Эмулятор микропроцессорного комплекта К587
askfind
Post by askfind »
Кто-нибудь работал с микропроцессорным набором микросхем К587 фирмы "Ангстрем" ?
Описана здесь "МИКРОПРОЦЕССОРЫ и МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
МИКРОСХЕМ" - https://djvu.online/file/3bWMXUu35Lsw2
Можно ли реализовать на 4-битном К587ИК2, арифметической микросхеме, команды "Сетунь"?
Есть ли доступный эмулятор К587ИК2?
Re: Эмулятор микропроцессорного комплекта К587
askfind wrote:Можно ли реализовать на 4-битном К587ИК2, арифметической микросхеме, команды "Сетунь"?
В принципе, может быть, и можно, а вот конкретно - скорее всего - нет.
Потому что команды в этом комплекте реализует БИС микропрограммного управления К587РП1.
А про неё пишут:
БИС микропрограммного управления К587РП1 выполнена так, что ее программирование потребителем практически невозможно.
askfind wrote:Есть ли доступный эмулятор К587ИК2?
Скорее всего - нет, ибо это лишь арифметическая секция, а эмулировать только её нет смысла.
askfind
Post by askfind »
Это же "Арифметическое устройство к587ик2"
Симуляция именно этой микросхемы. В ней есть микрокоманды операций.
Как я понял К587РП1 - это реализация программы управления.
§24.3. Микропроцессорный комплект серии к587 §24.3.1. Арифметическое устройство к587ик2.
Устройство представляет собой четырехразрядный автономный модуль обработки цифровой информации с микропрограммным управлением [6]; предназначено для приема, оперативного хранения, обработки и выдачи цифровой и командной информации, а также для построения операционных блоков цифровых вычислительных средств различной разрядности, кратной четырем.
Я там выше ссылочку вставлял, где люди обсуждали, как что-то сделать на основе комплекта К587,
но что-то это не срослось у них... :(
https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=20859
Поскольку некоторых из них я знаю, то склонен им поверить.
askfind
Post by askfind »
Заказал микросхемы КР587ИК2, КР587ИК3.
Решение принял.
Искал отечественные интегральные вычислители после 1965 года для реализации троичных операций.
askfind wrote:интегральные вычислители после 1965 года для реализации троичных операций.
Я так предполагаю, что с двоичными интегральными вычислителями троичные операции возможно
осуществить лишь в троичной двоично-упакованной системе, да и то довольно трудно, скажем так.
askfind
Post by askfind »
КР587ИК3 доставили.
Арифметический расширитель к587ИК3.
Предназначен для аппаратного умножения двух операндов: сдвига на п разрядов и поиска кодов битов; применяется в блоках АР и спецпроцессорах для выполнения матричных операций быстрого Фурье-преобразования. С целью расширения разрядности обрабатываемых чисел предусмотрено объединение однотипных АР в блок с общим микропрограммным управлением.
Ссылка на описание: https://studfile.net/preview/5086792/page:125/
P.S.
Готов поделиться микросхемой, если кто практически хочет поработать с ней.
askfind wrote:...интегральные вычислители после 1965 года для реализации троичных операций
askfind wrote:Готов поделиться микросхемой, если кто практически хочет поработать с ней.
А как вы всё же собираетесь с этой микросхемой поработать с троичными сигналами? :roll:
askfind
Post by askfind »
Элементарные троичные операции выполнить на 4-разрядном АЛУ вполне возможно. Это интересно испытать. Измерить производительность.
askfind wrote:Элементарные троичные операции выполнить на 4-разрядном АЛУ вполне возможно.
Так я, собственно, и вопрошаю уже третий раз, как вы предполагаете выполнять троичные операции на принципиально двоичном 4-разрядном АЛУ ? :roll:
askfind
Post by askfind »
Что ж Вы так спешите? Размышляю. Эмулятора АЛУ нет. Придётся на железе испытывать и искать последовательность микрокодов.
Идея следующая:
имеем 4-разряда.
Троичный Двоичный
t1 b3b2
t0 b1b0
В КР587ИК2 загружаем два трита и выполняем двоичные операции. Фактически получается система последовательного выполнения трит за тритом.
С другой стороны есть 8 регистров общего назначения РОН.
Это 8*4=32 бита.
Или это 32/2=16 трита для временного хранения.
В Сетунь вычисления производится трит за тритом.
Хранение данных тритов сделать на внешних микросхемах.
Где-то так.
askfind wrote:Что ж Вы так спешите? Размышляю. Эмулятора АЛУ нет. Придётся на железе испытывать и искать последовательность микрокодов.
Да я-то как раз никуда не спешу! :roll:
Я тоже размышляю, спрашиваю вот вас:
осуществить лишь в троичной двоично-упакованной системе...
В ответ читаю:
askfind wrote:Заказал микросхемы КР587ИК2, КР587ИК3.
Решение принял.
Я сам обычно заказываю и покупаю микросхемы, если полностью уверен, что ЭТО будет работать,
поскольку я предварительно как-то проверил изначальную идею.
А у вас я так с интересом спрашиваю, поскольку на двоичных микросхемах сам троичный сигнал
вряд ли можно обработать, следовательно, это будет двоично-кодированная троичка, о чем я сразу,
собственно, и спросил.
askfind
Post by askfind »
Lavr wrote: А у вас я так с интересом спрашиваю, поскольку на двоичных микросхемах сам троичный сигнал
вряд ли можно обработать, следовательно, это будет двоично-кодированная троичка, о чем я сразу, собственно, и спросил.
Привет, Lavr!
Читаю здесь Ваши посты. Грамотный, опытный спец в электронике и программировании...
Ваше заявление "а двоичных микросхемах сам троичный сигнал вряд ли можно обработать" является удивительным дремучим заблуждением.
Как только Вы используете вместо одного бинарного вывода цифровых микросхем два вывода, то, утверждаю, можно синтезировать троичные схемы.
Микросхемы К587xx позволяют выполнять операции над двоичными полями бит и получить алгоритмы обработки тритов.
В ветке viewtopic.php?f=79&t=18829&p=166999&hilit=setun#p166999, но основе работ Н.П.Брусенцова, где он показал как из двоичного цифрового элемента на ферритовых кольцах создавать троичные элементы.
Были созданы электрические схемы на основе обычных двоичных К561хх (CD40xx) троичные элементы "Setun-1958".
В эмуляторе ARM "Setun-1958" https://github.com/askfind/Emulator-Setun-1958 используется поля бит, которые разделены на 2-бита, и отлажены основные команды троичной машины "СЕТУНЬ".
Смотри исходный на языке С объявления троичных типов данных и выполнение операций над тритами.
Набор микросхем К587xx, на основе которого строится классический микроконтроллер, сможет выполнять троичные операции над 2-битами. Реализовать троичные операции над тритами и трайтами с полями бит.
Остаётся вопрос о скорости выполнения операций над тритами.
Комплект отличается низким энергопотреблением. Каждая из БИС рассеивает мощность, не превышающую 10 мВт (при напряжении питания 9 В). Это позволяло создавать системы, состоящие из достаточно большого количества БИС с потребляемой мощностью на уровне 0,1 - 1 Вт.
587ая серия
Универсальный помехоустойчивый микропроцессорный комплект, выполненный по КМОП-технологии, четырехразрядный с возможностью наращивания разрядности, секционированный, асинхронный.
Эта серия (предположительно) является результатом переименования микросхем 532ой серии - первого советского микропроцессорного комплекта. Выпуск её был организован в 1974-1975 годах на "Ангстреме".
http://www.155la3.ru/k587.htm
Это 10 лет после выпуска последней троичный машины на заводе в г. Казань.
А ведь была бы возможность у команды Н.П.Брусенцова создать троичный микропроцессорный набор с малым током потребления, заказав версию автономный асинхроннuj модулz обработки цифровой информации К587РПxx.
askfind wrote:Привет, Lavr!
Hello, askfind!
А я вот читаю здесь Ваши посты, и порой поражаюсь, какой вы удивительно недалёкий и бестолковый! :roll:
Я несколько раз написал:
Lavr wrote:...с двоичными интегральными вычислителями троичные операции возможно
И Вы мне начинаете рассказывать про два вывода? :ebiggrin:
Так это и есть - троичная двоично-упакованной система! :ewink:
Выходит, что не я заблуждаюсь дремучим образом, а Вы чутка неграмотный? :roll:
И должен Вам сказать, что после такой кодировки реального троичного сигнала у Вас больше не будет. :(
Так что синтезировать Вы будете двоичные схемы, которые обрабатывают двоичный сигнал, в котором
закодирована троичная информация. Этим уже много занимались... но... подождём Ваших выводов... :ebiggrin:
askfind wrote:Грамотный, опытный спец в электронике и программировании...
И как человек с такими выдающимися качествами, я вам интересную вещь поведаю, для повышения вашей эрудиции... :lol:
Телеграф, как известно, изобрёл Павел Львович Шиллинг:
Но вот только ему было необходимо 7 проводов, не считая общего...
Со временем пришли к выводу, что по одному проводу телеграфировать
куда как удобнее! :wink:
И поэтому телеграф сейчас ассоциируют больше с именем Морзе. :ewink:
Так вот реальный троичный сигнал - тот, что передаётся по одному проводу.
А то, что вы собираетесь делать - это шаг назад к Шиллингу... :wink:
