Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22622 Location: Silicon Valley
А куда столько диодов по низу?
03 Dec 2015 21:09 |
А это же диодный ДЕШИФРАТОР КОДОВ ОПЕРАЦИЙ АЛУ! Придуманный и проверенный мной уже давно - вот сейчас он быстро и вписался в схему ЦПУ...
04 Dec 2015 07:55 |
понял P.S. а есть схемка побольше, а то номеров не видать
04 Dec 2015 08:25 |
Пока нету... я сейчас выполняю окончательную проверку и вношу изменения в схеме, о которых написал выше. Как закончу - выложу большую схему и весь проект "Протезуса", ну как я обычно и делаю... P.S. Ну и прикольно же я имплементировал инструкцию HLT, аж самому смешно! Без единого дополнительного вентиля!!! Как в популярной в былые времена песенке:"Сделано всё без единого выстрела!..."
Я уже выше написал, что HLT приостанавливает микропрограммный счетчик, ну или тактовый генератор приостанавливают, а для этого нужен хотя бы RS-триггер, чтобы потом по RESET запустить всё заново и "отпустить" счетчик или тактовый генератор... А мне просто жуть как не хотелось ничего добавлять, но от нереализованной инструкции CALL остались свободными 2 вывода ПЗУ микрокоманд. И поскольку программный счетчик команд РС сделан на реверсивных счетчиках К155ИЕ7, то я и завёл один из выводов ПЗУ микрокоманд на вход счета на уменьшение...
Инструкция HLT теперь откатывает программный счетчик команд - РС на 1 инструкцию назад, т.е. указывает снова на саму себя, а после нее FETCH увеличивает на 1 РС, но снова выполняется HLT, который откатывает РС назад... Так всё и топчется на адресе инструкции HLT!
Кстати, чисто на будущее, это куда лучше остановок микропрограммного счетчика или тактового генератора, поскольку процессор не остановлен, а работает, можно легко обслужить прерывание, если будет нужно, а не только выходить из состояния HLT по RESET...
Но выглядит это реально смешно, когда смотришь на индикатор РС...
04 Dec 2015 10:35 |
Приобрести оказалось хоть и не совсем просто, но проще, чем заменить... Аналог этих двухпортовых ОЗУ - 74LS189 - в моей версии "Протезуса" не поддерживается, а модели, найденные в сети, изругали мой "Протезус", как непотребно старый... Пришлось делать модель для ОЗУ на 16 нибблов самому, и самый кратчайший путь оказался - смоделировать на 4-х моих же собственных моделях 155ИР26, сделанных ранее. Получилось не совсем точно К155РУ2 = К589РУ01 ~ 74LS189, но довольно близко к оригиналу. Ну и главное - заработало нормально... 16 4-битных регистров общего назначения - всё же получше, чем 4.. хотя несколько изменилось управление ими, но, надеюсь, это не ухудшит проект.
05 Dec 2015 17:58 |
Ну вот, в преддверии Нового Года более-менее безглючная Beta-версия 4-битного нищебродского процессора из ТТЛ-хлама и заработала довольно-таки устойчиво... Вычистил все глюки и ошибки, которые нашел (но, наверняка, насовал новых на этом пути). УвеличитьСхема электрическая принципиальная (большая).Итоговая система команд выглядит следующим образом: Соглашусь, что она не бесспорна, но я в ней сегодня программировал.. без компиляторов... в кодах... через WinHEX. И вот что у меня получилось: В общем-то вручную я написал примерно байт 200 кода и это меня подутомило... Поэтому в архиве проекта 4_Bit_CPU_ALU есть утилита от PIC - Bmp2asm.exe - транслирующая BMP-картинку нужного размера LCD в массив кодов, ну и я дописал утилитку ASM2HEX.EXE, превращающую этот массив кодов в бинарный код 4-bit CPU. Под LCD от Nokia 3310 расположена игровая клавиатурка, дублирующая кнопки, подключенные к порту ввода, но кнопки этой клавиатурки управляются кроме мыши еще и нажатием клавиш на клавиатуре компьютера "1", "2", "3", "4". И это можно легко поменять, если надо... Кнопки "2" и "3" сейчас не выполняют в программе определенных функций, хотя и опрашиваются. То есть, я прицеливался написать какую-либо игрушку, но оценив скорость эмуляции LCD, я отказался от этой бесперспективной затеи - медленно слишком... Да и программировать в кодах - это, конечно, спорт своеобразный... но особого экстаза не вызывает...
10 Dec 2015 10:55 |
tihsasha1967
Joined: 08 Jan 2014 02:08 Posts: 6 Location: Ленинградская обл
По моему в системе команд перепутаны команды SKIP NC и SKIP C. Другие условные переходы не проверял. Делаем так. Кстати, команда HLT повела себя совсем не так, как Lavr рассказал (Dec PC и Inc PC). Останова не произошло. К программе выше это не относится.
29 Dec 2018 14:12 |
Вроде не замечал такой особнности... Тем более, что в силу ряда причин не раз пришлось мне именно эту копию проекта скачать здесь. Хотя с 10 дек 2015 года я находил некоторые ошибки и неточности (в частности неверно аппаратно работает инструкция SFA), но на SKIP XX и HALT у меня нареканий не было. Возможно, у Вас версия Proteus несколько иная. Я тестирую на 6.7 и 7.7. Но если Вам кажется, что это действительно так, то я выкладывал редактор микрокода, можете сами себе микрокод подправить. P.S. Проверил Ваш пример: SKIP C(NC) работают верно, DCR работает верно, а вот с установкойфлага C, действительно, есть неувязка, и мы её вот здесь обсуждали.Команду DCR АЛУ выполняет как A - 1 или как A + (/1 + 1) = A + Fh. Отсюда и получается: 1 - 1 = 1 + Fh = 10h - возникает перенос C. Возможно, следует инвертировать флаг переноса в последнем такте операции DCR. А может быть - просто учесть эту особенность, чтобы не усложнять CPU аппаратно...
29 Dec 2018 15:41 |
Я думаю, надо подвести некоторые итоги этому проекту, поскольку проект получился, и основной своей цели он достиг. А цель была - сделать довольно функциональный процессор на логике, причем логика должна быть легко доступной, как для журнала "ЮТ" в 80-х годах. Вторая цель этого проекта оказалась несколько эфемерной: сделать простой процессор на логике, но так, чтобы он смог эмулировать КР580ВМ80 на приемлемой скорости - этого достичь трудно. С 10 дек 2015 года я к этому проекту не раз возвращался, и довольно добротно его всё же протестировал, нашел аппаратную ошибку в реализации инструкции SFA (перед ней не сбрасывался флаг переноса C). Я далее выложу последний исправленый вариант проекта и более вносить аппаратных изменений в этот проект не буду. На мой взгляд, в нём достигнут приемлемый баланс функциональности и "нищебродскости". Расширять функциональность при желании нетрудно, для этого я оставил в системе команд инструкции IN и OUT. В PDP-8 посредством их делаются многие расширения, и здесь это тоже сработает: можно расширить память, коммутируя банки памяти и т.п. Но этот вариант будет простейшим и базовым. Немного об особенностях, обусловленных "нищебродскостью" проекта:1. Нет полноценных CALL и RET. Их реализация в любом варианте приводит к усложнению схемы, которое я счел неприемлемым для данной простой конструкции. Есть компромиссное решение - возврат на фиксированный адрес, кратный 256. Это требовало специфического ассемблера, я такой ассемблер написал и далее выложу его. Второй компромиссный вариант - использовать некое подобие программного стека, как это сделано в 4-битном компьютере Nibbler. Суть этой затеи в том, что мы входим в подпрограмму инструкцией JMP без условия, но в один из регистров записываем признак возврата = 1, 2, ...на выходе из подпрограммы, анализируем этот регистр, и по записанному в нём числу выполняем безусловный JMP туда, куда следует вернуться. Криво, несколько длинно, но работает! Я считаю, двух этих вариантов достаточно, чтобы обойтись без полноценных CALL и RET. 2. В операциях вычитания флаг переноса C получается инверсным, поскольку вычитание выполнено как сложение с инверсией вычитаемого + 1. Возможные варианты - инвертировать флаг переноса CПОСЛЕ каждой операции вычитания, а их в наборе команд три! Поэтому я решил для упрощения делать инверсию флага переноса C один раз ПЕРЕД вычитанием с заёмом - там это наиболее критично для арифметики. В остальных случаях это совершенно незатратно учитывается программно. Да, это создаёт впечатление, что SKIP C(NC) работают с точностью до наоборот, но это только впечатление, программу не удлинняет ни на один байт. В нищебродских конструкциях принцип такой: что можно просто решить программно - решаем программно. Теперь немного о том, почему этот проект, как он есть, нет возможности развести под готовую плату: в нём в четырёх местах введены формирователи короткого импульса на цифровой задержке. Вот, как на рисунке ниже: Естественно, предполагалось, что это будут RC-цепочки в железе. Их надо подобрать будет. И только после этого делать разводку. В проекте Proteus аналоговые цепи сильно замедляют рассчет, поэтому я их и сделал цифровыми. Если кого интересует именно быстродействие эмуляции, надо выкинуть и все цифровые индикаторы. Они оказались также аналоговыми моделями, как ни странно, и нужны они в проекте только для пошаговой отладки. Как мешают цифровому проекту аналоговые цепи подробно разбирали вот здесь. Но сам я предполагаю воплотить этот проект в ПЛИС, поэтому проверил формирователи короткого импульса без RC-цепей по следующей схеме: Гуру по ПЛИС будут ругаться, но решение найдено на форумах по ПЛИС, и в ПЛИС оно работает! В приложении - последний вариант проекта " так как есть" со всеми актуальными исправлениями. Поскольку дальше я начал изменять схемотехнику в расчете на реализацию в ПЛИС.
30 Dec 2018 07:50 |
Ну и поскольку мне совершенно неизвестно было, поместится этот проект в ПЛИС, или не поместится, я решил проверять его в ПЛИС по отдельным блокам, чтобы удостовериться в итоге, что полезет в ПЛИС, а что придётся оставить снаружи. И начал я с самого критичного узла - АЛУ - поскольку в нём присутствует диодный дешифратор, для схемотехники ПЛИС совершенно неприемлемый, но весьма компактный для "нищебродской рассыпухи", а также есть элементы формирования коротких импульсов, схемотехника которых на ПЛИС проверена. В общем вынес я АЛУ в отдельный узел, совершенно ничего более принципиально не изменяя. И пришел я к выводу, что этот вариант удачен с точки зрения смоделировать на этом процессоре какую-либо полезную конструкцию: появилось место на листе проекта и стал отчетливо виден узел интерфейса SPI к контроллеру LCD Nokia-3310, который не входит в схему CPU, а реализован как порты ввода-вывода, адресуемые инструкциями IN, OUT. В силу особенностей растактовки этого процессора, интерфейс SPI оказался весьма прост, к тому же он некритичен к частоте передачи, поэтому будет работать при любой тактовой частоте CPU. Я решил этот вариант проекта тоже здесь выложить, поскольку он компактен и очень удобен для экспериментов с этим 4-битным CPU в Proteus. P.S. Файлы проекта защищены от записи, и всякие строгие надписи там имеются, потому как у меня - это последний эталонный вариант оригинального проекта, который заведомо рабочий, и к которому можно откатить в случае неудачных изменений.
30 Dec 2018 08:42 |
tihsasha1967
Интересный проект. С удовольствием в пошаге смотрел работу. Обучать школьников как работает CPU было бы самое то. В железе бы собрал, но не повесишь же светодиоды на всё. В протеусе видно все сигналы.
30 Dec 2018 09:43 |
Ну и последнее на сегодня - предновогодний бонус: 4-Bit-CPU-Assembler! Я его начал было писать сразу как заработал первый удачный вариант проекта 4-Bit-CPU, благо был у меня собственный довольно удачный шаблон исходного кода от другого проекта. По пути захотелось внести в код разные изменения с целью улучшения. Но параллельно я работал и над схемой 4-Bit-CPU в ПЛИС и больше всего мне хотелось реализовать- таки полноценные CALL и RET, поскольку в ПЛИС "нищебродскость" уже менее важна. В итоге полноценные CALL и RET у меня получились, но это повлияло как на схемотехнику, так и на систему команд. В итоге CALL занял код инструкции HLT ( 70H). HLT предполагается теперь исполнять как в 6502: В силу внесенных в схему изменений код FETCH ( 00H), используемый ранее как NOP, исполнять NOPбез усложнения схемы более не смог, поэтому код 00H из системы команд исключен, а в качестве NOP используется инструкция SKIP 0000b ( A0H), которая и так ничего не делала, работая как NOP. Для обратной совместимости инструкция возврата по фиксированному адресу RST N поддерживается. Хотя на её месте сейчас безусловный RET, но совместимости это не мешает. Старые инструкции NOP и HLT можно ввести в код через оператор DB: Ассемблер облегчает привязку к фиксированным точкам возврата, если такая привязка важна: Делается это посредством многократного объявления ORG ADDR (как в 6502) и инструкции DF, указывающей байт заполнения до следующего ORG ADDR. DF byte ( Define Fill byte – определить байт заполнения, по умолчанию 0FFH) пустое пространство между JSR SUB1 и адресом 100H будет заполнено кодом 00H. Ассемблер также снабжен полноценной системой помощи, где все основные моменты программирования 4-Bit-CPU подробно рассмотрены. В комплекте с 4-Bit-CPU-ассемблером прилагается файл помощи, утилита редактирования ПЗУ микро- команд, ассемблерный код примера, используемого в демонстрации проекта, ну и я добавил код, который привел тут выше коллега tihsasha1967 : Ассемблер и сопутствующие файлы тестировались под Windows 98, Windows XP, 7, 10. Старшие версии могут быть недовольны, что в коде нет подписей и сертификатов, ну нет у меня их! С наступающим Новым 2019 Годом всех! Желаю удачи в Новом Году!!!
30 Dec 2018 10:25 |
Нашел документацию свою за 2015 год, когда я АЛУ конструировал: В принципе, ввести инверсию флага переноса после операций вычитания не так уж и накладно аппаратно получается. У меня как раз остался незадействованным один элемент управляемого инвертора XOR - DD1.4. Подумаю над этим вопросом...
02 Jan 2019 15:42 |
В общем, если заменять диодный дешифратор логикой, а он, собственно, выполняет функцию многовходовых "ИЛИ" для сигналов низкого уровня, то распухает схема АЛУ весьма заметно... Поскольку 8...9-входовые логические элементы приходится набирать из нескольких вентилей, согласно законам Булевой алгебры. Не знаю, упростится ли это в ПЛИС, но пока замена диодов вылилась в такую схему. Можно было бы это и не показывать, но, заменяя диодный дешифратор, нашел я две ошибки, которые нетрудно исправить в существующих проектах вот так: Операции ROR и ROL (вращения ниббла вправо и влево) лучше выполнять через функцию АЛУ "ИЛИ" (OR), в противном случае, как было это сделано ранее, при сдвиге через сумматор на сдвиги влияет флаг переноса C предыдущей операции. Можно, конечно, добавить еще 2 диода, и "давить" флаг переноса C на время операций ROR и ROL, но я подумал, что переключить их выполнение на функцию "ИЛИ" (OR) - проще.
04 Jan 2019 16:46 |
Опять я споткнулся об эти флаги, программируя 6502... Оказывается, есть просто разные подходы к интерпретации флага переноса C: от Intel и от MOS Technology
28 Feb 2022 18:54 |
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests |
