Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 01:35
Reply to topic  [ 91 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
POS терминалы, PINPAD-ы, Принтеры ...
POS-terminal Hypercom T7PS
Нигде не нашёл каких-то особых сведений о данном терминале, так что выложу.
Очень старый терминал, судя по копирайтам на плате, делались с девяносто четвёртого года. Поиск выдаёт только невнятные объявления и рекламную статейку "Системная революция Hypercom". С этим терминалом использовались пин-пады HFT105, S8.
От обычного T7P он отличается возможностью приёма чиповых карт.
Работает от двадцати четырёх вольт, блок питания нестандартный.
Разбираем:
Процессор Zilog Z84. Тамперов замечено не было. Появились они лишь в Hypercom T7 Plus.
Принтер обычный термо, были экземпляры с матричным, но мне найти не удалось, а жаль. Принтер вставляется в специальный слот наподобие слота под SIMM-память. Батарейка, понятное дело, дохлая.
При запуске пишет на экране "Please initialize or call help - PE", каких-то комбинаций клавиш для сервисного меню не нашёл (возможно, что их в принципе нет).
28 Aug 2021 07:33
Дополню немного предыдущее сообщение -
Принтер показан как раз матричный. Слева видны шестеренки привода красящей ленты.
Сам картридж с красящей лентой снят ( утерян ).
Бумага на которой печатались чеки часто шла двухслойная самокопирующаяся, поэтому и похожа на термобумагу.
Терминал с таким принтером легко различить по открывающейся крышечке ( как на первом фото ). Эта крышечка нужна для замены картриджа с красящей лентой.
Принтер этот кстати, весьма своеобразный. Иголки в печатающей головке расположены горизонтально. Также отсутствует мотор протяжки бумаги по вертикали.
Реализована механическая развертка. После горизонтального прохода печатающей головкой полной строки, бумага сдвигается (приводом головки) на 1 точку вверх.
30 Aug 2021 07:23
Класс. Кстати, там действительно стояла двухслойная бумага, впрочем, на нагрев она тоже реагировала.
Рулон из двух слоёв - один белый, другой жёлтый.
Кстати, некоторые команды (но не все) подходят от T7-Plus, мануал на который вполне можно достать.
Сервисного меню тут нет, вместо него кнопка Function и ввод номера требуемой функции.
30 Aug 2021 10:27
POS-terminal LIPMAN Nurit 3020
Очередной древний терминал времён старых VeriFone Omni.
Питание - 15 вольт, центральный контакт разъёма - минус. Также имеется никель-металлгидридный аккумулятор (зачем - неизвестно, поскольку GSM-модуля как в Nurit 3010 тут нет). Работает на проприетарной операционной системе Nurit OS (NOS), на которой также работает пин-пад VeriFone PP1000SE V2, уже ранее мною препарированный на данном сайте.
Разбираем:
Термопринтер стоит Seiko LTP1245K. Неожиданно, что у него есть рычаг, отодвигающий для заправки бумаги головку, но инженеры предпочли загружать бумагу методом её подсовывания под валик и включения протяжки бумаги (зажать "Функция" и "Отмена").
Индикатор графический, 128x64, общего назначения. Модель WM-G1206A, совместим с графическими дисплеями от фирмы winstar. Тамперы на плате кнопок отсутствуют.
Материнская плата отдельно (термопринтер снят):
Процессор тут стоит Motorola 68K, а это значит, что можно даже попробовать считать прошивку из памяти и попробовать загрузить что-то ещё.
Из других микросхем:
29F800BA - флеш-память
WizCom Lip PEN-072X001-A NT25716-J 0224 - неизвестная м/сх, судя по всему - драйвер принтера
Hynix HY628400A - SRAM
ST Microelectronics ST75C540 - модем
На обратной стороне платы слоты под SAM-карты, аккумулятор (почти такой же, как на старых 286/386/486 МП), на удивление, даже не вытекший, пищалка, трансформатор модема и немного мелочи.
Как достану программатор, постараюсь считать флеш-память.
31 Aug 2021 10:38
POS-terminal VivoPay Kiosk II
NFC-считыватель, применяется для установки на банкоматы, кассы самообслуживания, торговые автоматы и прочие подобные устройства.
Модель устаревшая, уже вовсю применяются экземпляры версии III/IV. На вторую версию ни ПО, ни документации найти не вышло. На третью версию находится целая куча всего на сайте самого IDTech (https://atlassian.idtechproducts.com/co ... 29%3A+Home).
Состоит из двух половинок - управляющего блока и антенны, соединённых между собой коаксиальным кабелем.
Крышка основного блока на защёлках, снимаем. Достаём плату:
МК LPC2148FBD64. RFID-считыватель NXP MFRC531. Из мелочи - регулятор напряжения PT76733, преобразователь TTL to RS-232 MA3232C. SAM-карта с маркировкой 461-0000-10 REV:A. Ещё вполне живая батарейка. Тамперы отсутствуют (что ожидаемо, так как это не пин-пад). Антенну разбирать не стал, так как она, похоже, без повреждений не сдастся.
22 Sep 2021 10:06
PINPAD Ingenico 3010
Достаточно старый ПИНПАД, хотя последние его версии (с NFC) еще встречаются в банках.
Мне попалось два похожих экземпляра, в наименовании модели отличались одной буквой.
Внешне почти одинаковые, но внутри сильно разные.
22 Sep 2021 16:16
Один разборный, а второй залит компаундом.
22 Sep 2021 16:23
Залитый - малоинтересен. В нем разве что индикатор снять можно.
А вот не залитый попробуем рассмотреть по подробнее.
22 Sep 2021 16:26
Маленькая платка с наклейкой - это "мозг" устройства, модуль процессора.
Она установлена весьма хитрО. Припаяна так, чтобы без повреждения устройства отделить ее было не возможно.
Вот и я ее оторвал варварски, вместе с контактными площадками к которым она подключалась.
22 Sep 2021 16:33
Ну и состав этой платки по подробнее ...
22 Sep 2021 16:36
PINPAD Ingenico 3050
Тут уже рассмотрели экземпляр 3010, этот примерно такой же, но с графическим экраном.
Плата хоть и идентичная, но с некоторыми отличиями.
Батарея литий-тионилхлоридная, присутствует шлейф контроля вскрытия. Идентичная припаянная вверх ногами плата.
Как и все терминалы на платформе Unicapt32, уже порядком устарел, не соответствует нынешним стандартам, но в каких-то проектах вроде карт лояльности, возможно, ещё используется.
Особенностью всех Unicapt32-терминалов является то, что без рабочей батарейки работать не будет.
Распиновка разъёма питания идентична таковой у VeriFone PP1000SE.
22 Sep 2021 22:49
Осмелюсь предположить, что это все-таки не Unicapt 32.
У меня есть терминал Ingenico 5100, он точно на Unicapt 32 и я разломал сам модулек.
Так вот он совершенно другой. Да и суффикс 32 как-бы намекает. :esmile:
MaFrance, а у вас нет софта позволяющего загружать Application в такие PinPad-ы ???
22 Sep 2021 23:32
Всё, что есть у меня:
https://mega.nz/folder/8UpzCKaK#KEK3dqY8K84SBzupG2yJAQ
По ссылке ПО MNTLoad и Milload, прошивка платёжной системы ОСМП (QiwiPOS), их же руководство администратора, ПО IngePackager двух версий (утилита комплектации загрузочного образа из скомпилированного при помощи SDK файла), OPOS for Ingenico iSeries, две брошюры Unicapt32, руководство по загрузке прошивки (распиновки и пароли - там).
По правде говоря, я и сам в активном поиске подобного ПО. Всё, что тут, было найдено на просторах и собрано мною в кучу, никакого отношения к разработке ПО банковского оборудования я не имею.
Про то, что пин-пады не имеют отношения к Unicapt32, возможно, так. Но, во всяком случае, они предназначены именно для таких терминалов.
Кстати, 5100 у меня тоже есть, правда, до вскрытия процессорного блока дело не дошло, так как экземпляр живой, и разламывать не хочется.
23 Sep 2021 01:24
POS-terminal Hypercom Optimum T2100 Breaktrough
Локальный мем данного сайта. Соответствующая тема есть в разделе "Hardware":
viewtopic.php?f=68&t=19359
Но мне попал в руки терминал с логотипом "Visa" и надписью "Breakthrough", и я заинтересовался, а вдруг есть какая-то разница?
Разницы никакой нет.
26 Sep 2021 09:28
PINPAD Sagem Monetel PP30
Древний представитель терминалов на платформе Telium. Собственно, препарированный несколько ранее экземпляр от Ingenico на платформе Telium2 - это наследие Sagem, которая и изобрела данную систему.
Как и всем Telium, этому экземпляру присущи все его недостатки, к примеру, Unauthorized и Alert Irruption.
А вот внутренности порадовали. МК SST 89C54, разумеется, архитектуры 8051. RTC DS1307. Инвертирующий триггер Шмитта 74HC14. Дисплей стандартный 1602 на контроллере HD44780. На батарейке полный ноль.
В принципе, всё, что можно сказать о терминалах на процессоре 8051, уже было сказано в теме про PINPAD HFT106 и его перепрограммирование:
viewtopic.php?f=68&t=20334
29 Sep 2021 05:16
