Прочитал я все страницы темы и задался вопросом: неужто никто, включая автора не сделал толковое описание с нормальной схемой и пошаговой процедурой заливки прошивки для новичков? Дел то на час, а польза - большая P.S. У меня всё прошилось и запустилось, но кои-8 в исходниках - это что-то с чем-то... И схема оставляет желать лучшего
14 May 2021 08:14
Damir
Уже сталкивался с таким. Похожий эмулятор только Специалиста у меня где-то лежит. Чёрно-белый выход, подключение PS/2 клавиатуры, загрузка файлов по Wi-Fi. Разработкик бросил проект на полпути.
About This is my 8080-Emulator (yet another 8080 Emulator) running on an ESP32. The Idea is to later have a webserver running on the second core, so it can stream the emulated game!
Retrieving maximum program size .pio/build/esp32dev/firmware.elf Checking size .pio/build/esp32dev/firmware.elf Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" RAM: [ ] 4.1% (used 13504 bytes from 327680 bytes) Flash: [== ] 16.9% (used 221890 bytes from 1310720 bytes)
Запуск и проверка производительности эмуляции выполнения кода i8080:
--- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H --- Free Heap:: [310528]bytes cycletime: [0.245350]us, -> max emulation frequency: [4.0758] MHz Free Heap:: [310528]bytes cycletime: [0.244960]us, -> max emulation frequency: [4.0823] MHz Free Heap:: [310528]bytes cycletime: [0.245100]us, -> max emulation frequency: [4.0800] MHz
_________________ "Ученье свет, а неученье — тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб не родится." (С)
Есть интересный проект ESP32 VGA с i8080 процессором и графической библиотекой.
Emulating Altair 8800 with FabGL (ESP32) - CP/M languages (BBC Basic, Nevada Basic, forth, lisp...) Demo using FabGL Library (VGA Controller, PS/2 Keyboard Controller, Graphics Library, Sound Engine, Game Engine and ANSI/VT Terminal for the ESP32)
Используя эти прототипы можно сделать эмулятор "Радио-86РК"...
Это я все перепробовал. и ещё на STM32F407 на 4 " ЛСД повторил Спектрум. но это все спекки, а Радио 86РК нет.
Хотя ЕСП 01 тоже уже заказал, может к концу апреля придут, придется осваивать его. Сам я не сильно программист, больше по железу, могу на Ассемблере все, но вот в совремменных С++ не очень получается понять.
Давно хотел такое же для 86РК , ещё лучше было бы на ЛСД дисплее 3... 4 " . Тут я ещё увидел, что прошивку можно загружать по WiFi, а может и с СД карты можно обновлять ? тогда можно было бы универсальный емулятор всех Ретро компов сделать, меняя прошивку на одном и том же процессоре (STM32 или ESP32) тем более половина модулей в них одна и та же.
Ещё на ЕСП есть эмулятор БК 010, тоже интересно. но программ на СД почти нет для него.
Мой вердикт - использовать шаблон Arduino ESP32 DevKit и перенести исходные файлы проект от esp8266 РК-86.
esp8266 - устаревший микроконтроллер. Лучше и проще ESP32!
31 Mar 2022 12:15
Damir
В скрипте 'boot.sh' Есть фрагмент для прошивки esp8266:
А можно про прошивку есп8266 поподробнее ! если придет ЕСП 01 , мне придется с эти разбираться, и пока не очень понятно ... немного похоже на прошивку ЕСП32 ?
у меня есть ESP-IDF 4/4 CMD, можно ли его использовать.
а программы автора в чем собирать ( есть VSC Platformio)?
не совсем пока понял, как прошивать bin файлы , у автора их 15 папок, в каждой по 3 - 4 файла , с адресом прошивки ... надо только из 1 папки прошивать или их все ? там ещё есть fota.bin - его по каким адресам ?
Адрес Размер Описание 0x00000 4k Загрузчик 0x01000 60k Эмулятор 0x10000 256k Приложение для WiFi 0x50000 64k Справка 0x60000 64k Буфер для записи на магнитофон 0x70000 48k Файловая система для HTTP-сервера 0x7C000 16k Системная область SDK 0x80000 до конца Flash-диск
Джентльмены, а подскажите мне, почему это называется "Аппаратный эмулятор" ? Слежу за этой веткой... так на мой взгляд это - "программный эмулятор" на подходящем по скорости железе...
Где-то у нас была ветка типа "эмулятор Радио-86РК на PIC" и на Atmega вроде был проект, так никто эти эмуляторы "аппаратными" не называл...
02 Apr 2022 04:16
Damir
Наконец и я собрал этот эмулятор Радио 86РК. За лето пришли 3 платки ESР8266, осенью закончились садово-огородные заботы и появилось время проверить платки в деле. Сразу напишу что все платки - ESP-01, ESP-D1 mini, ESP Nodemcu на макете заработали без проблем. Прошиваются программкой ESPFlashDownloadTool_v3.4 .
Самой удобной оказалась WEMOS D1mini, её я и использовал в дальнейшем.
Получился компактный эмулятор со встроенным MicroUSB интерфейсом для програмирования и питания:
Элемент 2И-НЕ использовал КР1533ЛА3, она хорошо работает при напряжении питания 3,3 В. (на макете попробовал 555ла3 - тоже работает при 3,3В.) Две клавиатуры PS/2, которые у меня есть, тоже замечательно работают при питании 3,3В. Ещё есть клавиатура USB - она тоже заработала через стандартный переходник. Потребляет эмулятор примерно 65ма, при включении Wi-Fi потребление возрастает до 95ма. Прошивал для теста разные версии прошивок, все работают, кроме 23 сборки. Она у меня не пошла, работает до момента записи во флешку. Например запись на магнитофон - файл записывается, в каталоге появляется имя, при попытке чтения, иногда и раньше, все виснет и не работает совсем, приходиться аж заново прошивать контроллер. Я использовал 21 сборку, она работает стабильно, файлы на флешку записываются и читаются нормально, и из Монитора, и из Бейсика и из Редактора. Но есть недоработка при чтении длинных файлов более 2 К - буфер магнитофона налезает в область знакогенератора и портится экран - видно что что-то загрузилось, но прочитать ничего не возможно. Видимо все таки неправильно использовать области ПЗУ для записи блоков знакогенератора. Запись на магнитофон происходит штатно по директиве «О,адрН,адрК». Чтение происходит следующим образом - по директиве «I», при нажатии на ВК ничего не происходит, надо нажать F5, зайти в файловый менеджер, выбрать «Магнитофонные записи» , из каталога выбрать нужный файл, и тогда он загружается блоками по указанному в заголовке файла адресу, выводит НачА, КонА, и КС. Примерно то же самое надо проделать и при загрузке файлов в Бейсике и Редакторе. Если с ПК поместить в каталог .bin файл без заголовка- то эмулятор показывает, что грузит, пересчитывает на экране блоки, но куда загрузилось и как найти данные неизвестно. Утилиты, Игры и Программы грузятся и стартуют нормально. ещё в эмуляторе есть возможность скачать образ файловой системы, но у меня ни разу не получилось это, пишет, что осталось до конца загрузки примерно 1 час. и ничего не происходит очень долго. Очень не хватает эмуляции директивы «R», можно выделить для неё из 3,5 Мб флешки 32 Кб и адресовать по адресам регистров директивы «R», и грузить в память. В неё можно будет грузить с ПК любые файлы и вводить в память РК по директиве «R».
ПС. Попробовал прошить представленные здесь прошивки «СПЕЦИАЛИСТа», ничего не пошло. выводить на экран фразу «ПРОГРАММА», при нажатии на Ф7 начинает мигать курсор и все, далее ничего не происходит. Но зато работает Wi-Fi, при нажатии на Ф12 идет на страничку поиска Wi-Fi сети. Жаль, если довести до уровня эмулятора РК86, хорошая была бы штука.
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
