Здесь не так во-первых то, что грамотные люди пишут в " обоих случаях". Во-вторых, когда работает кремниевый биполярный транзистор, то напряжение к-э абсолютной величиной должно несколько превышать 2.5В - схема на нижнем пределе. Поэтому ТТЛ микросхемы стараются не делать с питанием ниже 3В. В-третьих у транзистора n-p-n-типа на коллекторе должен быть положительный потенциал " +" относительно эмиттера, чтобы он работал как активный элемент. На ваших рисунках отдельно работает прямосмещенный диод база-коллектор на первом рисунке. На втором рисунке включился прямосмещенный диод база-эмиттер. Как транзистор это ваше творчество не работает - нет тянущего поля на коллекторе. Ну и сколько мы будем в эти детские глупости играть в топике " Украинская TernarySystem"? Может быть вам открыть себе в курилке топик:" Радио - начинающим. Ликбез." ?
20 Sep 2021 11:21 |
TernarySystem
Мне жаль Lavr, я хоть и украинец но выразился правильно - так как в вопросе для собирательного числительного я подразумевал слово схема, которое женского рода... А если Вы подразумевали случай тогда обоих. Но этот случай схема.
20 Sep 2021 11:59 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
В данном случае я соглашусь с Лавром - правильно будет "в обоих случаях" т.к. речь идёт именно о "случаях", а не "схемах"
20 Sep 2021 12:24 |
TernarySystem
Хорошо, принято - мне нужно было написать в обеих вариантах схемы... или обеих схемах. PS. Shaos посмотрите пожалуйста мою схему повторителя:
20 Sep 2021 12:29 |
TernarySystem
Lavr, я взял к сведению Ваши доводы о нижнем пределе питания ТТЛ. Но речь здесь ведётся не о технологических вопросах технологии производства ТТЛ, а о гипотетической схеме, которая использует дискретные транзисторы.
20 Sep 2021 12:58 |
К сожалению в аналоговой электронике я полный профан P.S. Троичные схемы на биполярный транзисторах у нас пролетали вот здесь
20 Sep 2021 20:22 |
Хватит из себя дурачка деревенского строить! Речь не о технологиях а о биполярных транзисторах! Что в ТТЛ, что в дискретном виде между коллектором и эмиттером биполярного транзистора должно быть хотя бы 2.5В но лучше выше - иначе транзистор не работает в активном режиме! И сколько этот "дедский" сад будет продолжаться в топике об " Украинская TernarySystem"? Если не знаешь элементарных вещей - открывай книги и учи: Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы 2-е изд 1989 стр. 9. Три года голову тут морочишь логистором-дебилистором и видами на пустые макетные платы! А как элементарные всем широко известные схемы работают ещё не выучил!
21 Sep 2021 05:01 |
А за такую лажу принято извиняться в приличном обществе, а то можно и канделябром по лицу схлопотать, хоть и украинец...
21 Sep 2021 05:06 |
TernarySystem
В зависимости от того, в каких состояниях находятся переходы транзистора, различают режимы его работы. Поскольку в транзисторе есть 2 переходы (эмиттерный и коллекторный), и каждый из них может находиться в двух состояниях (открытом и закрытом), различают четыре режима работы транзистора. Основным является активный режим, при котором эмиттерный переход находится в открытом состоянии, а коллекторный - в закрытом. Транзисторы, которые работают в активном режиме, используются в схемах усиления. Кроме активного выделяют инверсный режим, при котором эмиттерный переход закрыт, а коллекторный - открытый, режим насыщения, при котором оба переходы открыты, и режим отсечки, при котором переходы закрыты. На схемах я отобразил два режима работы транзистора: первый это инверсный режим - возникает при подаче на эмиттер напряжения высокого уровня, при этом эмиттерный переход ЗАКРЫТ, а коллекторный переход ОТКРЫТ. И второй режим насыщения, на втором рисунке - возникает при подаче на эмиттер схемы напряжения низкого уровня, при этом оба перехода транзистора открыты. Вопрос, где Вы видите здесь активный режим работы транзистора? А также в аналоге МЭТ Вы писали, что один транзистор открыт а второй закрыт (тот на который подано напряжение -2,5В) - тогда объясните в каком режиме работает этот закрытый транзистор?
21 Sep 2021 11:26 |
Вот только не надо так бессовестно и нагло передёргивать факты на виду у всей публики... Вот схема, о которой шел разговор изначально: Очевидно, что нагрузка в коллекторных цепях подключена к потенциалу выше эмиттера - здесь и был активный режим работы транзистора, у которого -5 В на эмиттере, о чем я вам и написал с картинками. Вы перерисовали схему подключив нагрузку коллектора к другой шине: И здесь я вам про активный режим ничего не говорил, более того, подчеркнул, что его здесь нет: Не надо быть таким жульём, даже если вы украинец, не передёргивайте факты если вас поправили! Ваш "тонкий" глум на этом форуме уже изрядно поднадоел!
25 Sep 2021 01:20 |
TernarySystem
Да Lavr, я перерисовал схему, чтобы показать Вам, что при подаче двух логических уровней транзистор незакрыт - там нет режима отсечки: В режиме отсечки оба перехода транзистора находятся в закрытом состоянии. Сквозные потоки электронов в этом режиме отсутствуют. Через переходы транзистора протекают потоки неосновных носителей заряда, создают малые неуправляемые тепловые токи переходов. База и переходы транзистора в режиме отсечки обеднены подвижными носителями заряда, в результате чего их сопротивление является очень высоким. Поэтому считают, что транзистор в режиме отсечки разрывает электрическую цепь. Режим насыщения и отсечки используются при работе транзистора в импульсных схемах. Так вот, Вы утверждали, что в исходной схеме с аналогом МЭТ транзистор VT1 закрыт (тот на который подается -2,5В). Если транзистор закрыт тогда он должен находиться в режиме отсечки - разрывать электрическую цепь. А я наблюдаю в цепи эмиттера "сильный" ток - как объяснить этот факт. Вот я Вас и спрашивал: куда девается сигнал -2,5В? В каком режиме находится транзистор VT1 при заданном включении? Объясните пожалуйста? А-то жульё... жульё вокруг
25 Sep 2021 12:08 |
Когда вы перерисовали схему - это стала совсем другая схема, которая не имеет отношения к тому, что я вам объяснил. Поэтому я и называю вас жульём и прочими нелицеприятными словами - вы это заслуживаете. Давайте мы поступим всё же следующим образом, вы сами по рекомендованной мной литературе разберётесь со своими схемами. Ваши схемы-квесты, батарейки и прочие украинские "зогатки" мне совершенно не интересны, поскольку всё это подробно расписано во множестве учебников. Я же вступил с вами в беседу практически уже 2 месяца назад преследуя совсем иной интерес: И не случайно я озадачился этим вопросом, и не гепардов я хотел увидеть, и не квесты о передёргивании резисторов вокруг двух транзисторов, а вот весьма уже давненько вы сами пообещали: Если вы имели в виду фотографии полупустых макетных плат: то это - совершенно неинформативно и ровным счетом ни о чем никому не говорит. Поэтому давайте уточним ваши собственные здесь высказывания по сабжу: Под словом " полупроводник" принято понимать вот что: По поводу " базовый элемент" я надеюсь, что это всё же " электронный элемент" поиск выдаёт вот что: То есть " базовый элемент" - это конструктивно законченный компонент электронной аппаратуры типа транзистор, тиристор, диод etc. Я конкретно прошу вас здесь четко написать что же из себя действительно представляет пресловутый логистор, исходя из ваших столь противоречивых фактов о нём.А то за 3 года вокруг логистора только туману нанесло, и вы каждый раз жульнически уводите топик куда-то в сторону!
26 Sep 2021 10:20 |
TernarySystem
Нет Lavr, как хотите обзывайте меня но я Вам уже давал возможность понять, что такое логистор. Квест Вы не прошли... А по вопросу новых девайсов, то я постоянно их показывал все эти три года, как и модификацию самого логистора: вот на фото из топика я выделил кругами логисторы в трех модификаций... Всё, что могу...
26 Sep 2021 12:25 |
TernarySystem
Последнюю модификацию планирую использовать для усовершенствования двухпроводной троички описываемой Куликовым (AndrejKulikov).
26 Sep 2021 12:27 |
Вы много о чем давали понять все 3 года, и все ваши странные высказывания я и хочу предметно уточнить. А я и не собирался играть в квесты недоучки - мало ли о каких батарейках он бредит... и каким еще извращенным способом надумает втыкать куда-то себе мультиметр. На фото видна коробочка, в каких кал обычно сдают на анализ, и то они выглядят эстетичнее сейчас: И про эту коробочку вы пишете странные вещи: Уточните конкретно по пункту - эта картонная коробочка - полупроводник?Я пришел к однозначному выводу, что можете вы немногое, поэтому потрудитесь хотя бы прокомментировать собственные высказывания в этом топике.
27 Sep 2021 05:48 |
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests |
