Как я уже говорил, со старым кинескопным устройством отображения +/- % совершенно не повлияет - так что можно спокойно ставить такой кварц.Shaos wrote:У нас до сих пор относительно дёшево (24 цента при кол-ве 100 штук) доставаем кристалл 18.432 МГц - можно под него попробовать настроить...petrenko wrote:![]()
А я вот так считал : 52мксек./80симв.==650нсек.
Если по 6 пиксел в ширине символа, то 650нсек./6==108.(3)нсек. ~ а обратная величина есть соответственно 9.23МГц
Если такой "пикселклок", которым тактируем сдвиговый регистр, получать из осциллятора в гф24 делением на два, то получается, что потребен кварц на 18.46МГц
Маленько не сходятся наши числа...
Оно конечно, при отображении на обычный кинескопный телевизор не будет заметно, но определённый % германской крови во мне воззвал таки обратить внимание на этакую мелочь..![]()
Если же сделать по 8 пиксел в ширине символа, то 650нсек./8==81.25нсек. ~ а обратная величина есть соответственно 12.3МГц. и тут не всякий вм80 сможет работать от (12.3*2)/9==2.73(3)МГц и придётся возможно тактировать отдельными генераторами. ( у меня во всяком случае 99% ик80 и вм80 стабильно работали при осцилляции гф24 на 2.5*9==22.5МГц, а вот выше % способных работать резко снижался - уже при 2.65*9 работала только треть испытуемых, остальные не могли даже NOP NOP NOP впустую перебирать адреса - я выключал их сразу, чтоб не перегреть )
Апогеи
Знакогенератор Апогея почётче:Shaos wrote:Знакогенератор у него тоже весёлый
Вот только эти половинки зачем-то выходом INTE с процессора переключаются...
P.S. Наверное пришла пора начать распродавать на заокеанских просторах накопленные тогда Апогеи
Re: Апогей
Вытащил Апогеи из хранилища и вот незадача - они пожелтели наполовину!
Возможно они когда-то между переездами полежали на солнце одним боком
Надо купать в перекиси или в чём там народ купает?...
aviator
Re: Апогей
Ага, она самая. Лучший друг блондинок.
https://en.wikipedia.org/wiki/Retrobright
С уважением, Сергей.
Re: Апогей
Там ещё написано добавить a small amount of the "active oxygen" laundry booster TAED as a catalyst - это чо за химикат?aviator wrote:Ага, она самая. Лучший друг блондинок.
aviator
Re: Апогей
Отбеливатель для стирки, вроде.
Но я просто загружал пластик в кювету с перекисью и ставил под ультрафиолетовую лампу.
Re: Апогей
Голубой Апогей теперь выглядит вот так:
Белый тоже наполовину жёлтый, а вот красный вроде сильно лучше сохранился...
vital72
Re: Апогей
я ещё не белил - это он такой щас на половину жёлтыйvital72 wrote:угол недобелил
Re: Апогей
Обнаружил тут недавно выложенное старое видео про Апогей от vinxru/alemorf-a на его "новом" канале:
https://youtu.be/tzbK9lhvUGM
Re: Апогей
Обана, а вот это сюрприз!
Re: Апогей
Вот ещё интересный видео-обзор Апогея поновее, причём от не очень технического человека:
https://youtu.be/s2FN1kcw7To
P.S. Интересно, что чувак там играет в ЦВЕТНОЙ тетрис! Я чего-то такой не встречал:
vital72
Re: Апогей
тяжело слушать столько пустой болтологии... жаль. ускорения х10 нет.
