[Z180] продвинутая недо-pc 8-ми битка ;)
Re: [Z180] продвинутая недо-pc 8-ми битка ;)
а тогда зачем городить все на основной плате если есть мультикарты и ide и vga стандартные ?
или sbc или ibm xt на z80
- Fanat
Сначала была одна плата. Потом пришла мысля об ISA 8-бит кроссплате, что всё упрощает.imsushka wrote:а тогда зачем городить все на основной плате если есть мультикарты и ide и vga стандартные ?
Но дело ещё в том, что не все стандартные ISA карты работают в режиме 8 бит, поэтому собираю сторонние проекты VGA, IDE, Compact Flash, USB, Ethernet, Sound, что не мешает в будущем изготовить одноплатный вариант.
http://efu.name/ibm/
Two Beer? Or not Two Beer?
тэг youtube (есть кнопочка над формой ввода сообщения) - в него надо только код видео записать (т.е. не полный урл)oldlazycat wrote:PS: Видосы вставляются здесь?
Есть у меня такие платкиoldlazycat wrote:Всё будет! Я над этим работаю!imsushka wrote:а почему не использовал ISA8 ?
там не сложно, сигналы парой корпусов мелкой логики![]()
Здесь все наброски: https://oshwlab.com/eugenepo/orion-xt
Многие 16-битный ISA-платки на самом деле 8-битные, а из расширенных сигналов берутся только старшие IRQ и т.д.oldlazycat wrote:Сначала была одна плата. Потом пришла мысля об ISA 8-бит кроссплате, что всё упрощает.imsushka wrote:а тогда зачем городить все на основной плате если есть мультикарты и ide и vga стандартные ?
Попробуй первым делом ОЗУ через ISA подцепить:
https://www.lo-tech.co.uk/wiki/Lo-tech_1MB_RAM_Board
Потом можно XT-IDE и вперёд
P.S. Далее можно звуковуху приделать
https://youtu.be/rMqdLTb-e_g (в 37:20 прикольная тема проскользнула, тока короткая)
ну или сразу AdLib
(оставаясь при этом на RS-232 по текстовому вводу-выводу)
с мультикартой будет тормознее, а тут по стандартной схеме для Z180 максимальная скорость RS-232 будет - по идее норм решениеimsushka wrote:а тогда зачем городить все на основной плате если есть мультикарты и ide и vga стандартные ?
а так возможность цеплять другие ISA-карты по-моему замечательная фишка
????? счего бы ?Shaos wrote:с мультикартой будет тормознее, а тут по стандартной схеме для Z180 максимальная скорость RS-232 будет - по идее норм решениеimsushka wrote:а тогда зачем городить все на основной плате если есть мультикарты и ide и vga стандартные ?
какая разница где порты, на основной плате или на мультяшке?
программно тоже самое
тактов ожидания нет
нет - не тоже самое
мультяшку ещё адресовать надо правильно - через ису
щёлкать неродными сигналами управления и т.д.
и потом там 16550 чип стоит, который ещё уметь надо...
- Fanat
Обмен по RS232 идёт!Shaos wrote:тэг youtube (есть кнопочка над формой ввода сообщения) - в него надо только код видео записать (т.е. не полный урл)oldlazycat wrote:PS: Видосы вставляются здесь?
- Fanat
Добавим дешифратор для адресации памяти и 512 КБ ОЗУ.
Тест проходит! Уже можно использовать стек.
А память чо не на ISA-басе то? Так неинтересно
- Fanat
А зачем? Первый метр пусть будет рядышком с камушком. Доппамять, типа EMS - то да, можно на ISA сажать. Да, и нет пока ИСЫ!Shaos wrote:А память чо не на ISA-басе то? Так неинтересно
Понятно
- Fanat
Добавил узел сброса и перезапуска (WatchDog) на Dallas DS1232.
Прямой провод RES пойдёт на шину ISA, инверсный на процессор.
При отсутствии импульсов в течении около 1,2 сек, например, сигнала /RD - происходит сброс. Так-же сброс происходит при снижении напряжения питания ниже 4,75 В.
Проверено, схема работает.
Интересная штуковина
