Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-ключи
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22703 Location: Silicon Valley
Алгоритм заработал! Пока поддерживается только задание таблицы истинности как аргумента для ddtc. Ограничился пока 6 входами и 12 выходами (но в-принципе можно и увеличить).
14 Jul 2010 23:10 |
Алгоритм пока не распознаёт оптимизации на уровне второго и далее входов - например таблица истинности NNNOOOPPP будет преобразована в MUX(i2,'N','O','P') вместо i2. Но я над этим ещё буду работать. MIN и MAX также не распознаются (сложновато это).
15 Jul 2010 06:20 |
ОК, научил программу по запросу NNNOOOPPP генерировать вот такую функцию:
а по вот такому: ./ddtc NNNOOOPPPNNNOOOPPPNOPNOPNOP e21r ./ddtc NNNOOOPPPNOPNOPNOPNOPNOPNOP e12r
программ изобретает E12 и E21 наоборот (входы снизу вверх нумеруются): | | | | Code: int ddt_e21r(int f, DDT i1, DDT i2, DDT i3, DDT* o1) { DDT r1; int e1; e1 = ddt_e21(f,i3,i2,i1,&r1); if(e1 < 0) return e1; if(o1) *o1 = r1; return e1; }
int ddt_e12r(int f, DDT i1, DDT i2, DDT i3, DDT* o1) { DDT r1; int e1; e1 = ddt_e12(f,i3,i2,i1,&r1); if(e1 < 0) return e1; if(o1) *o1 = r1; return e1; }
Правда если попытаться сгенерить по таблице истинности, где входы идут в правильном порядке - программа запутается и нагенерит слишком много (хотя и правильного), т.е. для получения оптимального варианта надо попереставлять входы...
15 Jul 2010 16:55 |
вот сгенерённый MIN (NNNNOONOP):
| | | | Code: int ddt_(int f, DDT i1, DDT i2, DDT* o1) { DDT r1,r2; int e1,e2; e1 = ddt_blp(f,i1,&r1); if(e1 < 0) return e1; e2 = ddt_mux(f,i2,'N',r1,i1,&r2); if(e2 < 0) return e2; if(o1) *o1 = r2; return e1+e2; }
и сгенерённый MAX (NOPOOPPPP): | | | | Code: int ddt_(int f, DDT i1, DDT i2, DDT* o1) { DDT r1,r2; int e1,e2; e1 = ddt_bln(f,i1,&r1); if(e1 < 0) return e1; e2 = ddt_mux(f,i2,i1,r1,'P',&r2); if(e2 < 0) return e2; if(o1) *o1 = r2; return e1+e2; }
Также поставил максимальное количество входов 7, а максимальное количество выходов - 21:
http://nedopc.cvs.sourceforge.net/viewv ... iew=markup
P.S. На самом деле больше 6 входов делать пока нельзя - позже поправлю...
15 Jul 2010 17:00 |
Сгенерируем троичный полусумматор:
./ddtc PNONOPOPN,NOOOOOOOP
| | | | Code: /* Generated by ddtc v0.1 See www.ternary.info */
#include "ddt.h"
int ddt_(int f, DDT i1, DDT i2, DDT* o1, DDT* o2) { DDT r1,r2,r3,r4,r5,r6; int e1,e2,e3,e4,e5,e6; e1 = ddt_rdn(f,i1,&r1); if(e1 < 0) return e1; e2 = ddt_rup(f,i1,&r2); if(e2 < 0) return e2; e3 = ddt_mux(f,i2,r1,i1,r2,&r3); if(e3 < 0) return e3; e4 = ddt_blp(f,i1,&r4); if(e4 < 0) return e4; e5 = ddt_bln(f,i1,&r5); if(e5 < 0) return e5; e6 = ddt_mux(f,i2,r4,'O',r5,&r6); if(e6 < 0) return e6; if(o1) *o1 = r3; if(o2) *o2 = r6; return e1+e2+e3+e4+e5+e6; }
тест-программа: | | | | Code: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include "ddt.h" #include "ddt_.c"
char ax[] = "NOPNOPNOP"; char ay[] = "NNNOOOPPP";
int main() { int i,t; DDT r,rr[9];
printf("\nE12:%i E21:%i (MUX:%i,NOT:%i,BLP:%i,BLN:%i,RUP:%i,RDN:%i)\n\n", ddt_(DDT_E12,0,0,NULL,NULL),ddt_(DDT_E21,0,0,NULL,NULL), ddt_(DDT_MUX,0,0,NULL,NULL),ddt_(DDT_NOT,0,0,NULL,NULL), ddt_(DDT_BLP,0,0,NULL,NULL),ddt_(DDT_BLN,0,0,NULL,NULL), ddt_(DDT_RUP,0,0,NULL,NULL),ddt_(DDT_RDN,0,0,NULL,NULL));
printf("\| N O P |\n----------\n"); for(i=0;i<9;i++) { t = ddt_(DDT_SIM,ax[i],ay[i],&r,&rr[i]); if(!(i%3)) printf("%c|",ay[i]); printf(" %c",r); if((i%3)==2) printf(" |\n"); } printf("----------\n\n");
printf("\| N O P |\n----------\n"); for(i=0;i<9;i++) { if(!(i%3)) printf("%c|",ay[i]); printf(" %c",rr[i]); if((i%3)==2) printf(" |\n"); } printf("----------\n\n");
printf("dt=%i\n",t);
return 0; }
результат её запуска:
Как видно программа насчитала 5 блоков E12 и 5 блоков E21, т.е. всего потребуется 6 микросхем DG403 (3 подключены как 2xE12 и 3 подключены как 2xE21).
15 Jul 2010 17:24 |
Вот первый релиз под винды:
http://www.nedopc.org/ternary/ddt_0_1_win.zip (59K)
Бета-тестеры - вперёд!
15 Jul 2010 18:24 |
Добавил возможность заводить таблицу соответствия через файл с использованием символа X (зарелизю завтра как v0.2), например вот так можно задать логику работы MUX (текстовый файл MUX.ddt):
Запуск ddtc MUX.ddt сгенерит вот такую функцию: | | | | Code: int ddt_MUX(int f, DDT i1, DDT i2, DDT i3, DDT i4, DDT* o1) { DDT r1; int e1; e1 = ddt_mux(f,i4,i3,i2,i1,&r1); if(e1 < 0) return e1; if(o1) *o1 = r1; return e1; }
т.е. тот же MUX, но у которого аргументы идут в обратном порядке, значит в таблице истинности самый левый трит является самым нижним на схеме (т.е. младшие триты идут первыми в смысле нумерации).
15 Jul 2010 20:47 |
Подтвердил тестом однотритный полный сумматор 1+1+1=1+1 - вышло ровно 12 корпусов DG403:
| | | | Code: // Number of E12 in FUN is 12 // Number of E21 in FUN is 12 // Number of MUX in FUN is 10 // Number of NOT in FUN is 0 // Number of BLP in FUN is 1 // Number of BLN in FUN is 1 // Number of RDN in FUN is 1 // Number of RUP in FUN is 1
int ddt_SUM(int f, DDT i1, DDT i2, DDT i3, DDT* o1, DDT* o2) { DDT r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,r11,r12,r13,r14; int e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8,e9,e10,e11,e12,e13,e14; e1 = ddt_rup(f,i1,&r1); if(e1 < 0) return e1; e2 = ddt_rdn(f,i1,&r2); if(e2 < 0) return e2; e3 = ddt_mux(f,i2,r1,r2,i1,&r3); if(e3 < 0) return e3; e4 = ddt_mux(f,i2,r2,i1,r1,&r4); if(e4 < 0) return e4; e5 = ddt_mux(f,i2,i1,r1,r2,&r5); if(e5 < 0) return e5; e6 = ddt_mux(f,i3,r3,r4,r5,&r6); if(e6 < 0) return e6; e7 = ddt_e21(f,i1,'N','O',&r7); if(e7 < 0) return e7; e8 = ddt_blp(f,i1,&r8); if(e8 < 0) return e8; e9 = ddt_bln(f,i1,&r9); if(e9 < 0) return e9; e10 = ddt_e12(f,i1,'O','P',&r10); if(e10 < 0) return e10; e11 = ddt_mux(f,i2,r7,r8,'O',&r11); if(e11 < 0) return e11; e12 = ddt_mux(f,i2,r8,'O',r9,&r12); if(e12 < 0) return e12; e13 = ddt_mux(f,i2,'O',r9,r10,&r13); if(e13 < 0) return e13; e14 = ddt_mux(f,i3,r11,r12,r13,&r14); if(e14 < 0) return e14; if(o1) *o1 = r6; if(o2) *o2 = r14; return e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+e10+e11+e12+e13+e14; }
Также сгенерировал таблицу значений для ALU на подобие 3niti alpha - для трёхтритных аргументов, причём покрыл только 3 операции - RLA (сдвиг влево через перенос), ADD (сложение с переносом), RRA (сдвиг вправо через перенос). Получилось 8 трит на входе (1 трит операции, 1 трит переноса и два 3-тритных аргумента) и 4 трита на выходе (1 трит переноса и один 3-тритный результат. Сдвиги сами по себе сгенерировались в 4 мукса, а вот добавление сложения 3+3+1=1+4 увеличило размер сгенерированной схемы до 174 корпусов!
Можно попробовать попереставлять входы (всего то 40000 вариантов ; ) - может как-то удасться добиться более компактной реализации...
15 Jul 2010 21:54 |
Попереставлял - выявил несколько оптимальных комбинаций входов, при которых получаем вот что:
т.е. 54 корпуса DG403 (округляем до ближайшего чётного числа), что уже вобщем-то неплохо!
Первоначальное расположение (неудачное):
i1 = B0
i2 = B1
i3 = B2
i4 = A0
i5 = A1
i6 = A2
i7 = C
i8 = O
Удачное расположение:
i1 = B2
i2 = A2
i3 = B1
i4 = A1
i5 = B0
i6 = A0
i7 = C
i8 = O
А также несколько других, но где также соответствующие разряды A и B находятся рядом. Также удалось обнаружить наихудший вариант расположения - аж 606 корпусов получалось!
Также перебор выявил, что некоторые вариации приводят к ошибке программы - буду разбираться...
15 Jul 2010 23:26 |
Это исправил! Также щас работаю над убиранием ограничений на количество входов и выходов - всё будет динамическим. Из ограничений, связанных с внутренним форматом представления, пока только остаётся 999 как максимальный номер подключаемого нода в первом уровне (количество функций теоретически может быть больше 999, но не в первом уровне сразу после входов) и 99 как максимальный номер входа (и то, и другое сохраняется в трёх символах, но второе ещё и с минусом).
16 Jul 2010 17:35 |
Вот второй релиз под винды:
http://www.nedopc.org/ternary/ddt_0_2_win.zip (69K)
Добавил поддержку DDT-файлов (есть примеры SUM.ddt и ALU.ddt) и снял явные ограничения на количество входов и выходов (неявные остались - 99 входов и 999 функций).
Бета-тестеры - где же вы?
16 Jul 2010 19:33 |
| | | | Shaos wrote: Попереставлял - выявил несколько оптимальных комбинаций входов, при которых получаем вот что: т.е. 54 корпуса DG403 (округляем до ближайшего чётного числа), что уже вобщем-то неплохо! Первоначальное расположение (неудачное): i1 = B0 i2 = B1 i3 = B2 i4 = A0 i5 = A1 i6 = A2 i7 = C i8 = O Удачное расположение: i1 = B2 i2 = A2 i3 = B1 i4 = A1 i5 = B0 i6 = A0 i7 = C i8 = O А также несколько других, но где также соответствующие разряды A и B находятся рядом. Также удалось обнаружить наихудший вариант расположения - аж 606 корпусов получалось! Также перебор выявил, что некоторые вариации приводят к ошибке программы - буду разбираться... | | | | |
Заметил, что усложнение задания путём добавления новых функций в схему (например создание ALU которое может делать много вещей в зависимости от кода операции) ведёт к неоптимальному результату - оно и понятно - разные функции могут требовать разного расположения входов для лучшего результата. Поэтому генерировать с помощью DDT надо достаточно мелкие задачи (как например 3-х разрядный сумматор), а более сложные надо составлять вручную из уже сгенерённых блоков...
18 Jul 2010 19:34 |
Неа - трёхразрядный сумматор, вручную собранный из одноразрядных полных троичных сумматоров, сгенерённых в DDT, получился компактнее:
| | | | Code: int ddt_sum3m(int f, DDT i1, DDT i2, DDT i3, DDT i4, DDT i5, DDT i6, DDT i7, DDT* o1, DDT* o2, DDT* o3, DDT* o4) { int f1,f2,f3; DDT r1,r2,r3,r4,r5,r6; f1 = ddt_sum(f,i7,i6,i5,&r1,&r2); if(f1<0) return f1; f2 = ddt_sum(f,r2,i4,i3,&r3,&r4); if(f2<0) return f2; f3 = ddt_sum(f,r4,i2,i1,&r5,&r6); if(f3<0) return f3; if(o1) *o1 = r1; if(o2) *o2 = r3; if(o3) *o3 = r5; if(o4) *o4 = r6; return f1+f2+f3; }
1) E12:49 E21:49 (MUX:37,NOT:0,BLP:1,BLN:1,RUP:3,RDN:3)
2) E12:36 E21:36 (MUX:30,NOT:0,BLP:3,BLN:3,RUP:3,RDN:3)
36 корпусов против 50 (сэкономили 28%)
P.S. с другой стороны, автоматически сгенерённая схема должна работать быстрее, т.к. задержка там не должна превышать кол-ва входов (т.е. не более 7), а в ручной схеме - как минимум 9 (три сумматора с задержкой 3 подключены последовательно). т.е. потеряли по быстродействию те же 28% процентов!
P.P.S. надо завизуализировать схему и посмотреть на неё внимательно - может быть DDT изобрёл троичный параллельный перенос?...
18 Jul 2010 22:29 |
- схема определения знака трёхразрядного троичного числа - 2 микросхемы
- схема сдвига влево (RLA) и вправо (RRA) - 4 микросхемы (75% от них)
- унарный трёхразрядный универсальный троичный элемент (OPA) - 4 микросхемы (75% от них)
- бинарный трёхразрядный универсальный троичный элемент (OPB) - 12 микросхем
Теперь всё готово, чтобы собирать из отдельных операций АЛУ 3niti alpha
19 Jul 2010 21:18 |
Mac Buster
А вот эти остатки (по 25%) не получится использовать для других целей?
20 Jul 2010 00:23 |
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests |
