А не подскажете, какие параметры выставляли в H-Flasher в разделе "Configuration"? Ставлю Flash address 0x00000000, RAM address 0x0C000000, частоту TCK в default. Прошивка считалась успешно, но при попытке что-то записать выдаёт ошибку "Can't erase flash"...
Возможно ли, что это из-за того, что не замкнут какой-то из тамперов (у моего экземпляра сломаны стойки под саморезы, и крышка прилегает неплотно) или от того, что батарейка дохлая?
24 Sep 2021 12:08
Konstantin18
Joined: 15 Jan 2019 15:48 Posts: 326 Location: Украина, Луганская обл.
Прошивка считана корректно. Сравнивал побайтово в HXD, отличия некоторые есть, но в целом она идентична той, что лежит тут. Что же до резисторов, то они уже и так стоят.
UPD: Ну всё, очнулся экземпляр. Помогло выпаять перемычку, стягивающую вывод WP у памяти (четырнадцатая нога). И немного поигрался с адресом начала RAM. После этого тестовая прошивка успешно встала.
Вот придумал вариант использования Подбор резисторов (ну или конденсаторов). Вводим требуемое значение и стандартный ряд ну или свой и получаем варианты последовательного или параллельного включения на бумажке
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
