Кросс-ассемблер для PDP11/8080 (Windows/Linux, open-source)
shiny
Re: Кросс-ассемблер для PDP11/8080 (Windows/Linux, open-sour
последний косяк так и не исправил, а в остальном - всё работаетshiny wrote:чем дело кончилось?
скачать можно на первой странице этого топика:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=132945#p132945
vital72
глянул мельком код и обнаружил, что активно используется вот такая конструкция с оператором new:
где outOfMemory -- это:
только меня одного смущает вот это вот всё?
outOfMemory(new чего_то_там);
static inline T* outOfMemory(T* p)
if(p) return p;
throw std::runtime_error("Out of memory");
Главное работает
P.S. Кстати вот пример сборки кода под РК чтобы получились .rkr и .lst (это неочевидно и никак не отражено в документации):
а также вставка bin-файла ( я это только по исходнику нашёл : )
P.S. Ха - а вставка файла ведь есть в документации!
.i8080
.include "filename.asm"
make_radio86rk_rom "test.rkr"
insert_file "filename.bin"
vital72
работать-то работает, но код абсолютно бесполезный.
мало того, что читабельность страдает, так исключение в outOfMemory никогда не возникнет.
по стандарту, если не переопределять функцию new_handler(), оператор new, никогда не возвращает ноль.
Да? Это с какого года так?
Вроде как раз выкидывание исключения убрали поэтому человек сам его добавил…
… или наоборот этот код для старых компиляторов написан, которые не выбрасывают исключение при нехватке памяти, а возвращают нулл
(вроде вижуалстудия себя так вела вплоть до версии 2003, хотя в тот момент это уже было частью стандарта C++)
P.S. Я гляжу по коду, что этот самый pdp11asm[85] умеет #define / #ifdef / #else / #endif
Только это в сишной части, которая фиг знает как включается...
P.P.S. Заготовки под макросы тоже вроде есть в parser.cpp, но там много закомменчено...
Как говорится обещанного 3 года ждут - наконец-то исправил этот PDP11-косяк в сырцах на гитлабеShaos wrote:понял - исправлюLavr wrote:Да, судя по исходнику, коды для BVS и BVC перепутаны:
Это в файлах pdp11.cpp и c_asm_pdp11.h...
https://gitlab.com/shaos/pdp11asm85
Надо думаю ещё & добавить, чтобы можно было младший байт метки использовать...
Добавил % и & - теперь можно младший байт метки брать хоть так:
хоть так:
https://gitlab.com/shaos/pdp11asm85/-/commit/9c90cfd15b61ae626f6f570441b057a98287677b
P.S. Обновлённый архив с исходниками приаттачил на первой странице этого топика
P.P.S. По поводу лицензии этого исходного кода: viewtopic.php?p=143028#p143028
Label%256
Label&255
Перенёс тему в подфорум Software, раз уж тут и про PDP-11, и про 8080/8085...
vital72
вот что на сайте майкрософта нашёл
строка 13 никогда не будет вызвана.
проверил код:Если для запроса на выделение недостаточно памяти, operator new создается std::bad_alloc исключение. Кроме того, он возвращается nullptr, если вы использовали форму new(std::nothrow) размещения или если вы связали в неисключаемой поддержке operator new
#include <iostream>
#include <new>
#include <stdio.h>
int main()
try
while (true)
int* p = new int[100000000ul];
if (!p)
printf ("p=0\n"); // [13]
catch (const std::bad_alloc& e)
std::cout << "Allocation failed: " << e.what() << '\n';
Сайт майкрософт всю старую инфу потёрvital72 wrote:вот что на сайте майкрософта нашёл
Когда этот код писался (2015-2017) в ходу были совсем другие компиляторы
Я когда в 2018 готовил виндовую версию сего чюда вообще на XP ориентировался (правда с cygwin-ом 2010 года):
viewtopic.php?p=142305#p142305
КарочеShaos wrote:P.S. Я гляжу по коду, что этот самый pdp11asm[85] умеет #define / #ifdef / #else / #endif![]()
т.к. автор вот тут писал:
я попробовал и оно заработалоalemorf wrote:Если ассемблер встречает символ {, то дальше ведет себя как компилятор Си. Писал всего 5 часов, поэтому о серьзености компилятора СИ говорить рано.
#ifdef BOO
db disasm_reg8_8085%256, 0xFF
#else
db disasm_reg8_8085/256, 0x20
#endif
и главное, чтобы { не было совсем первой строчкой в файле, а то оно уходит в c8080 с концами, что нам ненадо
теперь наверное нужно передачу макро-определений из командной строки организовать
типа -DBOO и т.д. и будет полноценная условная компиляция!
P.S. Организовал
Из командной строки теперь можно задавать макросы, причём как без значения, так и со значением:
pdp11asm85 -DMACRO1 -DMACRO2=1 filename.asm -DBOO
(без значения можно использовать в #ifdef, а со значением - где угодно (даже за пределами {}), правда эти значения должны быть в пределах байта)
https://gitlab.com/shaos/pdp11asm85/-/commit/639d411870cd3b8b405e9dd588c6a4908bdf6f85
Приаттачил пересобранный в WinXP EXE-шник вместе с CYGWIN1.DLL на первой странице топика:
Какие ещё предложения по улучшению будут? Может сделать ключик командной строки, который будет включать i8080 или i8085?
shiny
cygwin это 5. Может, удобнее скомпилировать на венде?
Ну я на "венде" компилировалshiny wrote:cygwin это 5. Может, удобнее скомпилировать на венде?
Windows XP SP3 называется
У меня стоит в углу машынёшка, которую я включаю раз в год по особым случаям
