FizikS wrote:Если это не риторический вопрос, а желание помочь в развитие программы, то могу уточнить у автора.
Ну вы сами видите: люди, заинтересованные в этой программе всё же есть.
Я честно скажу, что пока к их числу не отношусь, именно потому, что симулятор беден элементами.
Но Proteus тоже не содержал многое из того, что мы написали здесь, в рамках этого форума.
Вот только Proteus имел открытый API, что нам очень и очень помогло! :kruto:
Я думаю, вы и сами понимаете, что только автор, и вы, и еще кто-то, не смогут охватить все "хотелки" пользователей.
fifan
Post by fifan »
Как бы вообще старые проекты не работают. Были два с поддерживаемые в новой версии пика - схемы просто ничего не делают. Нет совместимости со старой версии вообще? Заметил новых пиков очень мало. Грустно. Заново рисовать вообще не охота.
fifan
Post by fifan »
После первого же сбоя перестал запускаться. Заливка эмуллятора с нуля ничего не дала. Так что пока эта версия - гавно.
FizikS
Post by FizikS »
Обещанные модели: 4-х разрядные и 8-ми разрядные семисегментные дисплеи с динамической индикацией на основе регистров сдвига 74HC595 и 74HC164.
чего-то на схемах микрухи одинаково подписаны...
OnlineOnline
FizikS
Post by FizikS »
Прошу прощения. В сообщении можно только 3 вложения...
Схема на регистре 74HC164 была найдена только такая. Извиняюсь от имени всех китайских разработчиков за качество.
FizikS
Post by FizikS »
Внимание!
Автор программы набирает команду тестировщиков для проверки корректности симуляции микроконтроллеров серии PIC в новой версии программы.
Ссылка на новость: https://simulide.forumotion.com/t378-te ... ion-needed
Перевод (для тех кому лень перейти по ссылке):
Новая версия simulide разрабатывает новый симулятор микроконтроллера.
Это ОГРОМНАЯ задача, и написание кода - лишь ее часть.
Тестирование каждой функции каждого микроконтроллера - непростая задача.
Для этого нам нужна ваша помощь.
Сообщать об ошибках, если вы их обнаружите, очень важно, но нам необходимо методическое тестирование каждого периферийного элемента и функции каждой модели.
Если вы заинтересованы в том, чтобы какой-то конкретный микроконтроллер работал, вы можете совместно протестировать его.
Мы будем тесно сотрудничать в быстрой итерационной манере, чтобы гарантировать немедленное решение всех проблем.
Полное предпочтение имеют микроконтроллеры с работающими в них тестерами.
Это означает, что я буду работать сначала с тестировщиками, а потом уже со всем остальным.
Что делать тестировщику?
- Сначала получите определенную задачу, если у вас нет определенного интереса, есть задачи, ожидающие выполнения.
Например, одной задачей может быть: тестирование определенного варианта модуля PIC CCP.
- Создайте схемы и код для выполнения тестирования.
Предпочтительно одна схема + программа может использоваться для тестирования нескольких конфигураций.
Иногда может потребоваться несколько схем и / или программ.
- Теперь начинается цикл тестирования:
1: Проверить и сообщить, что работает, а что нет.
2: Ошибки будут исправлены, и новые сборки simulide будут опубликованы.
3: Перейти к 1
Обычно это нужно делать в несколько шагов. Сначала тестируем основные и наиболее часто используемые функции, а затем - более необычные.
Эти тестовые блоки должны быть простыми и удобными в использовании.
Создание простой схемы и программы, которые могут выполнять хорошее тестирование, является настоящей проблемой, поэтому вам нужно будет использовать все свое воображение и знания.
немножечко оффтоп: они там на резисторах токоограничивающих сэкономили или мне показалось? или щас так модно?
FizikS
Post by FizikS »
Если подсчитать средний ток через сегменты, то никакого криминала скорее всего не обнаружится. А так, да, китайцы любят экономить на всем. Когда я искал схемы на эти модули, этот же вопрос задавали и на иносранных форумах. Всем миром решили что это нормально.
да, но даже при динамической индикации все равно рекомендуют хотя бы маленькие ставить, ом 10-51, а индикация и зависнуть может.
известно, что это китайские пионеры на уроках труда собирают. у нас как-то на работе сервер ставили, пром-писи, разъем дисковода наоборот был впаян :)
FizikS
Post by FizikS »
Мне приходится учить русских студентов электронике, цифровой схемотехнике (колледж 2, 3 курс). Редко кто знает закон Ома, путают последовательное и параллельное соединение, но зато по их мнению все схемы и расчеты, которые они выполняют, заведомо правильные, а злобный препод не ценит их труды... Представляю, как будущие врачи учатся... Наверное у каждого выпускника медвуза будет свое собственное кладбище...
FizikS wrote:Наверное у каждого выпускника медвуза будет свое собственное кладбище...
к сожалению, это обязательное явление...
а ошибки и дефекты в китайских модулях: я давно заметил, что они просто массово собирают любительские проекты в интернете и, не вникая, реализуют их в галактических масштабах, так что удивляться не приходится :)
Это и так имеет место быть вне зависимости от сегодняшнего времени... :wink:
fifan
Post by fifan »
1. А нельзя ли было весь фунционал со старой версии поддержки PIC перенести на новый? Дичь какая-то.
2. Токоограничивающие резисторы на платах индикации китайцы не любят ставить в больших количествах. Пример: купленные часы на контроллере у меня показывают нормально на половину - два знакоместа светят не так ярко как два остальных. Не знаю, что они не доработали, при динамической индикации должно быть всё нормально по идее. А вот в эмуляторе схемы наличие резисторов в цепях сегментов вообще не существенно, по-моему. Или Вы собираетесь ещё и яркость симулировать?
FizikS
Post by FizikS »
fifan wrote:1. А нельзя ли было весь фунционал со старой версии поддержки PIC перенести на новый? Дичь какая-то.
1. Автор программы полностью переделывает движок программы. Изменений очень много. Полностью переписывается симуляция микроконтроллеров. При этом длина кода сокращается намного и появятся новые возможности. Процитирую сообщение автора программы на основном форуме:
Небольшое обновление номера версии, которое может сбивать с толку: следующая общедоступная версия после 0.4.15 - 1.0.0.
Некоторые из вас, кто следил за процессом разработки, знают о версии 0.5.16, которая некоторое время находилась в разработке.
Но изменений по сравнению с 0.4.15 так много и они настолько глубоки, что в следующей версии потребуется изменить новый основной номер версии.
Кроме того, большинство функций, запланированных для первого «официального релиза» SimulIDE, уже реализованы, по крайней мере частично.
Таким образом, целью следующей версии после 0.4.15 является первый "официальный релиз" 1.0.0, не являющийся бета-версией.
Большинство зависимостей внешнего программного обеспечения, таких как универсальный редактор свойств Qt, симулятор Gpsim PIC и симулятор Simavr AVR, были удалены.
Это представляет собой серьезное изменение эффективности, возможностей и простоты отладки и обслуживания исходного кода.
Обратите внимание, что исходный код был сокращен с 133592 строк кода в 0.4.15-SR9 (по данным cloc) до 49028 в 1.0.0-RC1.
Таким образом, исходный код был сокращен до 84564 строк кода, почти 2/3 исходного кода удалено. Большая часть тогда от Гпсим и Симавр.
Моделирование PIC и AVR пока что на том же уровне, что и 0.4.15, особенно моделирование PIC все еще только начинается. Но когда закончите, он, вероятно, добавит от 10 до 20 тысяч строк кода, так что сокращение все равно будет значительным, имея гораздо больше возможностей.
1.0.0-RC1 доступна в разделе загрузок как «нестабильная» только для тестирования. Это «Релиз-кандидат», еще далеко не завершенный.
Этот RC публикуется для тестирования и исправления как можно большего количества ошибок как можно быстрее.
Так что в первые циклы он будет часто обновляться.
2. SimulIDE прекрасно симулирует яркость свечения светодиодов как током, так и ШИМ. Лично я не ставлю последовательно со светодиодами резисторы - достаточно в свойствах светодиода указать сопротивление. Это экономит ресурсы симулятора.
