Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-ключи
Pinokio240
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-клю
Post by Pinokio240 »
rvnick wrote:
Pinokio240 wrote:
Shaos wrote:Попробуй замкнуть через буфер
По ходу БП мозг выносит. Не должно напряжение прыгать аж 0.4 разницы хотя транс вроде ка 12Ватт, заколебался. Одну платку спалил(. ПБ на картинке, транс со средней точкой.
А блок питания выдаёт +/- 5 вольт?, или +/- 15 вольт как на картинке?
+/- 5 вольт. Надо заводской блок питание искать как то у меня с ним не вяжется. R1,R2 подстрочные у меня. может R3,R4 увеличить надо
rvnick
Post by rvnick »
Если +/- 5 вольт выставляются, то менять ничего не надо. Тримукс в режиме генерации потребляет несколько
миллиампер. по этому если блок питания проверить миллиампер так на сто, то к нему не должно быть претензий. Если "напряжение прыгать аж 0.4 разницы" скорее всего это падение при внутреннем
токоограничении микросхем от перегрузки. Скорее всего трабла в самой платке тримукса.
Pinokio240
rvnick wrote:... токоограничении микросхем от перегрузки.
С предвидящим бП с "искусственной" землей потребление нормальное. А спалил по тому что замкнул вход на питание во время генерации.
Pinokio240
Вопрос по БП решен viewtopic.php?f=79&t=8039&p=170711#p170711
Потребление 20мА.
Под итог:
Для проверки модуля запускаем его в авто генерации. Если видим сигнал "Ступеньки" все ок.
Если нет "ступенек", а есть двух полярный Меандр то проблемы со средней точкой (GND).
P.S. тримакс в режиме повторителя у меня тоже заработал))
rvnick
Post by rvnick »
Прекрасно!
"тримакс" - звучит забавно.
Интересно, кто-то ещё попробует запустить автогенератор на тримуксе?
Pinokio240
rvnick wrote:Прекрасно!
Теперь надо начинать что то повторять в наличии около 49шт плат.
rvnick
Post by rvnick »
49 плат?, а что это будет если не секрет?
Pinokio240
rvnick wrote:49 плат?, а что это будет если не секрет?
Вот и я думаю что это будет. Со временем еще до куплю микрух и платы закажу. Тут вроде на форуме как Tiador-1 начали на них делать, может повторим и продолжим?
rvnick
Post by rvnick »
Триадор застопорился, а без зачинателей это не двинется.
Хочется ещё что-то более гипер-простое.
Для начала может блок алу сложение, вычитание и логические функции,
ну и какой-то тест схема для испытаний.
Pinokio240
rvnick wrote:Триадор застопорился, а без зачинателей это не двинется.
По примеру я могу собрать придумать самому у меня знаний не хватает :osad: :oops:
haqreu
Post by haqreu »
Первая часть блока АЛУ триадора уже даже разведена и более того, платы приехали. Честное пионерское, постараюсь найти времени :)
haqreu wrote:Первая часть блока АЛУ триадора уже даже разведена и более того, платы приехали. Честное пионерское, постараюсь найти времени :)
О - сам главный строитель триадоров к нам вернулся! :rotate:
А мне чтоли надо поэмулить вариант с хитрыми расширениями системы команд...
Про повторение триадора в EasyEDA перенёс в новую тему
Pinokio240
Shaos wrote:Про повторение триадора в EasyEDA перенёс в новую тему
Новая тема это хорошо. Но заставляет держать кучу вкладок чтоб не потеряться :esad:.
BEPEP
Post by BEPEP »
rvnick wrote: 30 Aug 2023 03:20 Триадор застопорился, а без зачинателей это не двинется.
Блок АЛУ - сложение. Вычитание можно программно, через инвертор делать.
Стенд подключённый к компу с программой , для проверки скоростей и ошибок.
Мысли такие пока. Но вначале калькулятор :mrgreen:
Потом чего ещё можно? Регистры , дешифратор , ещё пару каких логических функций, монитор - который прямо на ячейках памяти соорудить можно(само-собой память(помимо регистров) но не много - в основном видео память, для вывода инфо), ввод какой, тоже не шибко сложный и уже можно программировать начинать :wink:
