Это, конечно, очень любопытно... Но кто запускал в работу хотя бы NMC³ в составе МВ77.07?
askfind wrote:
При правильной конфигурации DSP NeuroMatrix® NMC3 начинает работать и выводить изображение.
Дружище, поделитесь опытом! А то у меня под виндой пример хоть и собрался, но при его запуске зависало NMC³ ядро... А под сборку на МВ77.07 тулчейнов нет, врёт реклама.
Что-то я не вижу пошаговых мануалов по сборке хелловордов... Кстати да, была заметка на Хабре, повторил ли кто-нибудь простейшую "DSP программу"? Запуск примеров от Модуля не в счёт.
Дело даже не в том, что нейровычислитель втрое дороже МВ77.07 - из старой железки не всё выжато
Добавлено.
еще сторонняя фирма говорит что в свежих прошивках нет связи с нейроматрицей и модуль сейчас пытается сделать новую прошивку , но у них не получается. и прошивка будет не джесси а новее, что откроет новые возможности, но будет ли она разглашена не знаю
Модуль нормальное РЭ на микрокомпьютер выложил Что мешало эту пдфку в конце 2015 выложить - мне не ясно .
Пересобрал думовский порт со стандартной -О2 под максимальную оптимизацию -О3.
Размер бинарника вырос с 2218 до 2637кб, частота кадров на 720х576 с 12 до 14 к/с, производительность в итоге возросла на 20% всего. Субъективно трохи лучше чем было, но очень ненамного.
Сегодня пришёл второй недокомп от Модуля на опыты, чтобы основной не перешивать Собрал загрузчик из исходников - всё нормально собралось, прошилось и заработало. Прошивал, закинув в папку свои файлы вместо предварительно стёртых родных. Родной только основной линуховый образ Можно теперь расковыривать и редактировать загрузчик по своему усмотрению
В общем, засел я за этот чудо-аппарат, поменял в списках источников джесси ветку на стабильную. Далее apt-get update и apt-get upgrade. Во время апгрейда часть пакетов не может установиться, поэтому ставим принудительно утилиткой dpkg. Локаль указываем английскую, иначе зависон при попытке её установки. В общем, пока всё работает.
Аппарат неожиданно восстал со свалки истории - я думал МВ77.07 ушёл в историю, но мне внезапно написал бывший тополог Модуля и сказал что на недокомпьютер сейчас ажиотажный спрос Модулевцы сами говорили, что аппарату пора на почётную пенсию, но санкции
Первая. По неподтверждённым данным, "модуль накрылся", потому что кристаллы стало негде делать.
Вторая. Микрокомпьютер, на котором работал мой сайт вышел из строя, круглыми сутками проработав больше четырёх с половиной лет. Наработка аппарата на момент отказа перевалила за 40000 часов В настоящее время сайт работает на запасном микрокомпьютере. Но это всё - аппарат точно ушёл в историю, раз СБИС К1879ХБ1Я больше не выпускается.
09 Dec 2022 11:01
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22705 Location: Silicon Valley
Еле нашёл 1Гб SLC NAND Flash в России, заказал в начале апреля и месяца два как микросхемы ко мне пришли. Сегодня решил перепаять, заодно опробовать индукционную паяльную станцию. Аппарат нормально прошился, загрузился и заработал. Сайт опять хостится на нём. Если две-три недели сбоев не будет - то можно считать ремонт удачным.
Обновлено 4.08.2023.
Ремонт неудачен, аппарат снова не загружается и не прошивается с прежними симптомами. Похоже, деградировал процессор К1879ХБ1Я.
В общей сложности, аппарат проработал 40000 (сорок тысяч) часов.
