А кто в этом формате записывает то?b2m wrote:В его SDOS (если скомпилировать для MX/MX2).Shaos wrote:А где он данный формат тогда поддержал?
Конвертирование RKS файла в RKX файл.
Re: Конвертирование RKS файла в RKX файл.
Пока что только его SDOS, при сохранении файла с рамдиска. На рамдиск, однако, грузится тоже RKX.Shaos wrote:А кто в этом формате записывает то?b2m wrote:В его SDOS (если скомпилировать для MX/MX2).Shaos wrote:А где он данный формат тогда поддержал?
Интересно, что при сохранении RKX, заголовок из фала сначала считывается, а потом вместе с ним записывается, то есть он там уже должен быть
Так что пока непонятно, как изготовить RKX подручными средствами.
Поддержки загрузки произвольных мониторов в версии 8С я не обнаружил, более поздних исходников я не нашёл.
Как пообщались?Akatla wrote:С PVV все отлично! Буду с ним общаться в субботу!
PVV
Продуктивно пообщалисьb2m wrote:Как пообщались?Akatla wrote:С PVV все отлично! Буду с ним общаться в субботу!
По теме, практически сейчас отличие RKX от RKS в одном байте-разделителе 0хЕ6. Он вставляется между первыми 4 байтами файла (размером и длинной) и телом самих данных. Соответственно, размер файла RKX на один байт больше, чем RKS.
А смысл в таком байте-разделителе какой?
Ну был он раньше на ленте как старт-байт, насколько я помню.Shaos wrote:А смысл в таком байте-разделителе какой?
Возможно, и здесь ему придан аналогичный смысл.
PVV
в соседнем топике это все обсуждали.Shaos wrote:А смысл в таком байте-разделителе какой?
Разделитель, как и весь формат RKX, нужен для возможности добавления разных, вероятно нужных, фишек с мониторами, именами, расширениями, автозапуском...
DmitryMilk
Не нашел подходящей темы, поэтому сюда спрошу.
Хочу побаловаться с эмулятором EMU80, конкретно со Специалистом. Чем можно создавать RKS-файлы под него?
У меня есть кросс-ассемблер SJAsmPlus, который в принципе может скомпилять код и для i8080, сохранив сырой бинарник. А как получить RKS? Или люди чем-то другим пользуются?
Я в прошлом году хотел написать утилитку из командной строки для своего nedoPC SDK, да чёто меня увело в другие дела...
fifan
Формат rks прост:
2 байта адрес загрузки бинарника
2 байта размер бинарника
далее сам бинарник
Адрес и размер в нотации i8080, т.е. младший байт первым.
далее сам бинарник
DmitryMilk
Спасибо, да, уже разобрался. Забыл уже, что в этой теме вопрос задал, т.к. потом нашел более подходящую тему в разделе Emu80
А 2 байта контрольной суммы в конце файла - больше нет?fifan wrote: 13 Jul 2025 10:21Формат rks прост:
далее сам бинарник
fifan
Может и есть. Забыл написать.
Если у кого возникнут заморочки с контрольными суммами, я уже как-то давненько разобрал это всё
весьма подробно вот здесь:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=153040#p153040
И пару утилит там приложил...
