Pyk
Вообще, логично, зачем еще раз возвращаться к тому, что уже обсуждали? Я тоже помню, что схемы подключения к VGA мне попадались и раньше. Но я не всегда бываю активен на форуме и не успеваю внимательно следить за всеми темами, особенно по железу. Поделись ссылкой на тот топик - посмотрю (можно в ЛС). Спасибо, посмотрю. Возможно, какие-то библиотеки в сборку нужно добавить. У меня в Debian 9 тоже звука нету, хотя в других дистрибутивах присуствует. Будет время - посмотрю. Вообще, я эту версию тяну постольку поскольку, основная все-таки Qt...
_________________Эмулятор Emu80
26 Jan 2023 08:40 |
forthuser
В Debian 11 x86_64 64-bit Vanilla Dpup 9.3.x C этой страницыЗвук есть.
26 Jan 2023 09:29 |
Извини, не сразу нашел, т.к. давно уж это было: Радио-86РК на 8085
26 Jan 2023 16:11 |
Возможно у тебя не установлен libqt5multimedia5-plugins (ответ скорее для других пользователей) Чего для SDL версии нехватает пока не понял.
27 Jan 2023 02:22 |
Pyk
Кстати, да, из распространенных дистрибутивов именно на дебиане libqt5multimedia5-plugins почему-то не устанавливается по умолчанию, приходится доустанавливать, чтобы появился звук.
27 Jan 2023 02:46 |
Для wx и SDL, как я понял, нужно, чтобы библиотека SDL была сконфигурирована с поддержкой звука. Вот тут кое-что про это пишут (правда или нет - не знаю): https://askubuntu.com/questions/1245467 ... io-problem
27 Jan 2023 02:49 |
У меня в Debian 11 этот пакет автоматом установлен.
27 Jan 2023 05:06 |
DDp
Joined: 24 Aug 2006 02:14 Posts: 46 Location: pуcвoceмьнадцaть
Debian 10, libqt5multimedia5-plugins не установлен, звук в эмуляторе есть. Debian 11 (non-free), libqt5multimedia5-plugins не установлен, звук в эмуляторе есть. QT версия Ой.
27 Jan 2023 09:03 |
Версия-то какая? Qt, SDL или wx?
27 Jan 2023 09:10 |
Pyk
В начале файла sdl/sdlPal.cpp в строке: Замени 2048 на 1024, и звук появится В причинах позже разберусь и постараюсь учесть. P.S. Речь про SDL(wx)-версию на Debian 9.
27 Jan 2023 09:14 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22536 Location: Silicon Valley
Урррраааа - заработало!!!
27 Jan 2023 09:29 |
forthuser
Не рассматривалась ли возможность при выполнении программы отмечать команды которые были выполненны при работе программы, а при вызове отладчика подсвечивать их отдельным цветом в отображаемом дизассемблированном листинге (подобие команд составивших трассировку кода?) и при сохранении листинга (общего или в диапазоне адресов) учитывать этот момент. А, если при повторном/продолжении запуска кода иметь возможность установить новый цвет, то можно увидеть какие команды программы отмеченные и этим цветом дополнительно включились/задействоались в алгоритме программы. P.S, А, дизассемблированный листинг есть возможность сохранить в программе. Задумался, что это, возможно и ещё какие то возможности по добавлению простого скриптового языка по управлению способом отображения данных в программе могло бы показать структуру Форт программы для дизасемблирования. Игры для компьютера Львов Есть здесьА, по какому принципу добавляются игры/программы в директории эмулируемых компов?
27 Jan 2023 14:32 |
forthuser
Может интересно получиться, если при выборе каталога с программами/играми какого то компьютера делать превью стартового экрана/начального изображения игр находящихся в директории просимулировав её стартовый код до получения образа экрана программы. Например при первом обзоре директории и сохранении экранов игр в этой же директории для последующего её обзора, чтобы не делать это повторно.
28 Jan 2023 00:47 |
Pyk
forthuser, спасибо за интересные идеи, не могу сразу обещать, что сделаю, но подумаю и буду иметь в виду. Отладчиком как раз планировал позаниматься в ближайшее время.
Принцип включения программ - либо в составе каких-то образов дисков/ПЗУ, которые часто именно в таком виде распространялись, либо просто несколько штук программ, которые могли бы проиллюстрировать специфические возможности данного компьютера, но это опять-таки либо в составе директории SD-карты, либо чуть больше отдельно в SDL-версиях. Так исторически сложилось. Вообще, надо бы часть исключить и сделать что-то вроде отдельного content pack'а, нужно подумать, как лучше сделать...
28 Jan 2023 08:58 |
Да эти программы такие мелкие, что отдельный контент-пак вряд ли ненужен - разве что ради соблюдения копирайтов, но тогда и образы пзух надо переносить во внешние архивы...
28 Jan 2023 14:25 |
