FizikS
Joined: 11 Oct 2018 00:52 Posts: 200 Location: г. Клинцы, Брянская обл.
Именованные проводники есть. Для этого нужно воспользоваться туннелями (Tunnel). Они соединяют вместе одинаковые имена. Индикация состояния не только пинов, но и всего проводника имеется. для этого в настройках включаем режим "Анимация", но при этом в сложных схемах снижается быстродействие. Кроме этого подсвечивается стрелками состояние пина: вход или выход. Зеленым цветом подсвечиваются выходы с открытым коллектором, также отличаются от остальных выходы, находящиеся в данный момент в третьем состоянии.
05 Mar 2023 04:13 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22626 Location: Silicon Valley
Тут по ходу в своей версии 0.4.15-SR10+ исправил багу в отображении T_NAND, когда слева-внизу пририсовывался некий аппендикс с жёлтым именем NC1: Вот diff (сделал по аналогии как сделано в T_AND и T_NOR): (однако к новой версии в trunk v1.x этот diff не применим т.к. там все ресурсы переписаны по другому) Интересно, что аппендикс вылезает в отображении "Logic Symbol" блока T_NAND, которое должно представляться файлом T_NAND_LS.package, однако фикс заключается в модификации предствления "микруха вид сверху" T_NAND.package, в котором проблем с отображением как бы и небыло:P.S. Плюс пофиксил вход O у T_Mux: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169089#p169089
P.P.S. Автор уже добавил мои фиксы в ветку simulide_0.4.14
05 Mar 2023 04:45 |
Mondx
Спасибо. Только вот беда, у меня в R1530 пункт Connectors не активен?
05 Mar 2023 06:03 |
FizikS
Эта ошибка уже исправлена. Нужно дождаться релиза. На английском интерфейсе кнопки работают. Выяснилось, что MCS6532 не работает, причем во всех версиях программы. Остальная периферия в стадии разработки.
05 Mar 2023 06:58 |
Да ты, похоже, на чужих ошибках так натренируешься, что и сам симуляторы писать научишься!
05 Mar 2023 20:50 |
А то
05 Mar 2023 20:57 |
Mondx
ОК, переключился на английский. Поигрался с z80 моделью - всё красиво, понравилось. Только не работает RESET. И низкий уровень не отрабатывает как надо, и после него, при высоком, уже совсем дрова.( Не хватает пошагового режима. Что бы в любом месте можно было тормознуться и пройтись по шагам.)
05 Mar 2023 22:14 |
FizikS
Да, сброс не работает. Пошаговый режим должен быть в режиме отладки. Нужно загрузить ассемблерный листинг в редактор, откомпилировать в нем и включить режим отладки. Тогда можно отлаживать программу по шагам. В мониторе MCU можно просматривать и изменять любые регистры, следить за состоянием шин. На Z80 я это еще не пробовал, но на AVR, PIC работает отлично. Отладчику не хватает функционала, но и того, что есть для многих задач хватает.
05 Mar 2023 23:56 |
FizikS
Встречное предложение: давайте накинемся "Всем миром" и допилим SimulIDE до неприлично замечательного состояния. Из Z80 сделать можно 580ВМ80, ВМ85, ВМ1, из периферии к 6502 можно сделать ВВ55, ВВ51, ВИ53 и будет достаточно мощный симулятор. Потенциал у него есть. Нужно еще разобраться со встроенным скриптовым языком - он тоже позволяет новые модели создавать.
06 Mar 2023 00:25 |
580ВМ80 (i8080) надо делать с нуля т.к. в Z80 много лишнего и интерфейс с шиной иначе работает
06 Mar 2023 00:33 |
FizikS
Жаль, конечно.... Выходит, как делал Микеланджело, ничего не получится (брал кусок скалы, отсекал все лишнее и получал шедевр). Приятная новость. Автор программы исправил модель MCS6532. Ознакомиться можно здесь: https://simulide.forumotion.com/t550p75 ... uilds#6087 (программа уже не зависает) Появилось видео, как производить отладку на процессоре Z80: https://simulide.forumotion.com/t550p75 ... uilds#6088
06 Mar 2023 02:36 |
Mondx
А что то у него по другому модель выглядит? Может и сброс поправили? Хотя в этом видео сброс не используется.
06 Mar 2023 07:13 |
FizikS
Сброс еще не поправили. В симуляторе модели микросхем 2-х видов. 1-й - это вид сверху на корпус микросхемы. 2-й - УГО (логический символ). Оба вида переключаются в свойствах модели. По умолчанию для цифровых микросхем вид модели как УГО. Для микроконтроллеров - 1-й тип (корпус). Не все микроконтроллеры имеют вид УГО, поэтому соответствующий чекбокс будет неактивный. (нужно будет заняться этим вопросом - отрисовать УГО...)
В программе версии 0.4.15 можно использовать только один микроконтроллер в схеме, в новых версиях (1.0.0 и выше) - несколько.
06 Mar 2023 07:39 |
В версии 0.4.15 нету z80 ведь?
06 Mar 2023 09:24 |
FizikS
Z80 есть только в версии Trunk. Если не ошибаюсь, его разработал студент. Есть на официальном форуме архив с исходниками этого процессора.
06 Mar 2023 09:54 |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 98 guests |
