Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22720 Location: Silicon Valley
Ну хотелось бы иметь возможность маленький файл загрузить в большой ром-диск - чтобы FF-ы в конце тоже эмулировались И да - если написать 3 то оно выберет 2 как меньший доступный Ты предлагаешь просто ограничить возможные значения 0,1,2,4 и вылетать с ошибкой если не то число? По моему это неудобно…
19 Jan 2024 08:13 |
Pyk
Просто округлять в меньшую сторону мне кажется нелогичным. Если фактический размер 3 Мб и указать в конфиге тоже 3, то доступны будут только 2...
_________________Эмулятор Emu80
19 Jan 2024 08:40 |
19 Jan 2024 11:13 |
Поправил PR
19 Jan 2024 20:25 |
Pyk
Смержил, исправил ошибку, слегка причесал код и добавил альтернативный способ задания размера диска, который мне больше нравится
20 Jan 2024 01:49 |
Ну ок - пусть будет так
20 Jan 2024 03:05 |
Представители семейства SRAM-клонов РК имеют ПЗУ 8КБ подключенную в диапазоне E000..FFFF. Кроме того сами авторы Радио-86РК подразумевали, что расширение монитора будет втыкаться в диапазон F000...F7FF (например для пользовательского обработчика директивы U). В диапазоне E000...EFFF вроде можно extRom воткнуть (но придётся резать 8-килобайтный образ ПЗУ на части), а вот с F000...F7FF есть проблемы - попробовал на уровне конфига добавить туда ROM с альтернативным обработчиком директивы U - POBEDITU.BIN: Смотрю дамп через DF000,F7FF вроде всё верно - образ загружен, однако при попытке выполнить U всё равно попадаю в DOS 2.9 P.S. А вот через GF000 оно вроде как пускается!
03 Feb 2024 22:40 |
Pyk
Смотрю, у меня Монитор слегка пропатчен для удобства запуска DOS, чтобы по директиве U управление переходило на адрес E000, а не F000. Измени байт по адресу F890.
04 Feb 2024 00:29 |
А, да? Щас... теперь работает!
04 Feb 2024 00:56 |
Вот такие штуки у меня стали выскакивать - это нормально?
13 Feb 2024 01:50 |
Pyk
Не видел такого. В любом случае, это GTK пишет, в Emu80 нет таких строк. Это при каких-то определенных действиях в эмуляторе появляется?
13 Feb 2024 02:40 |
Вроде при сохранении файла директивой O
15 Feb 2024 01:39 |
Видимо это никак не связано с Emu80 как таковым т.к. я заметил, что другие Qt-приложения тоже это печатают при сохранении файлов через файловый диалог
18 Feb 2024 01:39 |
Pyk
Скорее всего, мне такое сообщение видеть не приходилось. Возможно, это наблюдается с конкретной версией gtk или каких-то библиотек.
18 Feb 2024 01:47 |
Damir
Я тоже попытался подключить к эмулятору свой BIN файл в адрес F000, но у меня никак не получилось это ни в ЭМУ80 ни в В2В .
просто добавлением в rk86.rom не работает ?
в эмуляторе на сайте rk86.ru это делается совсем просто.
25 Feb 2024 06:12 |
