AlexZR
в целом очень не плохой симулятор, но есть такой момент, на ардуино если использовать два сериал порта, то они работают как бы с увеличивающейся задержкой, сначала скорость нормальная, и затем она начинает падать, если остановить программу и запустить снова, скорость такая же низкая, если пере залить скетч, то опять, в начале ок, затем падает, так то не принципиально, но не приятно...
12 Dec 2022 04:09 |
FizikS
Joined: 11 Oct 2018 00:52 Posts: 199 Location: г. Клинцы, Брянская обл.
Я имел в виду официальный сайт. Несколько месяцев назад появилась новая форма скачивания программы: после добровольного пожертвования автору программы любой суммы денег (от 0 до сколько не жалко). Жертвовать проблематично: PayPal в России не работает... Без понятия. Z80 и AtMega328PB делал студент, может он захочет вырезать лишнее из Z80 и получить 8080...
12 Dec 2022 07:12 |
FizikS
| | | | AlexZR wrote: в целом очень не плохой симулятор, но есть такой момент, на ардуино если использовать два сериал порта, то они работают как бы с увеличивающейся задержкой, сначала скорость нормальная, и затем она начинает падать, если остановить программу и запустить снова, скорость такая же низкая, если пере залить скетч, то опять, в начале ок, затем падает, так то не принципиально, но не приятно... | | | | |
В какой версии программы это наблюдается?
12 Dec 2022 07:16 |
AlexZR
12 Dec 2022 10:03 |
FizikS
На официальном форуме программы автор открыл доступ к тестовым сборкам программы. Теперь все желающие могут скачать и ознакомиться со свежими сборками программы. Желательно проверить правильности симуляции новых процессоров: Z80, MCS6502 и его периферии, i8051, ATmega328pb. https://simulide.forumotion.com/f10-testers
18 Jan 2023 13:59 |
FizikS
После нескольких неудачных попыток мне удалось сделать модель TL494. Не гарантирую полную совместимость модели с оригиналом. Прошу протестировать эту модель. Модель предназначена для версии программы R1452 и выше (trunk).
Установка: распаковать архив в каталог "SimulIDE-R1452_Win64\data\" и дописать в файл "4-unsorted.xml" строку: <item name="TL494" info="Switch mode PWM Control Circuit" />
Внимание! Модель симулируется очень медленно!
20 Jan 2023 01:13 |
FizikS
Еще одна моделька для построения источников питания. IR2153D - самотактируемый драйвер полумоста. Модель предназначена для версии программы R1452 и выше (trunk).
Установка: распаковать архив в каталог "SimulIDE-R1452_Win64\data\" и дописать в файл "4-unsorted.xml" строку: <item name="IR2153D" info=" Self-oscillating half-bridge driver" />
Отредактировано 31.01.2023 Внимание! Размещенная ранее модель содержала ошибку! Сейчас модель исправлена.
28 Jan 2023 14:21 |
FizikS
Вышла очередная тестовая сборка программы SimulIDE trunk Tester builds (R1530): https://simulide.forumotion.com/t550-si ... ter-buildsОбновление содержит большое количество изменений и исправлений. Немного изменился интерфейс, добавился новый функционал. Напомню: это самая продвинутая версия программы.
09 Feb 2023 22:33 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 857 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Сразу понравилась. Я сидел на версии 0.4.15 т.к. нужные мне PIC процессоры отсутствовали в версии 1. Тут подставил свою схему с программой и сразу всё заработало. Огорчило одно: в выборе компонентов слева программы есть надписи Switches, Connectors и Other, но они не активны и не раскрываются. Не понятно назначение самого нижнего элемента Signal.
12 Feb 2023 10:41 |
FizikS
fifan, спасибо за найденный баг. Сделаю багрепорт разработчику. Этот баг проявляется только на русскоязычном интерфейсе. В англоязычной версии все нормально. Signal - это пример скрипта. Теперь в программе можно создавать новые компоненты при помощи скриптов. Как это делать, я еще не разобрался. Вроде на официальном форуме есть немного информации об этом. Я думаю, что при помощи скриптов можно создавать новые модели со сложным функционалом без изменения кода самой программы. Исходный код скриптов лежит по пути: SimulIDE-R1530_Win64\data\scripted\
12 Feb 2023 12:35 |
fifan
Жду исправления программы - кнопки очень нужны.
15 Feb 2023 07:55 |
fifan
Попытался скопировать схему с кнопками с другого проекта. Кнопки копируются/ставятся, а вот их симуляция похоже отсутствует.
16 Feb 2023 21:11 |
FizikS
Открывал старые проекты с кнопками и переключателями, выполненные в более ранних версиях программы - все работает. От языка интерфейса не зависит. Автор пока не исправил проблему с кнопками. Будем ждать...
17 Feb 2023 07:31 |
fifan
А у меня не работают старые кнопки. Переносил с версии 0.4. Ждём исправления.
17 Feb 2023 08:38 |
Ты не обижайся на меня... но что-то весь этот процесс стал уже очень напоминать старый анекдот:
17 Feb 2023 11:00 |
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests |
