Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 17:55
Reply to topic  [ 54 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
«Мышь» к «Специалисту»
Кто бы мог подумать, но я лично не знал, что к «Специалисту» прицепляли «Мышь»...
И. ИВАНОВ
«Моделист-конструктор», 1994 г., «М-К» 2'94, с. 30.
Среди известных средств ввода графической информации в ЭВМ наиболее простым и удобным, на мой взгляд, является устройство типа «Мышь», или «Координатный шар». И если таковое у вас имеется, рекомендую, не мешкая, подключить его к своему компьютеру «Специалист» — через БИС КР580ВВ55. Убедитесь, что сделать это (см. рис.) вполне по силам даже начинающему пользователю. А результат — уверен! — превысит самые смелые ожидании.
Схема подключения УВК типа «Мышь» к персональному компьютеру «Специалист».
Работа устройства координатного ввода информации (УВК) типа «Мышь», подключенного к ПК «Специалист» по приведенной схеме, протекает следующим образом. Сигнал от УВК поступает на порт «В» (адрес 0FEFDH). Микропроцессор считывает их и выдает сигнал сброса УВК (вывод B7 порта), тем самым, приводя триггеры устройства в исходное состояние. Затем в соответствии с полученной информацией компьютер выполняет действия по перемещению курсора или другого графического объекта. Ну а для проверки работоспособности подключенного к «Специалисту» УВК служит приводимая ниже специальная программа.
Программа проверки работоспособности устройства координатного ввода информации.
21 D9 00 CD 18 C8 3E 80
32 FF FE 3E FF 32 FD FE
2F 32 FD FE 3E 82 32 FF
FE 00 00 3A FD FE 4F 3E
80 32 FF FE 3E FF 32 FD
FE 2F 32 FD FE 79 E6 1B
FE 00 CA 70 88 79 E6 20
FE 00 CC 10 C0 79 E6 01
FE 00 C2 4C 00 3A DF 00
3D 32 DF 00 79 E6 04 FE
00 C2 5B 00 3A DF 00 3C
32 DF 00 79 E6 02 FE 00
C2 6A 00 3A E9 00 3C 32
E0 00 79 E6 08 FE 00 C2
79 00 3A E0 00 3D 32 E0
00 3A E0 00 21 CC 00 CD
18 C8 CD 15 C8 3A DF 08
21 8F 00 CD 18 C8 CD 15
C8 3A E0 00 E6 FC 1F 1F
C6 90 32 85 6F 3A DF 00
17 17 17 32 84 8F 0E 2B
CD 09 C8 06 FF CD 90 C1
CD 90 C1 CD 90 C1 CD 90
C1 CD 90 C1 C3 14 00 1B
5A 64 0A 4D 4F 56 45 20
01 12 20 00 1B 5A 6E 0A
4D 4F 56 45 20 01 1D 20
00 1B 4C 1B 50 1F 00 0C
42 90 39 00 39 00 39 00
PS. Коды не проверял - всё как распознал Файнридер. Исходник был плоховат.
У мыши весьма странный интерфейс. я таких мышей не встречал в своей жизни... но автор, видимо, встречал.
Схема подключения - также оставляет желать лучшего... но, по-моему, специалистам достаточно... :wink:
10 Dec 2010 08:20
Какая же это мышь? Это джойстик какой-то.
Всем добра!
10 Dec 2010 14:23
Исходный скан делал не я, и он был плоховат - *.TIFF в два цвета, поэтому Файнридер разбирал его плоховато,
хотя там и на глаз не всё было столь очевидно.
Если кому-то кажется, что я что-то упустил - выкладываю сам скан.
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/MK199430.jpg
Никаких контрольных сумм не было, поскольку дамп был напечатан в виде картинки. Некоторые непонятные переходы видны, как назло, очень отчётливо - как, например, адрес 8870Н - это переход в никуда. Но если бы были полутона, это могло бы быть, к примеру, 0079Н - приемлемый переход.
Программа написана под МОНИТОР Доможирова, о чем подсказывала строка перед дампом:
CLI> D0,E1
В итоге у меня получился следующий текст.
;   SP_MOUSE    ;
    ORG  0000H
    LXI  H,MS3
    CALL LIN
    MVI  A,80H; 1000.0000b
    STA  PYC;   все - на вывод
    MVI  A,0FFH
    STA  PRF;   PRB
    CMA
    STA  PRF;   PRB
K00:
    MVI  A,82H; 1000.0010b
    STA  PYC;   все - на вывод, B - на ввод
    NOP
    NOP
    LDA  PRB
    MOV  C,A
    MVI  A,0FFH
    STA  PRF;   PRB
    CMA
    STA  PRF;   PRB
;             _321.DLRU
    MOV  A,C
    ANI  10H; 0001.0000b
    CPI  00H;    1
    JZ   K0F; 8870H ???
    MOV  A,C
    ANI  20H; 0010.0000b
    CPI  00H;   2
    CZ   CLS
    MOV  A,C
    ANI  01H; 0000.0001b
    CPI  00H;         U
    JNZ  K01
    LDA  K08; Up
    DCR  A
    STA  K08
K01:
    MOV  A,C
    ANI  04H; 0000.0100b
    CPI  00H;       L
    JNZ  K02
    LDA  K08; Left
    INR  A
    STA  K08
K02:
    MOV  A,C
    ANI  02H; 0000.0010b
    CPI  00H;        R
    JNZ  K03
    LDA  K09; Right
    INR  A
    STA  K09
K03:
    MOV  A,C
    ANI  08H; 0000.1000b
    CPI  00H;      D
    JNZ  K04
    LDA  K09; Down
    DCR  A
    STA  K09
K04:
    LDA  K09
    LXI  H,MS2;
    CALL LIN
    CALL HEX
    LDA  K08
    LXI  H,MS1;
    CALL LIN
    CALL HEX
    LDA  K09
    ANI  0FCH; 1111.1100b
    RAR;
    RAR;
    ADI  90H;
    STA  CHI
    LDA  K08
    RAL;
    RAL;
    RAL;
    STA  CLO
    MVI  C,2BH; +
    CALL SCR
    MVI  B,0FFH
    CALL DEL
    CALL DEL
    CALL DEL
    CALL DEL
    CALL DEL
    JMP  K00
MS1:
    DB   1BH, 5AH, 64H, 0AH, 4DH, 4FH, 56H, 45H
    DB   20H, 01H, 12H, 20H, 00H
;   MOVE ↕
MS2:
    DB   1BH, 5AH, 6EH, 0AH, 4DH, 4FH, 56H, 45H
    DB   20H, 01H, 1DH, 20H, 00H
;   MOVE ↔
MS3:
    DB   1BH, 4CH, 1BH, 50H, 1FH, 00H
K08:
    DB   0CH; U↕D
K09:
    DB   42H; L↔R
PRF:
    DB   00H
K0F:EQU  0C800H; 8870H ???
CLO:EQU  8F84H; адpес куpсоpа
CHI:EQU  8F85H; 9000H-0BFFFH
CLS:EQU  0C010H; очистка экрана
DEL:EQU  0C190H; задержка [B]
SCR:EQU  0C809H
HEX:EQU  0C815H
LIN:EQU  0C818H
PRB:EQU  0FFE1H;<-0FEFDH
PYC:EQU  0FFE3H;<-0FEFFH
    END
Чтобы посмотреть, что получается, при отсутствии странной мыши от Иванова, я переназначил её порты на клавиатуру и внёс ещё некоторые изменения, чтобы могло работать. Что получилось - видно на картинке.
Согласно движению мыши, по эрану движется символ "+" и отображаются относительные координаты. Нажатие одной из кнопок - чистит экран. Нажатие другой уводит на 8870Н (я заменил на 0С800Н). Третью кнопку не обслуживают, хоть она и есть на схеме.
Кому интересно - выкладываю МОНИТОР Доможирова и саму программу в формате *.ALL эмулятора Шевцова.
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/MONITORS.ALL
Вначале сажаем прогу SPMOUSE по 0000Н через Дебаггер. Затем запускаем МОНИТОР> даём команду G0 и пробуем понажимать клавиши. Некоторые сработают за Мышь.
14 Dec 2010 02:53
Начинаю понимать логику работы мышки: триггеры, которые устанавливаются когда "трещетка" давит на микрик (этакий механический аналог оптического датчика шариковой мышки). Каждая "трещетка" срабатывает только в свою сторону (диагонали работают или нет - хз).
Наверное мышь ИВАНОВА была клоном вот этого девайса... :lol:
История создания компьютерной мышки (копия, ибо "домен продаётся)
https://it-master.biz/istoriya-sozdaniya-kompyuternoj-myshki
28 Dec 2010 20:15
Адаптер мыши к ПК "ПОИСК"
И если предыдущий пост содержал некоторые оффтоп-размышления, то здесь
я хочу привести схему адаптера мыши к ПК "ПОИСК", полученную методом
реверсивной разработки с платы, выпускавшейся каким-то кооперативом...
http://sgu-wap.narod.ru/SP_MX/Port_8251.gif
Микросхемы были покрыты непрозрачным лаком, так что я зело помучался
тогда, а целью мучений было прицепить это к своей "Искре 1030", последовательный
интерфейс которой был сделан по советскому стандарту - "токовая петля"
и как цеплять к нему мышь было непонятно.
Софт и описание у меня тоже есть, причем драйвер я декомпильнул, чтобы
проверить правильность схемы. Впервые столкнулся тогда со стековой защитой,
так что процесс реверс-разработки был весьма интересен.
К "Искре 1030" я это не приделал, т.к. уже приобрёл 286-ю машину и с мышью
у неё всё было без проблем.
Адаптер работает без аппаратного прерывания - по опросу, т.к. RxReady и
TxReady - никуда не подключены.
Распиновки системного разъёма ПК "ПОИСК" у меня не было - так что контакты
шин не маркированы, впрочем, там и так всё понятно.
Без аппаратного прерывания схема весьма просто может быть адаптирована как
к ПК "Специалист", так и к любому другому.
Если кому интересно оригинальное описание и драйвер с исходниками - могу
поискать и выложить.
11 Jun 2011 07:41
Lavr, давай по теме. Мне как-то Ewgeny7 дал готовые исходники прошивки драйвера PS/2 мыши, взятой им с Ориона. Я в своём клоне Спеца на Циклоне хотел бы применить его. На выходе драйвера имеем: сигналы включения трёх кнопок, координаты x и y по 8 бит. Lavr, можно ли это как-то приспособить к реальному Специалисту?
03 Aug 2011 08:25
В лобовую с имеющимся софтом - никак нельзя. Как нам кто-то советовал - пишите новый софт. :wink:
Существует возможность применить мышь в "Специалист МХ". Там легче перехватить вектор драйвера клавиатуры в ОЗУ и есть одна ячейка буфера клавиатуры.
Можно осуществлять подстановку: движение мыши - в нажатие кнопок курсора, а три кнопки мыши = [Enter], [CTP] и [Esc].
Такой драйвер был и под ДОС.
Со старым софтом мышь ничего другого не сможет.
В принципе, ещё можно сделать драйвер экранной клавиатуры, в которую тыкать курсором, но я сомневаюсь, что хватит служебного ОЗУ РАМФОС под драйвер мыши и экранную клавиатуру одновременно...
А что делают "готовые исходники прошивки драйвера PS/2 мыши" от Ewgeny7 я даже не знаю... :wink:
03 Aug 2011 08:48
fifan, а что-то ты эти "исходники прошивки драйвера PS/2 мыши" так никуда и не выложил? :roll:
07 Apr 2023 07:35
Я ещё в те древние времена попытался найти, что за мышь была у ИВАНОВА, но ничего подходящего не нашел... :-?
Сегодня, подправляя убитые ссылки и картинки в этом топике, я предпринял такую попытку ещё раз, и как мне кажется,
удача на сей раз мне сопутствовала! :wink:
На мой взгляд, этот некий ИВАНОВ подсоединял к «Специалисту» Манипулятор графической информации ЕС-1841.А002.
Интеллектом эта мышь не блистала, но и атавизма в виде механических "трещеток" в ней также не было.
А вот простенькая электроника для определения направлений движения всё же была! :kruto:
Ну и интерфейс этой древней мыши полностью соответствует схеме на старте топика:
07 Apr 2023 08:26
Ой-ли? Нафига тогда на той схеме сигнал RESET?
04 May 2023 02:03
Если опираться на предположение, выдвинутое покинувшим нас Железным Дровосеком, он для того,
чтобы осуществлять сброс в исходное состояние механических "трещеток" и микриков...
А почему ты не спросил, если ты такой внимательный, как этот RESET на порту В ППА действует
против направления всех остальных линий порта К580ВВ55А ? :roll:
04 May 2023 09:30
Там всё просто. Вот тебе начало кода, сам-то догадаешься?
    MVI  A,0FFH
    STA  PRF;   PRB
    CMA
    STA  PRF;   PRB
K00:
04 May 2023 11:51
    MVI  A,0FFH
    STA  PRF;   PRB
    CMA
    STA  PRF;   PRB
K00:
Ааааатлична! Ну ты опять попал! :wink:
Мог бы всё же выучить схемотехнику пока на форум ходишь... :ebiggrin:
Но я тебе отвечу в твоём же стиле: посмотри на вот этот участок схемы:
А потом почитай - "Вот тебе начало кода" - и подумай, что произойдёт по линиям В0...В3 при этом, "сам-то догадаешься?" :lol:
И поменьше апломба, микропроцессорные средства - это программная+аппаратная части, больше
размышляй, как они работают в связке. :wink:
05 May 2023 06:07
Ничего страшного, на время посылки сигнала сброса уйдут в ноль. Микросекунды. Не перегреется.
А если ты про стрелочки, то это лишь направление по задумке автора. Порты ВВ55 всё равно двунаправленые.
Ты так и не пояснил, где у ЕС-овской мыши сигнал RESET.
05 May 2023 07:37
Низачот... :osad: Догадаешься почему? :roll:
Так все люди догадались, а вопрос этот только ты задал... :wink:
Там всё просто - посмотри схему ЕС-овской мыши, сам-то догадаешься? :ebiggrin:
05 May 2023 08:14
