Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22716 Location: Silicon Valley
Впредь надо будет интерфейс шины Wishbone задействовать - проц Caravel может с пользовательским дизайном через эту шину общаться - можно на разные адреса вешать регистры и вообще память цеплять - вот тут подробности с примером: https://vlsi.jp/Introduction_to_OpenMPW.htmlПример на верилоге с тремя регистрами, доступными на запись и на чтение: | | | | Code: module wb_interface #( parameter TEST_CSR0 = 32'h3000_0000, parameter TEST_CSR1 = 32'h3000_0004, parameter TEST_CSR2 = 32'h3000_0008 )( // wishbone signals input wire wb_clk_i, input wire wb_rst_i, input wire wbs_stb_i, input wire wbs_cyc_i, input wire wbs_we_i, input wire [3:0] wbs_sel_i, input wire [31:0] wbs_dat_i, input wire [31:0] wbs_adr_i, output reg wbs_ack_o, output reg [31:0] wbs_dat_o, // CSRs output reg [31:0] test_csr0, output reg [31:0] test_csr1, output reg [31:0] test_csr2 );
localparam WB_IDLE = 2'b00; localparam WB_READ = 2'b01; localparam WB_WRITE = 2'b10;
reg [1:0] wb_state;
always @(posedge wb_clk_i) begin if(wb_rst_i) begin wb_state <= WB_IDLE; wbs_ack_o <= 1'b0; end else begin case(wb_state) WB_IDLE : begin wbs_ack_o <= 1'b0; if(wbs_stb_i && wbs_cyc_i) begin if(wbs_we_i) begin wb_state <= WB_WRITE; end else begin wb_state <= WB_READ; end end end WB_READ : begin wb_state <= WB_IDLE; wbs_ack_o <= 1'b1; case(wbs_adr_i) TEST_CSR0 : begin wbs_dat_o[7:0] <= wbs_sel_i[0] ? test_csr0[7:0] : 8'h00; wbs_dat_o[15:8] <= wbs_sel_i[1] ? test_csr0[15:0] : 8'h00; wbs_dat_o[23:16] <= wbs_sel_i[2] ? test_csr0[23:16] : 8'h00; wbs_dat_o[31:24] <= wbs_sel_i[3] ? test_csr0[31:24] : 8'h00; end TEST_CSR1 : begin wbs_dat_o[7:0] <= wbs_sel_i[0] ? test_csr1[7:0] : 8'h00; wbs_dat_o[15:8] <= wbs_sel_i[1] ? test_csr1[15:0] : 8'h00; wbs_dat_o[23:16] <= wbs_sel_i[2] ? test_csr1[23:16] : 8'h00; wbs_dat_o[31:24] <= wbs_sel_i[3] ? test_csr1[31:24] : 8'h00; end TEST_CSR2 : begin wbs_dat_o[7:0] <= wbs_sel_i[0] ? test_csr2[7:0] : 8'h00; wbs_dat_o[15:8] <= wbs_sel_i[1] ? test_csr2[15:0] : 8'h00; wbs_dat_o[23:16] <= wbs_sel_i[2] ? test_csr2[23:16] : 8'h00; wbs_dat_o[31:24] <= wbs_sel_i[3] ? test_csr2[31:24] : 8'h00; end default : begin wbs_dat_o <= 32'h0000_0000; end endcase end WB_WRITE : begin wb_state <= WB_IDLE; wbs_ack_o <= 1'b1; case(wbs_adr_i) TEST_CSR0 : begin test_csr0[7:0] <= wbs_sel_i[0] ? wbs_dat_i[7:0] : 8'h00; test_csr0[15:8] <= wbs_sel_i[1] ? wbs_dat_i[15:8] : 8'h00; test_csr0[23:16] <= wbs_sel_i[2] ? wbs_dat_i[23:16] : 8'h00; test_csr0[31:24] <= wbs_sel_i[3] ? wbs_dat_i[31:24] : 8'h00; end TEST_CSR1 : begin test_csr1[7:0] <= wbs_sel_i[0] ? wbs_dat_i[7:0] : 8'h00; test_csr1[15:8] <= wbs_sel_i[1] ? wbs_dat_i[15:8] : 8'h00; test_csr1[23:16] <= wbs_sel_i[2] ? wbs_dat_i[23:16] : 8'h00; test_csr1[31:24] <= wbs_sel_i[3] ? wbs_dat_i[31:24] : 8'h00; end TEST_CSR2 : begin test_csr2[7:0] <= wbs_sel_i[0] ? wbs_dat_i[7:0] : 8'h00; test_csr2[15:8] <= wbs_sel_i[1] ? wbs_dat_i[15:8] : 8'h00; test_csr2[23:16] <= wbs_sel_i[2] ? wbs_dat_i[23:16] : 8'h00; test_csr2[31:24] <= wbs_sel_i[3] ? wbs_dat_i[31:24] : 8'h00; end endcase end endcase end end
endmodule
30 Jun 2023 22:40 |
Научился прошивать тестовую программку в девборду https://github.com/efabless/caravel_board/blob/main/gf180/blink/blink.cТеперь можно начинать писать свою программку для тестирования пользовательских внутренностей...
01 Jul 2023 00:06 |
На борту девборды установлен генератор 10 МГц - и похоже чип на такой частоте и работает т.к. вот такая функция: будучи вызвана с аргументом 5000000 выполняется ровно полсекунды
01 Jul 2023 00:24 |
Чтобы USB-шнурок мог использоваться не только для прошивки, но и для последовательного взаимодействия нужно поставить вот этот джампер: После этого заработало на скорости 9600
01 Jul 2023 14:19 |
Люди нашли способ настраивать входы-выходы так, чтобы можно было из проца подавать уровни на входы пользовательского модуля и читать выходы - теперь можно полноценно тестироваться
01 Jul 2023 23:43 |
Написал программку для встроенного проца - всё работает как надо, включая C-гейт
02 Jul 2023 01:27 |
Прошивальная питоновская утилитка у них периодически сбоила, поэтому я её им пофиксил и заслал пул-реквест https://github.com/efabless/caravel_board/pull/85P.S. Иногда оно всё же перехлёстывается - надо переписывать...
04 Jul 2023 01:02 |
Под спойлером текст программки: blink_test.c | | | | Code: #include <defs.h> #include <stub.h> void println(){putchar('\n');} void print_bin(int byte) { int i; for(i=7;i>=0;i--) { if(byte&(1<<i)) putchar('1'); else putchar('0'); if(i==4) putchar(' '); } }
// -------------------------------------------------------- // Firmware routines // --------------------------------------------------------
void configure_io() {
// ======= Useful GPIO mode values =============
// GPIO_MODE_MGMT_STD_INPUT_NOPULL // GPIO_MODE_MGMT_STD_INPUT_PULLDOWN // GPIO_MODE_MGMT_STD_INPUT_PULLUP // GPIO_MODE_MGMT_STD_OUTPUT // GPIO_MODE_MGMT_STD_BIDIRECTIONAL // GPIO_MODE_MGMT_STD_ANALOG
// GPIO_MODE_USER_STD_INPUT_NOPULL // GPIO_MODE_USER_STD_INPUT_PULLDOWN // GPIO_MODE_USER_STD_INPUT_PULLUP // GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT // GPIO_MODE_USER_STD_BIDIRECTIONAL // GPIO_MODE_USER_STD_ANALOG
#define GPIO_MODE_MGMT_CONTROLLED_IO 0x00F #define GPIO_MODE_USER_CONTROLLED_IO 0x00E
// ======= set each IO to the desired configuration =============
// GPIO 0 is turned off to prevent toggling the debug pin; For debug, make this an output and // drive it externally to ground.
reg_mprj_io_0 = GPIO_MODE_MGMT_STD_INPUT_NOPULL;
// Changing configuration for IO[1-4] will interfere with programming flash. if you change them, // You may need to hold reset while powering up the board and initiating flash to keep the process // configuring these IO from their default values.
reg_mprj_io_1 = GPIO_MODE_MGMT_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_2 = GPIO_MODE_MGMT_STD_INPUT_NOPULL; reg_mprj_io_3 = GPIO_MODE_MGMT_STD_INPUT_NOPULL; reg_mprj_io_4 = GPIO_MODE_MGMT_STD_INPUT_NOPULL;
reg_mprj_io_5 = GPIO_MODE_MGMT_STD_INPUT_NOPULL; // UART Rx reg_mprj_io_6 = GPIO_MODE_MGMT_STD_OUTPUT; // UART Tx reg_mprj_io_7 = GPIO_MODE_MGMT_STD_OUTPUT; // user inputs (tiny_silicon_1) reg_mprj_io_8 = GPIO_MODE_MGMT_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_9 = GPIO_MODE_MGMT_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_10 = GPIO_MODE_MGMT_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_11 = GPIO_MODE_MGMT_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_12 = GPIO_MODE_MGMT_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_13 = GPIO_MODE_MGMT_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_14 = GPIO_MODE_MGMT_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_15 = GPIO_MODE_MGMT_CONTROLLED_IO; // user outputs (tiny_silicon_1) reg_mprj_io_16 = GPIO_MODE_USER_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_17 = GPIO_MODE_USER_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_18 = GPIO_MODE_USER_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_19 = GPIO_MODE_USER_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_20 = GPIO_MODE_USER_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_21 = GPIO_MODE_USER_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_22 = GPIO_MODE_USER_CONTROLLED_IO; reg_mprj_io_23 = GPIO_MODE_USER_CONTROLLED_IO;
reg_mprj_io_24 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_25 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_26 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_27 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_28 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_29 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_30 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_31 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_32 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_33 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_34 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_35 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_36 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT; reg_mprj_io_37 = GPIO_MODE_USER_STD_OUTPUT;
#if 1 // Initiate the serial transfer to configure IO reg_mprj_xfer = 1; while (reg_mprj_xfer == 1); #endif }
void delay(const int d) {
/* Configure timer for a single-shot countdown */ reg_timer0_config = 0; reg_timer0_data = d; reg_timer0_config = 1;
// Loop, waiting for value to reach zero reg_timer0_update = 1; // latch current value while (reg_timer0_value > 0) { reg_timer0_update = 1; }
// inputs for tiny_silicon_1
#define CLK 0x01 #define DATA 0x02 #define CLK2 0x04 #define SET 0x08 #define RESET 0x10 #define NAND1 0x20 #define NAND2 0x40 #define DATA2 0x80
int testvec[] = { // testing D-trigger 0, CLK, 0, DATA, DATA|CLK, DATA, 0, CLK, 0, DATA, DATA|CLK, DATA, // testing D-trigger with SET/RESET 0, CLK2, 0, DATA, DATA|CLK2, DATA, 0, CLK2, 0, DATA, DATA|CLK2, DATA, DATA|RESET, DATA, 0, SET, 0, // testing RS-trigger built out of NAND-gates NAND1|NAND2, NAND1, NAND1|NAND2, NAND2, NAND1|NAND2, // testing C-gate NAND1|NAND2|DATA, NAND1|NAND2|DATA|DATA2, NAND1|NAND2|DATA, NAND1|NAND2, NAND1|NAND2|DATA, NAND1|NAND2|DATA|DATA2, NAND1|NAND2|DATA2, NAND1|NAND2, -1 };
void main() { int i, j, k;
reg_gpio_mode1 = 1; reg_gpio_mode0 = 0; reg_gpio_ien = 1; reg_gpio_oeb = 0;
configure_io();
reg_uart_enable = 1;
// Configure All LA probes as inputs to the cpu reg_la0_oenb = reg_la0_iena = 0x00000000; // [31:0] reg_la1_oenb = reg_la1_iena = 0x00000000; // [63:32] reg_la2_oenb = reg_la2_iena = 0x00000000; // [95:64] reg_la3_oenb = reg_la3_iena = 0x00000000; // [127:96]
// write data to la output // reg_la0_data = 0x00; // reg_la1_data = 0x00; // reg_la2_data = 0x00; // reg_la3_data = 0x00;
// read data from la input // data0 = reg_la0_data; // data1 = reg_la1_data; // data2 = reg_la2_data; // data3 = reg_la3_data;
print("Hello World !!\n");
i = j = 0; while (1) {
reg_gpio_out = 1; // OFF // reg_mprj_datah = 0x0000002a; // reg_mprj_datal = 0xaaaaaaaa; // reg_mprj_datal = i<<8; reg_mprj_datal = testvec[j++]<<8; if(testvec[j]<0) j = 0;
// delay(50000); delay(5000000);
reg_gpio_out = 0; // ON // reg_mprj_datah = 0x00000015; // reg_mprj_datal = 0x55555555; k = reg_mprj_datal;
print("Counter: "); print_dec(i++); print(" : "); print_hex(k,8); print(" : "); print_bin(k>>8); print(" -> "); print_bin(k>>16); println(); }
и вот её вывод через USB (я только добавил туда расшифровку входов и выходов):
04 Jul 2023 21:07 |
В чипах Efabless сделанных по техпроцессу GF180 в качестве микроконтроллера встроена корка VexRiscv, что есть настраиваемая реализация RISC-V (см. https://github.com/SpinalHDL/VexRiscv). Она выполняет код прямо из последовательной SPI-флеши (на девборде стоит 4МБ флеш, способная работать на частотах до 133 МГц) и по слухам в корке есть какой-то маленький кэш инструкций (надо проверить). По памяти раскладка такая (вытащено из h-файла сгенерённого построителем корки, т.е. должно быть корректно): FLASH это адресное пространство программ, которое маппится на SPI-флеш (из 16-мегабайтного адресного пространства реально задействовано 4МБ); SRAM это реально присутствующее в чипе ОЗУ размером всего 2КБ - там располагается память данных; HK это область портов ввода-вывода, их настройки и чтения-записи; MPRJ это адресное пространство открываемое внутрь пользовательской логики по шине Wishbone (выше на этой странице есть пример реализации 3 регистров в этом адресном пространстве) - в моих чипах это адресное пространство не используется совсем. Проц работает на частоте 10 МГц, но есть возможность поставить джампер, который запретит осциллятор девборды и тогда клок надо будет пускать извне через ногу xclk (люди пробовали разгонять чип до 25 МГц). Последовательный порт на 9600 реализован через FTDI-чип и сразу идёт на USB гнездо (на линуксе оно обнаруживается как /dev/ttyUSB0 и работает через любую терминалку). Проверил некоторые адреса, а именно первая глобальная переменная, первая переменная в функции main, сама функция main и функция isr (обработчик прерываний): Получается, что isr тоже сидит в последовательной флеше, а локальные переменные, сидящие в стеке, пододвинуты ближе к концу памяти данных. P.S. Пытаюсь сравнить скорости исполнения из последовательного флеша и из памяти данных - можно создать глобальный массив 32-битных целых, скопировать туда какую-то функцию и запустить - в результате она будет работать существенно быстрее Например: Будучи запущенным из флеша код между сохранениями i1 и i2 (там примерно 12 инструкций) выполняется за 1104 такта, а из памяти данных - только 86 (что тоже многовато). Если поставить два global++ вместо одного (примерно 15 инструкций), то числа уже 1119 и 98 - получается один инкремент глобальной переменной в ОЗУ занимает 12 тактов, что есть 3 инструкции: Значит одна инструкция запускается тут за 4 такта! А вот если добавить третий global++ (примерно 18 инструкций), то числа уже станут 2192 и 130 соответственно (уже на 32 такта больше???). Если убрать global++ вовсе (тогда между замерами станет 9 инструкций), то цифры становятся 1095 и 53. Так что похоже кэш инструкций там таки есть и он перезаписывается примерно после 16 инструкций: P.P.S. Выровнял смещение для скопированной функции в памяти данных так, чтобы было как во флеше (первое сохранение текущего счётчика тактов приходится на начало 64-байтного блока) - теперь стало так (замеры только для ОЗУ): Ещё интересное наблюдение - 3 nop-a занимают меньше тактов (на 6 меньше), чем эти 3 инструкции: Хотя казалось бы, это RISC - всё должно быть одинаково (если это не передача управления), тем более NOP это на самом деле ADDI R0,R0,0 (хотя тут есть store инструкция - комнда sw, которая например в моей реализации была чуть дольше остальных)... P.P.P.S. Вот исходники версии Caravel-проца, что ставится в GF180: https://github.com/efabless/caravel_mgmt_soc_gf180mcu/tree/main
04 Jul 2023 21:36 |
Вообще два раза подряд global++ без оптимизации компилируется вот так: т.е. сразу после сохранения переменной в памяти идёт чтение переменной из этой памяти, что может вызывать проблемы у RISC-процессоров - возможно корка ждёт, когда переменная будет записана прежде чем её прочитает, а может и не ждёт... По тактам значит получается так: Как можно видеть переход от 9 к 12 и потом к 15 инструкциям отличается на одинаковое кол-во тактов для флаша и для срама, а вот зашкал за 16 сильно длиннее у флеша т.к. там идёт заполнение кеша инструкций из SPI-флеша (а может глубина кеша 8, а не 16 и поэтому при 9 сразу много?). P.S. Потестил добавление NOP-ов по одному: Тут отчётливо видно, что кэш инструкций вмещает в себя 8 команд. P.P.S. Вот ещё замеры LW и SW:
05 Jul 2023 21:51 |
Думаю сгенерить NTSC-сигнал программно на Caravel На 5 МГц 19 лет назад я так времянки раскладывал: Для 10 МГц можно поточнее цифры иметь: - NTSC строка имеет длину 63.5us, что превращается в 635 тактов; - видимая часть строки занимает 52.6us, что есть 526 тактов; - строчный синхроимпульс 4.7us это 47 тактов. Можно попробовать сделать так: 47-low 124-high 384-signal 80-high (полезный сигнал сужен, чтобы получить 32 клетки по 12 тактов каждая) Для точного позиционирования можно использовать timer0 в Periodic mode: https://caravel-mgmt-soc-litex.readthedocs.io/en/latest/generated/timer0.htmlКогда счёт идёт вниз от введённого значения и когда счётчик достигает 0, таймер снова взводится начальным значением и считает дальше - считать будем в пределах строки от 634 до нуля: - если новое число больше предыдущего (т.е. произошла перезагрузка счётчика), то устанавливаем синхру в 0; - если число стало меньше 587, то устанавливаем синхру в 1; - если число стало меньше 463, то начинаем вывод 384 пикселов (32 клетки по 12 тактов каждая); - далее ждём условия перезагрузки счётчика (см. пункт первый). Вывод 32 клеток кодом из ОЗУ: | | | | Code: asm volatile( "nop\n" "nop\n" "nop\n" "lw a4,8(zero)\n"// ...30 "lui a5,0x26000\n"// ...34 "addi a5,a5,12\n" // ...38 "li a2,32\n" // ...3C <<< N= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 32 "loop: sw a4,0(a5)\n" // ...40 "slli a4,a4,0x1\n" // ...44 "addi a2,a2,-1\n" // ...48 "bnez a2,loop\n" // ...4C ----> 104 115 127 139 151 163 175 187...475 ); +11 +12 +12 +12 +12 +12 +12...91+N*12
В данном случае сдвигается влево 32-битное целое, взятое по адресу 8 - вывод каждого бита занимает ровно 12 тактов. Так как на предустановку уходит какое-то время, то начинать это делать надо не на 463м такте, а раньше...
09 Jul 2023 04:34 |
Пытаюсь разобраться в том какой всё-таки размер у кеша инструкций в этой версии VexRiscv. Тот же код, что выше (плюс кое-какой набор инструкций, используемый для замера продолжительности работы): | | | | Code: // ...34 f00057b7 lui a5,0xf0005 // ...38 00c78793 addi a5,a5,12 # f000500c <_fdata_rom+0xe0003cb4> // ...3C 00100713 li a4,1 // ...40 00e7a023 sw a4,0(a5) <<<<<<<<<<<< МЕРЯЕМ ОТ СИХ // ...44 f00057b7 lui a5,0xf0005 // ...48 01078793 addi a5,a5,16 # f0005010 <_fdata_rom+0xe0003cb8> // ...4C 0007a783 lw a5,0(a5) // ...50 00078713 mv a4,a5 // ...54 00e02823 sw a4,16(zero) # 10 <i1.2347>
asm volatile( "nop\n" // ...58 "nop\n" // ...5C "nop\n" // ...60 "lw a4,8(zero)\n"// ...64 "lui a5,0x26000\n"// ...58 "addi a5,a5,12\n" // ...6C "li a2,32\n" // ...70 <<< N= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 32 "loop: sw a4,0(a5)\n" // ...74 "slli a4,a4,0x1\n" // ...78 "addi a2,a2,-1\n" // ...7C "bnez a2,loop\n" // ...80 ----> 104 115 127 139 151 163 175 187...475 ); +11 +12 +12 +12 +12 +12 +12...91+N*12
// ...84 f00057b7 lui a5,0xf0005 // ...88 00c78793 addi a5,a5,12 # f000500c <_fdata_rom+0xe0003cb4> // ...8C 00100713 li a4,1 // ...90 00e7a023 sw a4,0(a5) <<<<<<<< ДО СИХ...
при любом N выполняется дольше на 4 такта, чем вот такой: | | | | Code: // ...34 f00057b7 lui a5,0xf0005 // ...38 00c78793 addi a5,a5,12 # f000500c <_fdata_rom+0xe0003cb4> // ...3C 00100713 li a4,1 // ...40 00e7a023 sw a4,0(a5) <<<<<<<<<<<< МЕРЯЕМ ОТ СИХ // ...44 f00057b7 lui a5,0xf0005 // ...48 01078793 addi a5,a5,16 # f0005010 <_fdata_rom+0xe0003cb8> // ...4C 0007a783 lw a5,0(a5) // ...50 00078713 mv a4,a5 // ...54 00e02823 sw a4,16(zero) # 10 <i1.2347>
asm volatile( "nop\n" // ...58 "nop\n" // ...5C "nop\n" // ...60 "nop\n" // ...64 "nop\n" // ...68 "nop\n" // ...6C "lw a4,8(zero)\n"// ...70 "lui a5,0x26000\n"// ...74 "addi a5,a5,12\n" // ...78 "li a2,32\n" // ...7C <<< N= 1, 2, 3, 4 ... 32 "loop: sw a4,0(a5)\n" // ...80 "slli a4,a4,0x1\n" // ...84 "addi a2,a2,-1\n" // ...88 "bnez a2,loop\n" // ...8C ----> 99 111 123 135...471 (-4) ); +12 +12 +12...87+N*12
// ...90 f00057b7 lui a5,0xf0005 // ...94 00c78793 addi a5,a5,12 # f000500c <_fdata_rom+0xe0003cb4> // ...98 00100713 li a4,1 // ...9C 00e7a023 sw a4,0(a5) <<<<<<<< ДО СИХ...
И это нее смотря на то, что в последнем на ТРИ NOP-а больше! P.S. А вообще при разном количестве нопов в начале асмового блока получаеются вот такие времена (при N=32): Как можно видеть между 0 и 8 разница 28 тактов, что вполне соотносится с тестом на голимые нопы (9 инструкций обёртка плюс N нопов): (при любом сдвиге 8 нопов подряд занимают 28 тактов)
12 Jul 2023 21:50 |
Короче выходит, что из памяти действительно читается по 8 инструкций, однако при прохождении этих 8 инструкций будет вычитано следующие 8 ( без очистки предыдущих 8 ) и если код крутится в пределах этих 16 инструкций (64 байта), то никаких новых вычиток из памяти производится не будет!...
13 Jul 2023 00:17 |
Покопался в верилоговских сырках проца: https://github.com/efabless/caravel_mgmt_soc_gf180mcu/blob/main/verilog/rtl/VexRiscv_MinDebugCache.vРазмер кеша там точно 16 слов: Однако заполняет он их хитро: Получается, что 5й бит адреса вычитанной последовательности слов управляет тем в какую половинку кэша инструкций будут писаться вычитываемые 8 слов: Соответственно в кеше инструкций всегда сидят 16 инструкций подряд, однако половинки кеша перемежаются - следующие 8 инструкций затирают позапредыдущие 8 инструкций, оставляя предыдущие 8 инструкций - вобщем как-то так...
13 Jul 2023 22:28 |
Пишут вот такой разъёмчик тут стоит: https://www.lcsc.com/product-detail/Card-Edge-Connectors_TE-Connectivity-2199230-4_C2977809.htmlДумаю понаделать своих платок (попроще) чтобы воткнуть туда все 20 доче-платок, что у меня есть А потом может дойду и до распаивания собственных доче-платок, чтобы припаять туда 200+ чипов Caravel, что у меня есть
17 Jul 2023 23:36 |
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests |
