Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22704 Location: Silicon Valley
Обновил исходники сервера в репозитории на гитлабе: https://gitlab.com/sprinter-computer/netА также добавил исходники первой сетевой программы для Спринтера https://gitlab.com/sprinter-computer/net/-/blob/master/apps/tests/inet1.asmСейчас она работает только в эмуляторе (скоро выложу исходники с частичной поддержкой сетевого API): P.S. Вторая сетевая программа для Спринтера: https://gitlab.com/sprinter-computer/net/-/blob/master/apps/tests/inet2.asm
25 Jul 2021 15:59 |
Как оказалось мой SprinterNet API очень похож на низкоуровневый API Spectranet (документация на сайте автора похерена): https://web.archive.org/web/20120212190609/http://spectrum.alioth.net/doc/index.php/Spectranet:_Tutorial_2Там даже либа для программировании на Си тоже есть, как и я планировал (правда для Z88DK). Отсюда возникла идея - а не подружить ли SprinterNet и Spectranet? А именно: - дать возможность со Спринтера ходить по спректранетовским ресурсам в виде TNFS-серверов; - дать возможность использовать SprinterNet утилиты на ZX со Spectranet (как минимум утилиты командной строки и текстовые утилиты не использующие расширенную память); - допустить собираемость спектранетовских программ под Спринтер с платой SprinterNet. А вот запускаемость уже готовых спектранетовских бинарей на Спринтере вряд ли получится т.к. в Спектранете точки входа в API лежат в нулевом окне процессора и подменяют собой 48к ПЗУ спектрума...
01 Aug 2021 15:06 |
Сравнение моего SprinterNet API со Spectranet API (по архиву https://web.archive.org/web/20200618075948/http://spectrum.alioth.net/doc/index.php/Software) - как оказалось они очень похожи: https://web.archive.org/web/20120414225619/http://spectrum.alioth.net/doc/index.php/Ifconfig_inetСишный интерфейс: У меня все настройки забираются в один присест плюс ещё будет возможность забрать настройки в человеческом формате через псевдопеременные. https://web.archive.org/web/20120414225619/http://spectrum.alioth.net/doc/index.php/Ifconfig_inet | | | | Code: ; get_ifconfig_inet (HLCALL 0x3E6F) - read the internet protocol address ; get_ifconfig_netmask (HLCALL 0x3E72) - read the netmask ; get_ifconfig_gw (HLCALL 0x3E75) - read the default gateway ; deconfig (HLCALL 0x3E57) - Deconfigure all internet address settings
; all the functions use 4 byte buffers for the ; big endian address (inet_addr_t) ld hl, inet_addr ld ix, IFCONFIG_INET call IXCALL
ld hl, inet_netmask ld ix, IFCONFIG_NETMASK call IXCALL
ld hl, inet_gw ld ix, IFCONFIG_GW call IXCALL
ld hl, DECONFIG call HLCALL
; The ifconfig_inet(), ifconfig_netmask() and ifconfig_gw() functions set the interface configuration for internet addresses. ; The functions take a pointer to a 4 byte big endian internet address, netmask or gateway, defined as in_addr_t. ; The functions make an immediate change to the relevant interface configuration, however, the change is not permanent ; and will be lost when the power is cycled or if the built in DHCP client runs on reset. Permanent changes must be made ; in the configuration stored in flash.
; The deconfig() function resets the IP address, default gateway and netmask with immediate effect. The change is not permament.
Как можно видеть у спектранета эти настройки временные - для постоянных надо перезаписывать флеш. У меня же изменение конфигурации делается одним вызовом и это сразу меняет EEPROM и переинициализирует WizNet. Сишный интерфейс в Спектранете: Плюс в Спектранете есть функции для чтения и записи MAC-адреса, что в случае SprinterNet ненужно (и даже вредно): https://web.archive.org/web/20120212192405/http://spectrum.alioth.net/doc/index.php/Sethwaddr(в спектранете функция записи мак-адреса также является временной - т.е. лишь меняет мак-адрес в ОЗУ) https://web.archive.org/web/20200217222129/http://spectrum.alioth.net/doc/index.php/SocketСишный интерфейс (на самом деле проверка на успешность должна выглядеть как if(sock >= 0) т.к. 0 это валидный номер сокета): У меня ещё предполагалось возможность использования AF_LOCAL (UNIX-сокеты внутри машины) и AF_PACKET (RAW-сокеты): https://web.archive.org/web/20120212191405/http://spectrum.alioth.net/doc/index.php/Bind | | | | Code: ld a, (socket_fd) ; The socket handle, as returned by socket ld de, 2000 ; Port number ld hl, BIND ; Jump table entry point - 0x3E0C call HLCALL jr c, .handle_error ; On error, carry flag is set
; bind() gives the socket sockfd the local address my_addr. In this implementation, only the port address is used ; for the local address, and other parameters in the sockaddr structure are currently ignored. Fields are provided for compatibility. ; It is normally necessary to assign a local address before a SOCK_STREAM can accept incoming connections. ; The port number passed to bind is the port that will be listened on when the listen call is made.
; Return value
; On success, the assembly language interface returns with the carry flag cleared. ; On error, the accumulator contains the error number and the carry flag is set.
Сишный интерфейс: | | | | Code: #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h>
int sockfd; struct sockaddr_in addr; sock=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if(sock > 0) { addr.sin_family = AF_INET; addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /* provided for compatibility */ addr.sin_port = htons(2000); /* htons is a no-op, but a macro is provided for compatibility */ if(bind(sockfd, &addr, sizeof(addr)) < 0) { handle_error("bind"); } }
// On success, the C interface returns zero. On error, -1 is returned, and errno is set to the error number.
// The port number is the only local address that is used, since the hardware only supports a single // internet protocol address; in the C interface, all other fields in the sockaddr structure are ignored. // C programmers should still avoid invalid values in case these values are used in the future. // It is acceptable to zero out unused values.
В спектранете аналогичной функции (самодостаточный HTTP-клиент для забирания небольших порций данных с произвольного HTTP-сервера) попросту нет. https://web.archive.org/web/20120212111230/http://spectrum.alioth.net/doc/index.php/Gethostbyname | | | | Code: ; gethostbyname (IXCALL 0x3E27) - get network host entry
ld hl, STR_HOSTNAME ld de, BUF_ADDRESS ld ix, GETHOSTBYNAME call IXCALL
; The gethostbyname() call converts the string passed in name to an address. The parameter name may be ; a null-terminated hostname (such as 'www.worldofspectrum.org' or a null-terminated dotted decimal string ; representation of an IP address. If a dotted decimal address is passed, no lookup is made, and the string ; is converted to a 4 byte big-endian representation of the address. If a hostname is passed, the hostname ; is looked up using the DNS protocol, and the resolved address is returned as a 4 byte big-endian value. ; With the current implementation, only one address is returned on a successful lookup.
; For the assembly language interface, the register pair HL points to a null-terminated string containing the ; hostname or dotted decimal IP address, and the DE register pair points to a location in memory with at least ; 4 bytes free to receive the 4 byte big-endian representation of the address.
; Return values
; The assembly language interface returns with the carry flag set on error, with the A register containing the return code.
Сишный интерфейс: Я планирую написать совместимую по заголовочным файлам либу для Спринтера (для z88dk и для SolidC), чтобы одни и те же сишные исходники можно было бы собирать и для ZX+Specranet, и для Sprinter+SprinterNet. В репозитории спектранета есть несколько чисто сишных программ: - сетевая игра ctfgame - клиент irc - tankgame - twitter (с проксей на перле, которую думаю можно переписать на php и внедрить в наш шлюз) ну и ещё пара простых примеров клиентов и серверов под спектранет также можно сделать пересобираемыми под SprinterNet.
02 Aug 2021 03:20 |
Зарезервировал
06 Aug 2021 01:40 |
Напомню эпопею с прототипами SprinterNet: Наконец-то дошли руки начать сборку третьего прототипа (через полгода после получения платок):
04 Sep 2021 23:26 |
Обновил фотку третьего прототипа выше после того как воткнул все микросхемы (сам модулёк WizNet располагается с другой стороны)
11 Sep 2021 21:26 |
Видеоролики прямых эфиров с этих выходных, в течение которых я реализовывал функций спринтернета в эмуляторе Спринтера под музыку 90х (и AY): https://www.youtube.com/watch?v=4AB8e912gOw (функция resolv - 4 часа) https://www.youtube.com/watch?v=BZxzXnRNljY (функция time - 3 часа) Уже после стрима подправил реализацию time, чтобы отрабатывался функционал на тот случай, когда слишком часто запрашивают (возвращать сохранённое вместо того, чтобы каждый раз лазить на веб-сервер sprinternet.io): Человеческий формат пока возвращает в UTC - потом сделаю коррекцию на текущую таймзону...
14 Nov 2021 22:10 |
В третьем прототипе несколько сигналов на плате развелись неправильно и пересеклись - исправляется путём просверливания двух дырок, перерезания двух дорожек и напаивания двух проводков: FIX Однако чтобы на руках были безошибочные платы тоже, я по быстрому заказал в OSHPark исправленный вариант платы в количестве 3 штук ещё в сентябре 2021 года (это уже как бы получается четвёртый прототип платы):
15 Nov 2021 19:20 |
Как говорится "из-за известных событий" концепция изменилась - теперь я не рассматриваю как рабочий вариант привязку к серийному номеру Спринтера (т.к. пути с репликантами Спринтера у меня разошлись) - теперь я рассматриваю привязку к маку сетевой карточки, которая также должна будет работать на IBM PC совместимых машинах с шиной ISA8 или ISA16...
07 May 2022 00:07 |
Плюс всё ещё остаётся в планах TS2068 с совместимой картой и в будущем может появиться решение для РК-совместимых машин. Надо ещё на сервере поддержать ZX-совместимые машины с сетевым интерфейсом Spectranet, а также разрешить пользователям ходить через веб и с эмуляторов (т.е. привязка к маку должна быть необязательна), но в то же время надо как-то уметь фильтровать спамеров...
18 Mar 2024 23:41 |
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests |
