Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 17:05
Reply to topic  [ 53 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Троичный сумматор
т.е. ты таки перешёл на DG403 как и все мы? ;)
Нет... тут как-то давно кто-то давал ссылку на дешёвые DG403 - я тогда их и прикупил из жадности в запас.
Но поскольку сейчас трудно делать что-то другое, я решил проверить, насколько они соответствуют
моим моделям и расчетам в Proteus. Публика у нас частенько норовит упрекнуть меня за счетоводство... :wink:
09 May 2020 19:58
haqreu wrote:
Ну а что двоичная логика выигрывает, это понятно, её, как минимум, полировали долго.
Троичную логику сколько ни полируй, она не станет лучше или проще, чем нарисовал я.
Сложнее - да, проще - нет, потому что у меня модели "почти идеальны"...
Но 314 тразисторов это в 6 раз больше 52-х... И в чем преимущество?
Пока преимущество неочевидно по меньшей мере. :-?
Я придумал как сделать ещё меньше транзисторов в троичном полном сумматоре ( причём одинаковых ; )
Если внимательно поглядеть на эту схему из троичных мультиплексоров, то можно увидеть, что 3 троичных входа управляют тремя колонками мультиплексоров (и один из входов также используется как переключаемый сигнал во второй колонке), т.е. как я и говорил в другом топике - нет никакой необходимости дублировать декодер троичного сигнала в каждом мультиплексоре - нам надо лишь поставить по паре компараторов на каждый вход - это 26*3=78 транзисторов плюс 1 на генератор тока. Далее по 10 транзисторов на преобразование выходов компараторов в 6 управляющих дифференциальных сигналов для ключей - 79+10*3=109. Далее полученные сигналы управления спускаются в каждой колонке мультиплексоров для управления ихними ключами - по 6 транзисторов на мультиплексор. У нас 10 полных мультиплексоров - это ещё 60 транзисторов - и 4 полумультиплексора - там как бы по 4 транзистора на каждый, однако там где есть P или N сигналы можно упроститься до 1 транзистора в плече, т.е. выходит по 3 транзистора на каждый из 4 полусумматоров или ещё 12. Такой же трюк можно проделать с первыми двумя мультиплексорами где есть P и N - уменьшив 60 до 56. В итоге получается 109+56+12=177 транзисторов. Самый компактный двоичный полный сумматор состоит из 24 транзисторов, но т.к. трит в полтора раза тяжелее чем бит мы будем сравнивать с 24*1.5=36. Выходит минимальный троичный полный сумматор в 4.92 раза тяжелее двоичного. Если выкинуть навороченные компараторы и обойтись простыми инверторами со сдвинутыми порогами (т.е. схитрить), то это будет по 8 транзисторов на каждый вход или 24 - на 55 транзисторов меньше, чем с компараторами или 122 всего - уже только в 3.39 раз тяжелее...
Про двоичные сумматоры: https://electronics.stackexchange.com/questions/279495/please-help-me-understand-how-this-cmos-mirror-adder-works
10 May 2020 02:03
Пользуясь идеями Маслова С. П. я разработал схему ячейки троичного сумматора с тремя токовыми входами и токовыми выходами разряда и переноса. Возможно, схема сыровата и даже избыточна. Она включает 56 активных компонентов, но генераторы тока могут быть заменены резисторами. Поскольку это логика с переключением тока, она должна иметь крайне высокое быстродействие при большом потреблении.
File comment: Краткое описание
ТРОИЧНЫЙ СУММАТОР.docx [12.27 KiB]
Downloaded 158 times
File comment: Схема
Ternary Adder.pdf [29.95 KiB]
Downloaded 181 times
20 May 2022 08:49
Изобретения Маслова С. П. :
Maslov_ob_odnoi_vozmojnosti.pdf [157.16 KiB]
Downloaded 165 times
Patent_PELT_2394366.pdf [450.07 KiB]
Downloaded 156 times
21 May 2022 05:28
Знакомы мы в общем-то с изобретательским творчеством г-на Маслова С. П. ...
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=165722#p165722
Вопрос возникает: а что же г-н Маслов С. П. на своих элементах каких-нибудь троичных устройств не сделал? :roll:
21 May 2022 06:56
Я пришёл к выводу, что собирать троичный комп на дискретных элементах в одиночку -- задача гигантская. Можно попробовать выполнить её группой из нескольких человек, как делались Сетуни. Кто-то разрабатывает схемотехнику, кто-то рисует платки, кто-то собирает, кто-то финансирует, администрирует.
21 May 2022 07:34
Ну если внимательно почитать этот форум, то можно заметить, что троичный комп сообща тут уже строили - см. http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=79&t=17752
31 May 2022 22:36
Строили-строили... но так и не достроили... :wink:
Хотя финансовую сторону вопроса организатор "стройки" доходчиво осветил...
01 Jun 2022 06:04
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
