TernarySystem
Здравствуйте jefffree, я так понял, что Вы предлагаете аналог тримукса с токовыми сигналами - а какие уровни токов для логических уровней +, 0, - , используются в Вашем мультиплексоре? И второй вопрос : на принципиальной схеме объясните пожалуйста, какую функцию несут выделенные мною транзисторы....
24 May 2022 01:31 |
jefffree
Используемая схемотехника позволяет разрабатывать различные логические схемы, в частности я выложил сыроватую схему троичного сумматора в соответствующей теме. Уровни +/- сигналов тока чуть меньше 0.1 мА при питании +/- 5В и в предложенной схеме задаются единственным резистором R9. Функции выделенных элементов очень просты --- это неиспользуемые транзисторы используемых транзисторных сборок... Благодарю за интерес !!!
24 May 2022 05:49 |
jefffree
За пару-тройку бессонных ночей мне удалось нарисовать печатную плату. На плату 100х100 мм поместилось 5 мультиплексоров и 2 разветвителя тока на 5 выходов. Но заказать в Кетае плату не получается --- у них нет доставки в Россию. Можно попытаться заказать платы в России, но ценник.....
29 May 2022 19:47 |
FizikS
Joined: 11 Oct 2018 00:52 Posts: 200 Location: г. Клинцы, Брянская обл.
А что, технология ЛУТ уже утеряна человечеством?
30 May 2022 05:05 |
Ну я, к примеру, ни разу не смог достичь по ЛУТ приемлемого результата... И Shaos где-то на форуме писал, что с ЛУТ у него " не комильфо" вышло..
30 May 2022 05:58 |
FizikS
Такая же фигня... Моя лучшая платы была сделана "мокрым" способом - перенос тонера при помощи ацетона. Первый раз получилась отличная плата, потом сколько раз не пробовал - постоянный брак. Нужно будет еще разок попробовать... Качество ЛУТ намного лучше рисованных лаком, на небольшие огрехи можно не обращать внимания. ТС писал, что схема в принципе не СВЧ, поэтому качество может быть даже не идеальным. ЛУТ поможет быстро сделать прототип для проверки своих рассуждений, найти ошибки в трассировке, а дальше можно решать стоит ли заказывать платы на производстве или продолжать совершенствовать разводку, ИМХО.
30 May 2022 07:16 |
По моему негативному опыту ЛУТ даёт плохой результат при мелком шаге для поверхностного монтажа: Особенно, если не "набил руку" ещё... Один наш коллега по форуму писал, что лучшие результаты с ЛУТ достигаются не утюгом, а ламинатором, но и то надо приноровиться и подобрать режим.
30 May 2022 08:03 |
FizikS
Здесь еще одна проблема вырисовывается: двухсторонняя разводка, что добавляет лишних проблем. Но все верно - требуется опыт в подобных делах. PS: ТС мог бы выложить дизайн платы и конечную схему. Может быть заинтересованные люди, имеющие опыт и немного свободного времени, воплотили бы этот проект в жизнь. Как вариант - студенты за "зачет" по дисциплине... Тем более сейчас время рубить "хвосты".
30 May 2022 08:15 |
Бгг... Кокой ви наивный, однако... Видимо, давненько не общались с современным студентом...
30 May 2022 08:29 |
jefffree
Мне хотелось бы не только изготовить одну или несколько платок, но и запаять детали. На одной плате 5 мультиплексоров и 2 разветвителя. В целом 231 мелких SMD компонента на плате. Я запарюсь вручную паять...
30 May 2022 09:59 |
jefffree
Я в теме "Троичный сумматор" уже как бы предлагал сделать троичный комп группой из нескольких человек, но никто пока не решился подключиться. Лично я уже на грани того, чтобы прекратить разработки. Большой объём работы, денежных вложений, и, главное, неясность перспектив этой работы....
30 May 2022 10:14 |
jefffree
Плата очень мелкая, двухсторонняя и содержит множество переходных отверстий....
30 May 2022 10:20 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22672 Location: Silicon Valley
Ну никто не решился, потому что уже "подключены" в свои собственные разработки http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=79&t=17752
31 May 2022 22:37 |
jefffree
Пришло коммерческое предложение от компании Точка пайки. Стоимость изготовления ПП и монтажа 5 плат --- 7300+ руб, плюс стоимость трафарета для сборки --- 11+к руб. Я решил отказаться и заказать просто 10 печатных плат...
06 Jun 2022 10:00 |
jefffree
По почте пришло 10 печатных плат из Китая за 8 долл и 2000 транзисторных сборок за 6к руб.
02 Jul 2022 03:10 |
