Спасибо, работает.arcachofo wrote:Попробуйте использовать прикрепленный файл.
fifan
FizikS
Ранее (viewtopic.php?f=81&t=19727&p=159983&hil ... or#p159824) я выкладывал схему для визуального редактирования знакогенераторов для семисегментного индикатора. Выяснилось, что в новых версиях программы эта схема не работает. Причина неработоспособности в том, что в программе полностью переписан движок симуляции логических микросхем. Добавилось несколько важных возможностей (настраиваемая задержка сигналов, настраиваемые фронты и срезы сигналов, изменилась модель RAM/ROM и др.). В результате некоторые схемы перестали правильно симулироваться.
Выкладываю исправленный вариант для новых версий. Тестировалась схема в версии Trunk. Изменения состоят в том, что пришлось добавлять задержки сигналов для правильного функционирования схемы.
В этой схеме добавлен переключатель, блокирующий случайное стирание информации. После окончания работы со схемой, перед отключением симуляции нужно его включить. В противном случае обнуляется нулевой байт из ROM.
Есть один непонятный косяк: при старте симуляции индикатор светится в половину яркости. После первого изменения (записи) любого сегмента нормальная индикация восстанавливается.
Кстати, не обязательно нажимать кнопки мышкой. Можно нажимать одноименные кнопки на клавиатуре. Результат одинаков.
FizikS
От нечего делать решил сделать "бегущую строку" на семисегментных индикаторах...
Получилось прикольно. Единственный недостаток - текст плохо читается (иногда).
Для подготовки текста подойдет схема в посте выше. С начального адреса ПЗУ записывается 8 нулевых байт, затем изображения символов, формирующие текст для индикатора. В конце текста вставляем еще 8 нулевых байт и "Стоп-байт" 0FFh.
Вроде все. Если что-либо непонятно, поясню.
Во вложении 2 варианта шрифтов для семисегментного индикатора.
Не - всё таки 7-сегментов недостаточно чтобы весь алфавит показать - надо 16
FizikS
Я помню на АОН-ах часто писали текстовые сообщения. Индикатор там был 7 сегментный.
Знаменитые "error", "3rror" на калькуляторах Б3-34, МК-61 и т.д., всяческие математические примеры на калькуляторах, которые выводили слова на перевернутом калькуляторе...
FizikS
Вышло обновление тестовой сборки программы SimulIDE 1.0.0 Rev 1348:
https://simulide.forumotion.com/t390-si ... ter-builds
Список изменений:
Changes from Rev 1334:
Bugs fixed:
- PIC16F630: package error.
- DS1307: Initialization error with current time.
- HD44780: Custom character missing Row 7.
- MCus: Compatibility with latest package file format.
- MCUs: crash calling sleep.
- PICs: Comparator error using Vref.
- PICs: OcUnit "Only interrupt" should not control pin.
- PICs: Errors in xml files PIR1 register mask.
- 7segment BCD: error mapping Component name.
- PICs: Crash at IcUnit Null register.
- 8051: Status flags errors..
Список изменений:
Bugs fixed:
FizikS
Отрисовал очередную модельку. Получилось хорошо.
Шестнадцатеричный декодер с защелкой на входе: TIL311.
Планирую еще сделать несколько подобных, поэтому самое место им в категории Display.
Установка:
Распаковать архив в каталог "..\data\led_display\", в файл "led_display.xml" добавить строку:
Установка:
<item name="TIL311" info="Hexadecimal display wich logic" />
Mondx
FizikS, обычно весовые разряды располагают справа-налево. Т.е. старшие слева, младшие справа. Но это так, чисто для удобовосприятия.)
А Вы там не забываете про фишку, характерную в значительной мере для систем САПР?FizikS wrote:От нечего делать решил сделать "бегущую строку" на семисегментных индикаторах...
Перед сменой символа на индикаторе его следует вначале погасить.
В реальных устройствах это не столь принципиально, а вот во всяких эмуляторах этот трюк
весьма неплохо улучшает изображение.
FizikS
Вышло очередное обновление Trunk версии программы SimulIDE-R1859: https://simulide.forumotion.com/t550-si ... ter-builds
Традиционно: пофиксены баги, добавлены фичи...
Появились новые компоненты:
- Atmega64,
- настраиваемая модель динамической памяти Dinamic RAM,
- для поклонников ZX-Spectrum добавлена модель ULA ZX48K (на выбор несколько вариантов из списка). Модель имеет экран, на который выводится картинка. Проектом компьютера еще никто не поделился. Автор ULA показал скриншот своего проекта Спектрума во время тестирования модели: https://simulide.forumotion.com/t1594-zx-spectrum
- Atmega64,
forthuser
Проверил собираемость проекта под Linux32 Puppy. из транка 1863FizikS wrote:Вышло очередное обновление Trunk версии программы SimulIDE-R1859:
При сборке проявилась такая ошибка у меня на файле label.cpp
Эти места закоментировал.
Дальше особых сообщений не было, но файл SimulIDE не появился после успешной сборки
т.к. компилятор не нашёл директорию /executables/SimulIDE_ и поэтому команду финанальной компоновки подправил для создания файла simulide в текущей директории.
P.S. Убрал из Мakefile ещё не поддержиаемую у меня опцию -no-pie.
ещё в файле dispinbox символ isnan не оказался в нужном пространстве имён (проявился при сборке на GCC 5.4 - указал std:: , но на GCC 4.8 всё нормально и файл созданный simulide рабочий на проверке симуляции схемы).
У тебя старый Qt по видимому
Попробовал у себя в дебияне:и там таки действительно пусто:
https://bazaar.launchpad.net/~arcachofo/simulide/trunk/files/head:/resources/qm
а в марте там чего-то было - скопировал вручную и стало меньше ругаться и далее:Это несовместимость Qt - несколько страниц назад решалось пересохранением проблемных форм в моей версии Qt-дизайнера (который у меня сейчас 5.11.3+dfsg1-1+deb10u5)
> bzr branch lp:simulide
You have not informed bzr of your Launchpad ID, and you must do this to
write to Launchpad or access private data. See "bzr help launchpad-login".
Branched 1866 revisions.
> cd simulide/build_XX
> qmake
Project MESSAGE: -----------------------------------
Project MESSAGE:
Project MESSAGE: SimulIDE_ for Linux
Project MESSAGE:
Project MESSAGE: Date: "06-09-23"
Project MESSAGE: Qt version: 5.11.3
Project MESSAGE:
Project MESSAGE: Destination Folder:
Project MESSAGE: /home/shaos/src/OTHER/SimulIDE/simulide/build_XX/executables/SimulIDE_
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_cz.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_de.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_en.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_es.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_fr.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_it.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_nl.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_pt_BR.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_pt_PT.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_ru.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_tr.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_zh_CN.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/simulide_sk.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_cz.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_de.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_en.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_es.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_fr.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_it.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_nl.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_pt_BR.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_pt_PT.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_ru.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_tr.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_zh_CN.qm'
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '../resources/qm/qt_sk.qm'
> make
In file included from ../src/gui/dialogs/appdialog.h:8,
from ../src/gui/circuitwidget/circuitwidget.cpp:17:
./ui_appdialog.h: In member function ‘void Ui_AppDialog::setupUi(QDialog*)’:
./ui_appdialog.h:407:54: error: ‘PlaceholderText’ is not a member of ‘QPalette’
palette.setBrush(QPalette::Active, QPalette::PlaceholderText, brush);
./ui_appdialog.h:411:56: error: ‘PlaceholderText’ is not a member of ‘QPalette’
palette.setBrush(QPalette::Inactive, QPalette::PlaceholderText, brush);
./ui_appdialog.h:415:56: error: ‘PlaceholderText’ is not a member of ‘QPalette’
palette.setBrush(QPalette::Disabled, QPalette::PlaceholderText, brush);
At global scope:
cc1plus: warning: unrecognized command line option ‘-Wno-deprecated-copy’
make: *** [Makefile:4554: build/objects/circuitwidget.o] Error 1
forthuser
Да, не совсем ещё QT5.9.9Shaos wrote:У тебя старый Qt по видимому
но, правда не установленный, а запускаемый простым копированием бинарных файлов в /usr/lib/qt4/bin (из основного пакета чтобы не прописывать переменную пути или не указывать при запуске), а пакеты куда инсталируются которые прописаны в зависимостях
У меня на отсутствие файлов *.qm поначалу тоже ругался, а при сборке проекта он их пересобирает из /tramslate/*.ts с помощью release (достаточно её взять от Qt4.8 т.к., к примеру от Qt5.3 тащит за собой ещё пакет QT5XML и после этого у меня сыплет сообщения, что вообще нет ни QT5.0 ни QT5.9) и собирал для предсказуемости результата под Linux LiveCD Puppy (Tahr), хотя использую в основном Xenial.Попробовал у себя в дебияне:
Ещё было сообщение на отсутствие русского не моноширного фонта, но здесь скоприровал *mono-R.
А сам проект загружен по bzr но или директория проекта должна иметь название src и рядом находится директория resources, а то как то с путями тоже qmake есть несостыковка, если иное название директории проекта (и тогда дубль-копировние поможет)
А да - действительно в qm появились файлы
Зачем тогда оно так сильно ругалось поначалу
RCC: Error in '../src/application.qrc': Cannot find file '...-
Пересохранил этот диалог - двигаюсь дальше:Shaos wrote:Это несовместимость Qt - несколько страниц назад решалось пересохранением проблемных форм в моей версии Qt-дизайнера (который у меня сейчас 5.11.3+dfsg1-1+deb10u5)Code: Select all
> make ... In file included from ../src/gui/dialogs/appdialog.h:8, from ../src/gui/circuitwidget/circuitwidget.cpp:17: ./ui_appdialog.h: In member function ‘void Ui_AppDialog::setupUi(QDialog*)’: ./ui_appdialog.h:407:54: error: ‘PlaceholderText’ is not a member of ‘QPalette’ palette.setBrush(QPalette::Active, QPalette::PlaceholderText, brush); ^~~~~~~~~~~~~~~ ./ui_appdialog.h:411:56: error: ‘PlaceholderText’ is not a member of ‘QPalette’ palette.setBrush(QPalette::Inactive, QPalette::PlaceholderText, brush); ^~~~~~~~~~~~~~~ ./ui_appdialog.h:415:56: error: ‘PlaceholderText’ is not a member of ‘QPalette’ palette.setBrush(QPalette::Disabled, QPalette::PlaceholderText, brush); ^~~~~~~~~~~~~~~ At global scope: cc1plus: warning: unrecognized command line option ‘-Wno-deprecated-copy’ make: *** [Makefile:4554: build/objects/circuitwidget.o] Error 1
Вот теперь собралось
