Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 02:36
Reply to topic  [ 54 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
«Мышь» к «Специалисту»
Догадаешься почему?
Я давно обо всём догадался. Но, кормить тролля - не уважать себя. Так что Adieu, mein kleiner Gardeoffizier.
05 May 2023 11:01
b2m wrote:
Догадаешься почему?
Я давно обо всём догадался. Но, кормить тролля - неуважать себя. Так что Adieu, mein kleiner Gardeoffizier.
Ну тогда - сиди голодный и уважай себя! :lol: Интересно даже... а ты на что-то другое рассчитывал? :wink:
b2m wrote:
Я пишу достаточно кода, и он многим приносит пользу, но ты никогда не получишь мой код.
Уважай себя! :o Подучи схемотехнику и русский язык, ибо "неуважать" пишется раздельно... :wink:
Я вот не уважаю взрослых малограмотных болтунов и не подаю им даже по пятницам. :lol:
05 May 2023 12:28
Манипулятор графической информации ЕС-1841.А002.
Интеллектом эта мышь не блистала, но и атавизма в виде механических "трещеток" в ней также не было.
А вот простенькая электроника для определения направлений движения всё же была! :kruto:
Такую к DD14 Радио-86РК подключал и даже курсором управлять получалось. :mrgreen:
Вот только опыта, жалко, тогда не было никакого, только смутные представления по справочникам и фильмам. Ничего толкового не вышло. :roll:
06 May 2023 04:40
Согласен. Поправился. Но про RESET ты так и не рассказал. Куда его в ЕС-овской мышке подключать? Расскажи уж нам, несведущим в схемотехнике.
06 May 2023 11:47
Ты же сказал, что догадался, а там всё действительно просто - ЕС-овская мышка сигнал RESET,
очевидно, не использует, ей такой сигнал не нужен, поэтому никуда его подключать не нужно.
По всем остальным сигналам она к этому интерфейсу подходит, и никакой другой мыши с таким
набором сигналов мне более нигде и никогда не встретилось.
В том, что сигнал RESET не использован ничего экстраординарного нет. К примеру, мыши, работающие
по интерфейсу RS-232 через COM-порт никогда не использовали сигнал RI - Ring Indicator, и это никого
не смущало.
И я, кстати, очень сомневаюсь, что сигнал RESET нужен мыши, выполненной на "трещетках" и "микриках",
я такой мыши никогда не встречал, да и Железный Дровосек "пруфов" не привёл.
07 May 2023 03:26
На мой взгляд, этот некий ИВАНОВ подсоединял к «Специалисту» Манипулятор графической информации ЕС-1841.А002.
b2m wrote:
Ну и интерфейс этой древней мыши полностью соответствует схеме на старте топика
Ой-ли? Нафига тогда на той схеме сигнал RESET?
ЕС-овская мышка сигнал RESET, очевидно, не использует
Но на схеме-то он есть. Так какую мышку всё-же подключал этот некий ИВАНОВ?
07 May 2023 05:15
Объясняю ещё раз: на схеме интерфейса RS-232 сигнал RI тоже есть, но не используется:
Поэтому успешно подключались все мыши, интерфейс которых полностью соответствует стандарту RS-232.
За много лет после старта этого топика я нашел только Манипулятор графической информации ЕС-1841.А002,
интерфейс которого, действительно, полностью соответствует приведённому на схеме.
Если кто-либо знает другие манипуляторы с подобным интерфейсом - you are wellcome!
07 May 2023 05:41
Если посмотреть на внутренности этой мыши, то совершенно очевидно становится, что в ней RESET-ить-то
совершенно нечего! :roll:
Из интегральной электроники в ней единственный набор триггеров Шмитта - К561ТЛ1 имеется! :lol:
manipulyator-graficheskoi-informacii-es-1841-31.png [ 148.47 KiB | Viewed 3303 times ]
07 May 2023 06:55
b2m wrote:
что произойдёт по линиям В0...В3
Ничего страшного, на время посылки сигнала сброса уйдут в ноль. Микросекунды. Не перегреется.
Низачот... :osad: Догадаешься почему? :roll:
Я, кстати, не в обиду это написал, а потому что "на время посылки сигнала сброса" Иванов подкидывает
все сигналы в лог.1, то есть - к +5В. Но интересно, что он делает это постоянно в цикле! :roll:
Отсюда вырисовывается предположение, что сигнал RESET - это никакой не сброс, а так Иванов организовал
весьма хитро питание мыши ЕС-1841! :esurprised:
Сигнал, названный им RESET, на самом деле идёт на контакт +5В разъёма мыши, и в цепи питания
внутри мыши должен быть диод, чтобы не разряжать конденсатор по питанию.
Но это лишь предположение, диода я на первый взгляд не увидел.
Только вот порт К580ВВ55 дохловат, чтобы одним выводом запитать микросхему КМОП и кроме неё -
4 излучателя.
Поэтому Иванов подзаряжает внутренний конденсатор по питанию внутри мыши через защитные диоды
на выходах КМОП микросхемы импульсами лог.1 как раз по линиям В0...В3.
Так что вероятность использования неким Ивановым Манипулятора графической информации ЕС-1841.А002. возрастает где-то до 99% ! :ebiggrin:
07 May 2023 08:08
А при чём тут последовательный интерфейс? Конкретно на схеме интерфейса мыши ЕС никакого RESET нет.
так Иванов организовал весьма хитро питание мыши ЕС-1841!
Сам-то в это веришь? :)
07 May 2023 08:58
Вера - это дело сугубо личное и даже интимное. :lol:
А я основываюсь не на вере, а на знании схемотехники, являющейся наукой точной и не требующей веры... :wink:
Если бы ты её хоть немного знал, то не задавал бы столь неуместных и глупых вопросов. :-?
07 May 2023 13:40
Если не на вере, то расчет по питанию в студию плиз.
А также в студию соображения по стыковке логики программы-примера с логикой сигналов ЕС-овской мышки.
Иначе бред какой-то выходит и голословные домыслы ..
11 May 2023 15:00
Где-то в сарае, в коробке, валяются несколько подобных мышей. Когда найду, попробую срисовать схему и выложу здесь. Может это поможет дойти до истины... Быстроту исполнения не гарантирую, ибо коробок много и сарай большой...
11 May 2023 22:20
Прошу прощения, если я своими высказываниями заставил кого-то залезать в сарай. :)
11 May 2023 23:55
Я подробно изложил всю работу примера как раз в стыковке с логикой программы, потому как меня
самого заинтересовало, почему этот якобы "RESET" молотит постоянно в цикле.
Я привёл схему логического элемента КМОП с защитными диодами, где очевидно, как происходит
процесс через защитные диоды.
Так что sapienti sat. А вот "бред какой-то ... и голословные домыслы" лезут лишь из головы того,
кто даже глядя в текст программы очевидно бредит: :(
Я надеюсь, на словах я всех удовлетворил? :roll: Ведь...
Mixa64 wrote:
...словесное описание бывает ничуть не хуже, а часто даже предпочтительнее, чем картинка.
12 May 2023 02:03
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
