Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22621 Location: Silicon Valley
Ну я не такой метеор - просто с работы пришёл и посылку обнаружил ещё… P.S. Кот проверил лапкой - твёрдое
23 May 2023 01:56 |
Проверить можно воткнув в плату для 580ВМ80А - только ноги питания дополнительного подменить ибо питается оно одним +5В (и на одну из ног подать земплю, чтобы включить режим совместимости с ВМ80): P.S. По видимому тут речь идёт вот об этих трёх ногах: Нога 11 (C0) будучи подключенной к земле включает режим совместимости с ВМ80, а если на неё подать +5В, то должен включится расширенный ВМ1. Нога 15 (IO/M) выдаёт 0 при обращении к памяти и 1 при обращении к адресному пространству ввода-вывода. Нога 28 (EXM) это 16й бит адреса (в режиме совместимости переводится в третье состояние). И ещё похоже нога 16 (INTA) превращается во вход подтверждения прерывания - видимо как раз его надо через резистор подключать к +5В. P.P.S. Оказывается в режиме совместимости с ВМ80 остаются работать все новые команды ВМ1 (ну кроме команд обращения в расширенное адресное пространство т.к. бит EXM не выдаётся)
24 May 2023 02:38 |
| | | | Shaos wrote: и ещё: http://sensi.org/scalar/ware/582/ | | | | Quote: В архиве находится описание системы команд процессора КР580ВМ1 и краткая инструкция по его установке в Вектор от Masterpiece. На векторе есть по крайней мере одна программа, использующая возможности КР580ВМ1 — intro к игре Колобиха от SES. Дополнительная информация по программному определению типа процессора приведена в Scaner №5. Процессор КР580ВМ1 поддерживается в Эмулятор «Virtual Vector» начиная с версии 5.58. В архиве представлена таблица для ассемблера The Telemark Assembler (TASM) Version 3.2 (автор Thomas N. Anderson), позволяющая компилировать программы для процессора КР580ВМ1 (подготовил Иван Городецкий). Cм. также: «Точность эмуляции КР580ВМ1» http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11062«Загадочный проц КР580ВМ1» http://zx.pk.ru/showthread.php?t=310 Автор: Masterpiece Имя файла: vm1 Файл: 580vm1.zip (806 Кб) | | | | |
Вот вытащил из этого архива список новых команд 580ВМ1 - они подменяют "дырки" в таблице инструкций ВМ80 плюс код #28 и #38 является префиксами CS и RS, второй из которых заменяет в далее идущей команде H,L,M на H1,L1,M1: | | | | Code: ADC H1 8C38 ADC L1 8D38 ADC M1 8E38 ADD H1 8438 ADD L1 8538 ADD M1 8638 ANA H1 A438 ANA L1 A538 ANA M1 A638 ANX 10 CMP H1 BC38 CMP L1 BD38 CMP M1 BE38 CS 28 // PREFIX CS DAD H1 2938 DCMP B CB DCMP D DD DCR H1 2538 DCR L1 2D38 DCR M1 3538 DCX H1 2B38 DSUB B 08 DSUB D 18 INR H1 2438 INR L1 2C38 INR M1 3438 INX H1 2338 JOF * FD LH1L1D ** 2A38 LH1L1X ED38 LHLX ED LXI H1,** 2138 MB 28 // PREFIX MB MOV B,H1 4438 MOV B,L1 4538 MOV B,M1 4638 MOV C,H1 4C38 MOV C,L1 4D38 MOV C,M1 4E38 MOV D,H1 5438 MOV D,L1 5538 MOV D,M1 5638 MOV E,H1 5C38 MOV E,L1 5D38 MOV E,M1 5E38 MOV H1,B 6038 MOV H1,C 6138 MOV H1,D 6238 MOV H1,E 6338 MOV H1,H1 6438 MOV H1,L1 6538 MOV H1,M1 6638 MOV H1,A 6738 MOV L1,B 6838 MOV L1,C 6938 MOV L1,D 6A38 MOV L1,E 6B38 MOV L1,H1 6C38 MOV L1,L1 6D38 MOV L1,M1 6E38 MOV L1,A 6F38 MOV M1,B 7038 MOV M1,C 7138 MOV M1,D 7238 MOV M1,E 7338 MOV M1,H1 7438 MOV M1,L1 7538 MOV M1,A 7738 MOV A,H1 7C38 MOV A,L1 7D38 MOV A,M1 7E38 MVI H1,* 2638 MVI L1,* 2E38 MVI M1,* 3638 ORA H1 B438 ORA L1 B538 ORA M1 B638 ORX 20 PCH1L1 E938 POP H1 E138 PUSH H1 E538 RS 38 // PREFIX RS SBB H1 9C38 SBB L1 9D38 SBB M1 9E38 SH1L1D ** 2238 SH1L1X D938 SHLX D9 SMF0 0028 SMF1 7F28 SPH1L1 F938 SUB H1 9438 SUB L1 9538 SUB M1 9638 XRA H1 AC38 XRA L1 AD38 XRA M1 AE38 XRX 30 XTH1L1 E338
P.S. Судя по примерам из архива возможно одновременное использование префиксов CS и RS: Получается префикс CS включает использование флага CY в далее идущей 2-байтовой арифметической операции! P.P.S. Тут как-то странно - код #28 (префикс CS) ещё приписан опкоду MB, который судя по описанию является префиксом дополнительного адресного пространства - меняет бит MF (D3 во флагах) на противоположный на время выполнения следующей команды), а так MF можно установить командами SMF0 и SMF1. Также судя по описанию префикс CS воздействует только на команды DAD, DSUB и DCMP, т.е. во всех остальных случаях он определяется как префикс MB. P.P.P.S. Судя по всему автор таблицы доп.инструкций Иван Городецкий неправильно указал M1 в наименованиях некоторых команд т.к. по коду там обращение к [H1L1], а по доке M1 это обращение в "теневую" память, т.е. по тому же самому адресу [HL], что и в случае M, но с инвертированным старшим адресом памяти MF - т.е. использование префикса MB (#28), а не префикса RS (#38)...
24 May 2023 03:14 |
Вобщем план такой: - сначала проверяем в режиме совместимости с ВМ80 (нопами); - потом проверяем в расширенном режиме ВМ1 (тут более сложно).
14 Jul 2023 00:08 |
Black_Cat
Joined: 23 Nov 2007 15:53 Posts: 441 Location: Saint Petersburg, Russia
Включал уже? Это действительно реальные 580ВМ1?
_________________"Очень трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате... особенно, если её там нет.", "Forever!".
14 Jul 2023 14:29 |
Mondx
А даже если и 580ВМ1 и что? Ладно, какой нибудь табличный Асм ещё можно приспособить, а компилятор? Писать самому? Тогда в чём фишка? Или я что то не понимаю?
15 Jul 2023 06:56 |
Black_Cat
Ну, народ апгрейтит машины на ВМ80 как минимум, а там уже и софт какой подтянется. А можно ещё в ПЛИС загнать. Полюбому, чтоб что-то написать под ВМ1, нужен оригинал чтоб проверять совместимость.
16 Jul 2023 01:30 |
Ну я могу адаптировать nedoPC SDK (aka RW1P2) если уж на то пошло, а так конечно же ассемблер (табличку для своего RASM я уже сделал, правда придётся переделать из-за недоразумения с M1) P.S. А идея заиметь ВМ1 корку для FPGA вполне здравая Можно взять какую-то легковесную реализацию 8080 на верилоге и расширить
16 Jul 2023 14:46 |
Sancho45
Чем дело закончилось ?)
17 Jul 2023 12:45 |
Sancho45
Удалось проверить камень?
18 Jul 2023 06:16 |
Уже почти начал проверять Пункт 0 ещё должен быть - подключаем питание к нужным ногам через амперметр и смотрим, что ничего не заискрило
18 Jul 2023 22:05 |
Sancho45
Я подключал вм1 к реальному компу, вместо вм80, орион-128 и корвет. Так что, если будут вопросы, подскажу...
19 Jul 2023 08:16 |
Нужна конкретика по вот этому описанию - по ногам я угадал или не очень? | | | | Shaos wrote: Проверить можно воткнув в плату для 580ВМ80А - только ноги питания дополнительного подменить ибо питается оно одним +5В (и на одну из ног подать земплю, чтобы включить режим совместимости с ВМ80): P.S. По видимому тут речь идёт вот об этих трёх ногах: ... Нога 11 (C0) будучи подключенной к земле включает режим совместимости с ВМ80, а если на неё подать +5В, то должен включится расширенный ВМ1. Нога 15 (IO/M) выдаёт 0 при обращении к памяти и 1 при обращении к адресному пространству ввода-вывода. Нога 28 (EXM) это 16й бит адреса (в режиме совместимости переводится в третье состояние). И ещё похоже нога 16 (INTA) превращается во вход подтверждения прерывания - видимо как раз его надо через резистор подключать к +5В. | | | | |
19 Jul 2023 09:27 |
Sancho45
INTA это выход в расширенном режиме. В обычном подключать не надо
надо сначала включить в стандартном режиме, если от 5в с одним тактовым и на 5 МГц заведется, то скорее всего это уже не вм80))) В расширеном логика управляющих сигналов меняется
19 Jul 2023 09:51 |
Ну дык какие конкретно ножки надо подогнуть, какие отогнуть, чтобы можно было воткнуть на место ВМ80?
20 Jul 2023 00:59 |
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests |
