Слегка дополнив код своего дизассемблера, попытался сделать простейший отладчик.
После запуска, клавиша F1 последовательно выполняет текущую инструкцию со входом в CALL-вызов, отображаемую на экране. А клавиша F2 позволяет обойти CALL-вызов. Остальные клавиши - прерывают отладку с возвратом в Монитор.
P.S.: Код довольно сырой и глючит в отдельных моментах. Если удастся этот отладчик отладить (каламбур ), открою отдельную тему.
File comment: Скриншот запуска игры в режиме беглой отладки
File comment: Бич-отладчик DEBURGER.RKR.zip [1.51 KiB]
Downloaded 25 times
20 Feb 2024 07:12
Alikberov
Joined: 14 Oct 2019 18:10 Posts: 329 Location: Tashkent
Попытался набросать отладчик, который всегда мог быть под рукой.
Как уже говорилось раннее, все непонятные директивы Монитор передаёт на рассмотрение коду по F000. Конкретно данный вариант отзывается на цифру:
«1,0» - Запуск отладки с адреса 0000h со скоростью 10h
«01234» или «01 234» - Продолжить отладку со скоростью 01h на 234h циклов
«9FFFF» или «9F FFF» - Продолжить отладку на максимальной скорости 9Fh на FFFh циклов
«9FFFF,,37» или «9FFFF,,33» - Продолжить отладку с подавлением вывода дампов
Здесь первые две цифры указывают частоту отображения информации о регистрах на экран, а остальные три цифры - продолжительность выполнения до возврата в Монитор. Третий параметр - маска:
1 - Подавить дамп регистровой пары BC
2 - Подавить дамп регистровой пары DE
3 - Подавить дампы регистровых пар DE и BC
4 - Подавить дамп регистровой пары HL
5 - Подавить дампы регистровых пар HL и BC
6 - Подавить дампы регистровых пар HL и DE
7 - Подавить дампы регистровых пар HL, DE и BC
10 - Подавить дамп счётчика команд PC
20 - Подавить дамп указателя стека SP
30 - Подавить дампы указателей PC и SP
37 - Подавить все дампы
Посмотреть
P.S.: Если аудитория проявит интерес - после более детальной отладки открою отдельную тему. Пока - пусть повисит тут. P.P.S.: Обновил код, исправил глюки - "Цирк" и "Ксоникс" работают почти без проблем, так как добавил подавление дампов маской третьего параметра.
File comment: Отладчик для ПЗУ F000 DEBUGU.ROM.zip [1.71 KiB]
Downloaded 24 times
20 Feb 2024 21:00
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22794 Location: Silicon Valley
Однако, так дело не пойдёт: Если по адресу F000 уже имеется Победит, отладчик этот - как запускать? Тумблером чтоли?
Нужно определиться:
Стоит ли развивать этот код (F000-F7FF) дальше?
Или придумать способ переключения страниц (в эмуляторах он отсутствует)
Как быть? Пока этот прожэкт разрабатывался для индивидуальных целей (конкретно: проверить обработку инструкций IN/OUT с перехватом, вместо системных вызовов), чтобы прощупать возможные нюансы и подводные камни. (Да, код отладчика содержит такую вот пасхалку!)
Как пример, вот этот код:
Показать
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; ; ; Проверка IN/OUT ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HIWORD: EQU 002H ; Порт "старшего слова" GETKEY: EQU 003H ; Порт чтения с клавиатуры PUTCHR: EQU 009H ; Порт печати символа CHEKEY: EQU 012H ; Порт опроса клавиатуры PUTHEX: EQU 015H ; Порт печати байта PUTEXT: EQU 018H ; Порт печати текста CURX: EQU 01EH ; Порт X-координаты курсора CURY: EQU 01FH ; Порт Y-координаты курсора CURCHR: EQU 021H ; Порт символа в позиции курсора
ORG 00000H LXI SP,075FFH IN CURX ; Читаем позицию курсора по X MOV C,A ; Запоминаем в регистре C IN CURY ; Читаем позицию курсора по Y MOV B,A ; Запоминаем в регистре B LXI H,HELLO ; Ссылка на приветствующее сообщение MOV A,H ; Старший байт адреса OUT HIWORD ; Фиксируем в вспомогательный порт MOV A,L ; Адрес на первый символ сообщения OUT PUTEXT ; выводим в порт печати текста MOV A,C ; Сначала отобразим координаты курсора OUT PUTHEX ; Байтом координаты X MVI A,02CH ; Разделитель координат - запятая OUT PUTCHR ; отображаем её MOV A,B ; Отобразим координату Y OUT PUTHEX ; байтом MVI A,WAITCR; Сообщение ожидания пользователя OUT PUTEXT ; выводим на экран WAIT: IN GETKEY ; Читаем клавишу с ожиданием CPI 00DH ; Клавиша ВК? JNZ WAIT ; Продолжаем ожидать! ;;;;;;;;;;;;;;;;; MVI C,03FH ; Позиция X рисования рамки FRAMEX: MOV A,C ; Координату X ADI 008H ; Смещаем на 8 позиций OUT CURX ; И перемещаем курсор MVI A,003H ; Константа смещения верхней строки OUT CURY ; Перемещаем курсор MVI A,02BH ; Символ "+" OUT CURCHR ; Непосредственное отображение на экран MVI A,01BH ; Константа смещения нижней строки OUT CURY ; Перемещаем курсор MVI A,02BH ; Символ "+" OUT CURCHR ; Непосредственное отображение на экран DCR C ; Продолжаем цикл JP FRAMEX ; для всех 64 позиций ;;;;;;;;;;;;;;;;; MVI C,018H ; Позиция Y рисования рамки FRAMEY: MOV A,C ; Координату Y ADI 003H ; Смещаем на Y позиции OUT CURY ; И перемещаем курсор MVI A,008H ; Константа смещения левого символа OUT CURX ; Перемещаем курсор MVI A,02BH ; Символ "+" OUT CURCHR ; Непосредственное отображение на экран MVI A,047H ; Константа смещения правого символа OUT CURX ; Перемещаем курсор MVI A,02BH ; Символ "+" OUT CURCHR ; Непосредственное отображение на экран DCR C ; Продолжаем цикл JP FRAMEY ; для всех 25 позиций ;;;;;;;;;;;;;;;;; HLT ;;;;;;;; HELLO: DB 1BH,'Y,0POSITION IS ',0 WAITCR: DB 1BH,'Y-0PRESS ENTER KEY',0
Хоть и выглядит не совсем обычно для РК, но под отладчиком - работает! Запускается по «9F» (быстро) или «00FFF» (медленно) в Emu80… (Напомню, перезапуск - добавление запятой, типа «0,».)
File comment: Пример технологии РК по IN/OUT PORTEST.RKR.zip [284 Bytes]
Downloaded 25 times
22 Feb 2024 06:12
Есть ещё область E000...EFFF куда ПЗУ можно воткнуть
P.S. А это чего за IN/OUT такие? Вроде для 8080A старшая и младшая части должны совпадать если деления на порты и память нету, то вместо порта N будет обращение к адресу N*257 - т.е. OUT 1F будет писать в ячейку памяти 1F1F, но в вывешенной программе там вроде бы ничего нету...
А как же «Победит»? Создалась ситуация, когда любая неизвестная директива передаёт управление на F000, а в Emu80 директива U передаёт управление на E000. Так как передача управления по U происходит до чтения параметров - по адресу F88B…F890, это делает невозможным передавать какие-либо параметры. В том-то и складывается ситуация, что - либо Победит, либо Отладчик!
Так как отладчик реагирует только на Директиву-Цифру, можно отладчик разместить по E000 и в случае ошибки, переходить на Победит по F000.
Как вариант, можно попробовать использовать свой дополнительный регистр для переключения страниц ПЗУ через адрес 8001, который всегда используется на чтение, а запись - ППА клавиатуры D20 игнорирует.
P.S.: Исправил досадную ошибку в обработке RST-команд, из-за чего Бейсик вообще не мог работать: Теперь даже PLOT/LINE работают и видно весь процесс отрисовки линии. А также, порты работают (см. скриншот). Советую перекачать архив! (К сожалению, VOLCANO так и не работает.)
File comment: Работа функции INP и оператора OUT в Бейсике под отладчиком
22 Feb 2024 09:47
Alikberov
В общем, реализовал всё то, ради чего и затеял написание дизассемблера с отладчиком! А именно:
Виртуальные порты ввода-вывода высокого уровня
Виртуальные верхние 32 Кб памяти
Тем самым, хотя бы виртуально можно прощупать всё это.
Если запустить под отладчиком «Бейсик Радио-86РК» (не «Микрон», где OUT/INP заблокированы), то можно всё проверить… Запуск Бейсика по «9FFFF,,FF37» разрешит виртуализацию всех 64 Кб и портов:
«PRINT PEEK(-2045)» не вернёт код 195 (с F800 Монитора не видно)
«PRINT INP(3)» напечатает код нажатой клавиши (сработает вызов F803)
«OUT 9,127» напечатает символ 7Fh (сработает вызов F809)
Ниже - архив с ПЗУ и файл вывода дампа (запускается по «9FFFF»). (Хотя, многим она не пригодится, так как виртуализация УВВ и всех 64 Кб - никому не нужна!)
Не у всех верхние 32 Кб отобразятся, хотя, самые внимательные, изучив стоп-кадры видео, поймут, как я этот трюк провернул!
File comment: Отладчик F000-F7FF с поддержкой 64 Кб DEBUGU.ROM.zip [1.71 KiB]
Downloaded 23 times
File comment: Программа тестирования чтения всех 64 Кб TESTHE64.RKR.zip [224 Bytes]
Downloaded 22 times
22 Feb 2024 17:00
Ну перепатчи образ ПЗУ обратно как было в оригинале
В смысле? Это никак не помогает. Что U будет ссылаться на F000, что любое другое.
Есть другая мысль: Если отладчик будет всегда в доступности, отладочные функции директивы G можно упразднить, что освободит некоторое место в пространстве ПЗУ Монитора (директиву X не трогаем, так как отладчик связан с нею служебными ячейками).
Но, с другой стороны, мои разработки жёстко завязываются именно на интеграции с оригинальным Монитором. Остаётся лишь F000. Нужно там что-то универсальное разместить, что будет предоставлять возможность выбора вспомогательного средства без лишних вопросов.
23 Feb 2024 02:01
Alikberov
Оказывается, в Бейсике-Микрон были заблокированы оператор OUT и функция INP: Просто генерировали синтаксическую ошибку. Около суток ушло на то, чтобы хоть как-то разобраться с этим (поиск битой ссылки на INP много времени занял). Но, тем не менее, в архиве - исправленный вариант Бейсика-Микрон.
Внимание/!\ Из-за известных особенностей схемы РАДИО-86РК, нельзя пользоваться оператором OUT без знания и соблюдения нюансов!
Тем не менее, под режимом отладки - можно! Итак, прежде всего, в архиве обновлённый код отладчика DEBUGU.ROM, где всего лишь добавлен флаг подавления любой отладочной информации, что несколько повысило скорость и не засоряет экран. Бейсик стоит после загрузки запустить по G0, чтобы загрузить файл с условным названием «PORTUGAL». Однако, запускать по RUN не рекомендуется, так как отсутствует защита с проверкой на предмет запуска из-под отладчика и операторы OUT просто могут повредить код самого Бейсика…
Затем, выходим в Монитор (в Бейсике - клавиша «СТР») и запускаем Бейсик уже под отладчиком…
«9FFFF» простой запуск с кучей информации на экране, медленный и без бутафорских 64 Кб
«9FFFF,,80» запустит Бейсик с подавлением отладочной информации (код «80»)
«9FFFF,,FF80» запустит Бейсик с подавлением информации и симуляцией всех 64 Кб (маска «FF» третьего параметра)
После того, как Бейсик запустится, на вопрос «NEW?», соответственно, отвечаем «N» и набираем директиву «RUN». Конечно, следует набраться терпения…
Однако, можно поиграться и с оператором OUT («OUT 31,1») или функцией INP («PRINT INP(3)»).
File comment: Демонстрация на Бейсике "виртуальных портов" и "верхних 32 Кб" PORTUGAL64.zip [9.85 KiB]
Downloaded 23 times
23 Feb 2024 15:47
Alikberov
Схематически перехватывать коды D3 и DB в цикле M1, блокируя ШД и подставляя некий свой код (например, CD):
Код «DB 03» («IN 03») перехватывается и подставляется как «FD FD FD» («CALL* FDFD»)
Код «D3 0F» («OUT 0F») перехватывается и подставляется как «FD FD FD» («CALL* FDFD»)
А по адресу FDFD размещается подпрограмма, типа:
FDFD: XTHL ; Извлекаем адрес из стека. PUSH PSW ; Сохраняем Аккумулятор. DCX H ; Корректируем адрес PC DCX H ; на три шага назад, DCX H ; чтобы прочитать MOV A,M ; код инструкции. INX H ; Переходим к следующему байту. CPI 0D3H ; Код инструкции OUT? MOV A,M ; Считываем индекс порта. INX H ; Корректируем адрес PC. JZ FDFD@O ; Переходим к исполнению OUT. ;;;;;;;;;;;;;;;;; FDFD@I: INX SP ; Аккумулятор на IN не нужен, INX SP ; потому и удаляем PSW из стека. XTHL ; Возвращаем PC-адрес в стек. PUSH H ; Сохраняем HL. MOV L,A ; Формируем адрес MVI H,0F8H ; в диапазоне F800-F8FF XTHL ; и помещаем его в стек RET ; с исполнением. ;;;;;;;;;;;;;;;;; FDFD@O: STA 08000H ; Временно сохраняем в ППА - ничего не случится. POP PSW ; Восстанавливаем аккумулятор. XTHL ; Возвращаем PC-адрес в стек. PUSH H ; Сохраняем HL. LHLD 08000H ; Восстанавливаем сохраннённый порт и формируем адрес MVI H,0F8H ; в диапазоне F800-F8FF XTHL ; и помещаем его в стек RET ; с исполнением.
Получаем изящную систему, где никаких «CALL F803…F833» в три байта не нужны и порты УВВ полностью виртуализируются (в РК и виртуализировать нечего - портов как таковых нет) в искусственные порты, где «IN/OUT» в два байта компактно вызывают API-Монитора (проекция ПЗУ Монитора вообще не нужна и ПЗУ включается лишь по сигналу перехвата кодов «IN/OUT») и приложению незачем использовать «CALL» вообще… Монитор работает в режиме супервизора, а у пользователя - все 65536 байтов ОЗУ с теневым ПЗУ.
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
