Это получается 5 градаций серого (+3 знака к тем, что уже имеются), но в 64x25. Напомню, что стандартной РК псевдографикой можно сделать 2 градации в 128x50. Можно попробовать сделать 3 градации и половинчатые знакоместа - чтобы было 64x50. Для этого надо добавить 5 новых знаков: - шахматка сверху и снизу; - шахматка сверху, чернота снизу; - шахматка сверху, белота снизу; - чернота сверху, шахматка снизу; - белота сверху, шахматка снизу. Вот для сравнения 3 картинки в этих форматах (как бы они виделись на экране РК издалека):
Классическую псевдографику 128x50 я тут с дизерингом сделал - вот для честного сравнения дизеринг для 3-уровневого варианта 64x50:
P.S. Можно ещё компенсировать чёрную полосу между строчками и "дорисовать" в новых символах чёрную полоску между половинками новых знаков в 2 пиксела и по бокам слева и справа в 1 пиксел, но тогда символов надо добавить больше ( порядка 8 ), чтобы не трогать стандартную псевдографику:
P.P.S. Или лучше так - не шахматка, а две полоски?
P.P.P.S. Приаттачиваю зазипованный bin-файл и скриншот из онлайн редактора знакогенераторов (в скриншоте я пометил новые символы где до этого были пустые места плюс до кучи добавлена решётка для #7F как на Апогее):
память конечно много не бывает, но 128кб нафига Р86? Или просто - мы могём?
Осмелюсь вставить и свою буковку. Довольно давно задумывался над применением бесполезных команд:
Код 40 команда MOV B,B
Код 49 команда MOV C,C
Код 52 команда MOV D,D
Код 5B команда MOV E,E
Код 64 команда MOV H,H
Код 6D команда MOV L,L
Код 7F команда MOV A,A
Которые процессор обрабатывает как NOP'ы на 5 тактов. С помощью ИМС К155СП1 эти команды аппаратно легко отлавливают в цикле M1 и три бита можно сохранять в регистре как A16-A18, позволяя адресовать до 512 Кб.
В отличии от традиционныхх страничных организаций памяти с параграфами окон в 4 Кб или 16 Кб, здесь получаем полные 7 сегментов по 64 Кб. Да, не страниц, а именно сегментов, аналогично как в i8086/К1810ВМ86 с сегментами CS/DS/ES/SS, которые переключаются на нужный сегмент только на один цикл следующей команды:
код 7F 7E как команды MOV A,A и MOV A,M срабатывает как MOV A,M1, где M1 - память теневой страницы #1 с указателем HL (аналогично как x86 MOV AL,FS:[EBX])
код 7F 12 как команды MOV A,A и STAX D срабатывают как STAX D1, где D1 - память теневой страницы #1 с указателем DE (аналогично как x86 MOV FS:[EDX],AL)
код 64 0A как команды MOV H,H и LDAX B срабатывают как LDAX B2, где B2 - память теневой страницы #2 с указателем BC (аналогично как x86 MOV GS:[ECX],AL)
При этом, как и в процессоре ВМ1 с доступом в теневые 64 Кб через H1L1, здесь теневых страниц получается 6 (B1C1/D1E1/H1L1, B2C2/D2E2/H2L2, B3C3/D3E3/H3L3 и т.д.), а также и побочно стек (SP1, SP2, SP3 и т.д. в комбинациях с PUSH/POP/XTHL/RET).
В рамках эмуляции был доработан ассемблер и разработан "MOV-DOS" (аналогично "RAM-DOS", но с "MOV"-префиксами), где семь "дисков":
диск A: для работы с теневым сегментом префиксом MOV A,A
диск B: для работы с теневым сегментом префиксом MOV B,B
диск C: для работы с теневым сегментом префиксом MOV C,C
диск D: для работы с теневым сегментом префиксом MOV D,D
диск E: для работы с теневым сегментом префиксом MOV E,E
диск H: для работы с теневым сегментом префиксом MOV H,H
диск L: для работы с теневым сегментом префиксом MOV L,L
(Формат диска - ОРИОН-128/RAM-DOS) Вот видео с этими опытами:
15 Jan 2024 05:54
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22591 Location: Silicon Valley
Вот чегой-то родилась у меня идея - взять исправленную версию 2016 года от alexcp и заменить ПЗУ знакогенератора на ОЗУ с возможностью программной замены шрифтов По ходу можно попробовать добавить цвет с помощью 2х свободных битиков знакогенератора (в стандартном знакогенераторе РК там записаны единички) - получится один из 4 цветов на каждую горизонтальную плашку: 00 - красным по чёрному; 01 - зелёным по чёрному; 10 - синим по чёрному; 11 - белым по чёрному (значение по умолчанию). Таким образом мы как бы получим цветные тайлы, которых будет 2 набора, переключаемых программно, т.е. всего 256 (т.к. знакогенератор 2кб). При этом придётся расширить монитор, чтобы при рестарте он заполнял бы это ОЗУ стандартным шрифтом, который теперь будет храниться в ПЗУ монитора (которое напомню у нас 8кб где пока используется только 2кб).
Если всё также уталкиваться в размеры 15x10 см (ну или в предел моей стандартной лицензии игла 16x10), то возможно следует всю новую мелкую логику (включая регистр управления страницами памяти) затолкать в одну палку/галку. Туда же можно добавить поддержку нескольких предопределённых палитр (как минимум двух - RGB как описано выше и аля CGA с Magenta и Cyan).
P.S. Подключение ОЗУ шрифтов к шине данных можно сделать по адресам C000...C800, когда в регистре управления установлена несуществующая страница 7 (например) - в этом случае ВГ75 уходит в тень (собственно также как и сейчас если установлена ненулевая страница - 1,2 или 3), а _CS_C000 выходящий на внешний разъём не активируется. Ну и ещё один бит в регистре управления может быть отведён под переключение палитр (0-RGBW, 1-YCMW).
Кстати придумал обоснование почему именно по _CS_C000 надо шрифт менять - не только потому, что это адресный диапазон ВГ75, который в режиме записи в память шрифтов будет отсюда отключен, но и потому, что эти стробы торчат наружу через шину расширения (вместе с шиной данных и нужными адресными сигналами) и прототип цветового расширения можно прицепить "навесиком" над дособиранной Alpha-версией
Также наверное надо утолкаться в мелкую логику, поэтому цвета надо расположить позакономернее - например чтобы второй набор был просто инвертированием первого (за исключением белого цвета, который есть и там, и там):
PALETTE-0 PALETTE-1 00 (001) Blue (110) Yellow 01 (010) Green (101) Magenta 10 (100) Red (011) Cyan 11 (111) White (111) White
И палитры надо не отдельным битом переключать, а совместить это с переключением шрифта - PALETTE-0 будет в основном шрифте работать, а PALETTE-1 - в альтернативном
В этом случае появится возможность менять палитры и шрифты одновременно на лету в нужной точке кадра отсчитав нужное количество тактов от сигнала кадрового синхроимпульса, получая на экране многоцветные двухшрифтовые эффекты
И это всё можно будет обозвать (если заработает) Radio-86RK-SRAM128K Beta
(я смотрю тут ещё ;+ переставлена направо, а ТАБ - налево, РУС/ЛАТ тоже слева, ЗБ поднят вверх, Shift есть с двух сторон - это ведь CC? или слева это УС? не вижу АР2 - или это ESC что слева?)
И чтобы победить ограничения на размер в моей версии Eagle, клавку к плате можно прилепячить сбоку на уровне Герберов - я это уже умею делать
была ещё разведена клавиша F5 и там было 4 разноцветных светодиода
P.P.S. Обратите внимание на годы моего "активного" РК-шкостроения - 1994, 2014, 2024 Это типа "каждые 10 лет под новый год заканчивающийся четвёркой мы с друзьями идём строить новую РК-шку" Хотя 2004 пропущен - я в тот год вместо РК-86 построил nedoPC-85-Alpha
Развёл все биты PA и половину битов PB (а в правом блоке кнопок развёл всё)
P.S. Я смотрю код кнопки АР2 по книжке 0x1B (27), т.е. это есть самый настоящий ESC Тогда я повторю эту кнопку слева-вверху как ESC (и она также останется в правом блоке кнопок как АР2) А рус/лат надо где-то справа разместить - там где она обычно и была...
Поставил ESC слева-вверху (будет копией АР2) и увёл РУС/ЛАТ вниз-направо перед ВК:
Плюс ещё пробелы отцентрировал в связи с добавлением кнопки в нижний ряд.
Размер клавы получается 8.90 x 3.15 дюймов (22.6см х 8.0см) - это вот под такие кнопки (фотка самодельной ZX-клавы, которую я с 2007 года собираю и никак дособирать не могу):
А почему бы не заказать в конце-концов раскладку оригинальной РК-клавиатуры, но в плёнке? Как и КР-03 с клавиатурой МС-7007, выглядило бы практически как фабричная модель...
