Какая самая доступная 16-битная платформа?
belfegor96
Какая самая доступная (по цене и распространённости) 16-битная платформа? Но такая чтобы бла простой и хорошо задокументированной
Делаю же процессор, а он должен куда-то подключаться, и там как минимум прерывания нужно запроектировать. А значит нужно ориентироваться на существующие процессоры чтобы не изобретать с нуля свой компьютер. (16-битная потому что condensed instructions у RISC-V 16-битные - можно читать и сразу исполнять)
RC2014 имеет 16-битную шину, но цена у комплекта выходит около 20 килорублей, а вторичного рынка нет или я не нашёл.
imsushka
Re: Какая самая доступная 16-битная платформа?
самая распространненая х86 (8088/8086/80286)
но не самая простая
но не самая простая
MSP430? PIC24?
хотя они без внешней шины - у них 16-бит внутри...
а в RC2014 много опенсорснутого - берешь герберы какие по душе и заказываешь у местного плато-печатника...
imsushka
rc2014 - 8ми битка ваащето
там есть несколько полуофициальных путей расширения до 16-битки - второй ряд контактов добавляетсяimsushka wrote:rc2014 - 8ми битка ваащето
belfegor96
Тогда будет проще сделать свою платку, поглядывая на картинку
Ладно, дело не близкое, может попадётся дешёвый rc2014 на вторичном рынке
Mondx
Минимал? С RS232? Это, скорее, ретро.) Минимал здесь: viewtopic.php?p=169134#p169134
askfind
Проектируем самодельный 16-битный CPU в 2023 году
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/757854/
Я попытался оптимизировать свой самодельный CPU, минимизировав количество чипов логики, чтобы ответить на вопрос: какое минимальное число интегральных схем требуется для полного по Тьюрингу CPU без CPU?
Мой ответ: для создания 16-битного последовательного CPU нужно всего 8 интегральных схем, включая память и тактовый генератор. Он имеет 128 КБ SRAM, 768 КБ FLASH и его можно разгонять до 10 МГц. Он содержит только 1-битное АЛУ, однако большинство из его 52 команд работает с 16-битными значениями (последовательно). На своей максимальной скорости он исполняет примерно 12 тысяч команд в секунду (0,012 MIPS) и, среди прочего, способен выполнять потоковую передачу видео на ЖК-дисплей на основе PCD8544 (Nokia 5110) с частотой примерно 10 FPS.
Для генерации двоичных файлов из исходного ассемблерного кода я использую customasm Лоренци https://github.com/hlorenzi/customasm. Двоичные файлы можно загружать при помощи небольшого приложения на python3 в программирующий микроконтроллер Attiny13, который записывает двоичный файл во FLASH.
belfegor96
Спасибо, действительноMondx wrote:Минимал? С RS232? Это, скорее, ретро.) Минимал здесь: viewtopic.php?p=169134#p169134
1-битный от 4-битного отличается не очень сильно, и 4-битное АЛУ для х4 к скорости совсем не жалко запилитьaskfind wrote:Я попытался оптимизировать свой самодельный CPU, минимизировав количество чипов логики
А ещё компилятор хочется с жирными оптимизациями, а это LLVM
А ещё хочется не писать свой бэкенд для него
Вот как-то так и пришёл я к той идее что пришёл
Mondx
Как бы, всё на любителя, конечно. Но железо/платформа подразумевает наличие софта. Если только это не для показать и забыть (забить). А тогда нужно железо под стандартные, более-менее развитые платформы, хоть 8-ми, хоть 16-ти битные. Иначе нужно создавать с 0-ля минимальный набор - редактор, ассемблер, компоновщик, отладчик. Пусть даже кросс. Это всё есть? Или вы это готовы создать? Я уже не говорю о ЯВУ и ОС, без которых совсем тоска.( Ну и community нужно соответствующее.belfegor96 wrote:Спасибо, действительноMondx wrote:Минимал? С RS232? Это, скорее, ретро.) Минимал здесь: viewtopic.php?p=169134#p169134![]()
Воот! А тогда это просто баловство. Просто пример того, как можно было бы...
Иначе нужно объяснить что значит для вас "самая доступная 16-битная платформа"?
shiny
TTL Gigatron
belfegor96
Я к ней планирую подключить 32-разрядный RISC-V, для которого всё перечисленное естьMondx wrote:Как бы, всё на любителя, конечно. Но железо/платформа подразумевает наличие софта. Если только это не для показать и забыть (забить). А тогда нужно железо под стандартные, более-менее развитые платформы, хоть 8-ми, хоть 16-ти битные. Иначе нужно создавать с 0-ля минимальный набор - редактор, ассемблер, компоновщик, отладчик. Пусть даже кросс. Это всё есть? Или вы это готовы создать? Я уже не говорю о ЯВУ и ОС, без которых совсем тоска.( Ну и community нужно соответствующее.belfegor96 wrote:Спасибо, действительноMondx wrote:Минимал? С RS232? Это, скорее, ретро.) Минимал здесь: viewtopic.php?p=169134#p169134![]()
Подробности тут: viewtopic.php?f=84&t=21964 (там полёт мысли происходит постепенно от 1-битного до RISC-V)
Mondx
Всё не читал, много букв.) А "я к ней планирую" в качестве чего? В двух словах.belfegor96 wrote: Я к ней планирую подключить 32-разрядный RISC-V, для которого всё перечисленное есть
belfegor96
В качестве основного процессораMondx wrote:А "я к ней планирую" в качестве чего? В двух словах.
ra3qdp
- Fanat
дайте, пожалуйста, прямую ссылку на перечень команд condensed instructions у RISC-V.belfegor96 wrote:condensed instructions у RISC-V
