Текстовый эмулятор Pseudo-86RK
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22756 Location: Silicon Valley
Задумал я тут текстовый эмулятор Pseudo-86RK (как часть nedoPC SDK), чтобы можно было CI/CD наладить на гитлабе, который бы прогонял тесты при изменениях каких-то в моих будущих программульках для РК (и вообще для 8080/8085 кода) и сравнивал бы вывод с эталонным. Вариант по умолчанию будет работать с ncurses, чтобы можно было менять местоположение курсора и раскрашивать текст, однако будет вариант сборки чисто текстовый при котором вывод через монитор будет делаться в stdout, причём каждая строка (опционально) может иметь префикс с количеством тактов, прошедших на момент начала этой строки, чтобы можно было точно считать время потраченное на вычисления (например декодирование SHAFF). Потом можно будет ещё сделать вариант сборки для доса (работа с текстовым экраном через conio) - просто чтобы было
02 Mar 2024 13:22 |
Псевдографика там тоже будет т.к. UTF-8 может такие символы показать ▓█▀▄█▓: Источник: https://www.isthisthingon.org/unicode/index.phtml?page=02&subpage=5&hilite=02595#Block%20ElementsНадо ещё найти стрелочки (они точно были), человечка и яблоко P.S. Ещё там есть такое: (это для моих шрифтовых расширений) P.P.S. Вот этот советский символ тоже надо вместо доллара взять
02 Mar 2024 13:42 |
Стрелки (они правда худосочные): Вертикальные и горизонтальные палки разной толщины: Яблоко (правда красное): Источник: https://www.compart.com/en/unicode/U+1F34EСам символ яблока сюда вставить не могу, т.к. у MySQL из-за него сносит крышу, а вот терминал моего дебияна этот символ замечательно показывает:
02 Mar 2024 14:02 |
Alikberov
Joined: 14 Oct 2019 18:10 Posts: 327 Location: Tashkent
Вот ведь, а!? Вроде бы "Проблему 2000" уже как-то решали ведь. Но, нашлось "яблоко раздора"! (Сколько нового софта ни пишут, а багов - целый клоповник!)
02 Mar 2024 14:10 |
Ну это видать сильно расширенный юникод с очень большим номером P.S. Вот из той же серии цветной человечек https://www.compart.com/en/unicode/U+1F57AP.P.S. Под спойлером сообщение об ошибке при попытке заслать текст с этим человечком в форум: ERROR
02 Mar 2024 14:11 |
vital72
Joined: 17 Jun 2014 04:29 Posts: 138 Location: 93.80.157.217
может версия мускуля старая? когда они тока ввели поддержку UTF-8, они под эти символы выделили только три байта... только ТРИ, млять, БАЙТА!!! какому "гению" в голову пришло, что для кодирования UTF-8 надо только три байта, какую документацию он читал? уже позже, когда поняли, что лоханулись, добавили ещё один тип данных -- utf8mb4, где уже под символ UTF-8 выделено 4 байта.
_________________https://radio-86rk.ruкто я такой, чтобы спорить с самим собой
02 Mar 2024 14:22 |
Да - на этом виртуальном серваке староватая лампа стоит, надо наверное обновиться...
02 Mar 2024 14:30 |
Эмулятор планирую строить на основе своего C++ класса Processor8080, который я начал писать ещё в 1994 году (т.е. этому коду уже 30 лет!!!), первую рабочую версию выкатил в 1996 и далее сделал ряд улучшений, включая активность 2012 года по причёсыванию наших эмуляторов. См. https://gitlab.com/nedopc/sdk/-/blob/master/common/proc8080.cppЭтот класс например уже использовался в моём эмуляторе компьютера Орион под названием OrioniX (2006 и ранее в досовской версии): http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=94&t=8480а также в симуляторе домашней сети куда могли быть включены несколько компьютеров с процессором i8080 (1997-1998): http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=9621
02 Mar 2024 15:47 |
Alikberov
Кстати, а в чём общая суть такой эмуляции? В соседней ветке тоже представил скрипт симуляции (не эмуляции) работы архитектур i8080/i8086/x86/x64… В принципе, его можно дописать и довести до ума, чтобы воспроизвести больший функционал РАДИО-86РК.
03 Mar 2024 03:36 |
Общая суть озвучена в первой строчке первого сообщения - CI/CD надобно для GitLab Ну и плюс хотелось бы с точностью до такта знать время выполнения тех или иных подпрограмм, написанных в кодах 8080/8085 (кодеры, декодеры, компиляторы, разнообразная математика и т.д.), причём с максимально возможной скоростью...
03 Mar 2024 10:56 |
Теперь про мой класс Processor8080: | | | | Code: /* proc8080.h - class Processor8080 for emulation of 8080/8085.
Part of nedoPC SDK (software development kit for DIY and RETRO computers)
Copyright (c) 1994-2024, Alexander Shabarshin <me@shaos.net>
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */
#ifndef __PROC8080_H #define __PROC8080_H #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h>
#define SH_FALSE 0 #define SH_TRUE 1 #define SH_BIT int #define SH_BYTE unsigned char #define SH_WORD unsigned short
#define SH_FLAG_8085 1
class Processor8080 { int flags; protected: unsigned long time; unsigned long timel; SH_BYTE lastcom; SH_BYTE A,B,C,D,E,H,L; SH_WORD SP,PC,PC_; SH_BIT z_,p_,c_,s_,a_,i_; SH_BYTE par[256]; SH_WORD mul256(SH_BYTE b) { return ((SH_WORD)b)<<8; }; SH_BYTE plus(SH_BYTE b1,SH_BYTE b2,SH_BYTE b3=0) { SH_BYTE b1l,b1r,b2l,b2r,b_l,b_r; b1l=(b1&0xF0)>>4; b1r=b1&0x0F; b2l=(b2&0xF0)>>4; b2r=b2&0x0F; b_r=b1r+b2r+b3; a_=(b_r&0x10)>>4; b_r=b_r&0x0F; b_l=b1l+b2l+a_; c_=(b_l&0x10)>>4; b_l=b_l&0x0F; return (b_l<<4)|b_r; } SH_BYTE minus(SH_BYTE b1,SH_BYTE b2,SH_BYTE b3=0) { SH_BYTE b1l,b1r,b2l,b2r,b_l,b_r; b1l=(b1&0xF0)>>4; b1r=b1&0x0F; b2l=(b2&0xF0)>>4; b2r=b2&0x0F; b_r=b1r-b2r-b3; if(b_r&0x10) a_=SH_TRUE; else a_=SH_FALSE; b_r=b_r&0x0F; b_l=b1l-b2l-a_; if(b_l&0x10) c_=SH_TRUE; else c_=SH_FALSE; b_l=b_l&0x0F; if(a_) a_=SH_FALSE; else a_=SH_TRUE; return (b_l<<4)|b_r; } void flag_p(SH_BYTE b) { p_=(SH_BIT)par[b]; }; void flag_z(SH_BYTE b) { if(!b) z_=SH_TRUE; else z_=SH_FALSE; }; void flag_s(SH_BYTE b) { s_=(b&0x80)>>7; }; void flag_all(SH_BYTE b) { flag_s(b); flag_z(b); flag_p(b); }; void ret(void) { PC=getw(SP); SP+=2; }; void call(SH_WORD a) { SP-=2; putw(SP,PC); PC=a; }; public: SH_BIT INTR; SH_BIT HALT; long getTime(void){return timel;}; void setPC(SH_WORD a) { PC=a; }; void setSP(SH_WORD a) { SP=a; }; void setBC(SH_WORD x) { B=x>>8; C=x&0xFF; }; void setDE(SH_WORD x) { D=x>>8; E=x&0xFF; }; void setHL(SH_WORD x) { H=x>>8; L=x&0xFF; }; void setPSW(SH_WORD x) { A=(x>>8)&0xFF; s_=(x&0x0080)>>7; z_=(x&0x0040)>>6; a_=(x&0x0010)>>4; p_=(x&0x0004)>>2; c_=(x&0x0001); } SH_WORD getPC(void) { return PC; }; SH_WORD getSP(void) { return SP; }; SH_WORD getBC(void) { return mul256(B)|C; }; SH_WORD getDE(void) { return mul256(D)|E; }; SH_WORD getHL(void) { return mul256(H)|L; }; SH_WORD getPSW(void) { return (mul256(A)|(s_<<7)|(z_<<6)|(a_<<4)|(p_<<2)|2|c_); }; SH_BYTE getM(void) { return get(getHL()); }; int is8085(void) { return flags&SH_FLAG_8085; }; Processor8080(int f=0); virtual ~Processor8080() { ; }; virtual SH_BYTE get(SH_WORD a) { return 0xFF; }; // read from memory virtual void put(SH_WORD a,SH_BYTE b) { ; }; // write to memory virtual SH_BYTE interruption(void) { return 0; }; // interrupt virtual int aux(SH_BYTE com,SH_BIT ok) { return 0; }; // parallel activity virtual SH_BYTE inp(SH_BYTE p) { return 0xFF; }; // read from port virtual void outp(SH_BYTE p,SH_BYTE b) { ; }; // write to port SH_WORD getw(SH_WORD a) { SH_WORD w=get(a); w|=mul256(get(a+1)); return w; }; void putw(SH_WORD a, SH_WORD w) { put(a,w&0xFF); put(a+1,(w>>8)&0xFF); }; unsigned long step(unsigned long t=1); int load(const char *s,SH_WORD adr,SH_WORD len=0xFFFF,SH_WORD off=0); int save(const char *s,SH_WORD adr,SH_WORD len); };
class Processor8085 : public Processor8080 { public: Processor8085() : Processor8080(SH_FLAG_8085) {;}; virtual ~Processor8085() {;}; };
#endif
Как не трудно заметить, этот класс не имеет памяти (причём поначалу имел, но затем перестал т.к. у разных машин подразумеваяется разная реализация памяти) и чтобы к процессору добавить память надо переопределить виртуальные методы get и put (чтения и запись одного байта соответственно). Для выполнения шага эмуляции используется метод step, а в случае необходимости перехватывать какие-то инструкции или просто что-то делать после каждого шага существует виртуальный метод aux, который можно переопределить. Также при необходимости можно переопределить методы работы с портами ввода-вывода (inp и outp). P.S. Вернул обратно в класс методы save и load, которые в ориониксе были вынесены в дочерний класс...
04 Mar 2024 00:29 |
Alikberov
Может поднять небольшой TelNet/PuTTY-сервер с эмуляцией РАДИО-86РК?
16 Mar 2024 11:09 |
Ну у меня есть rk86.net, который я планировал оснастить сетевыми возможностями, чтобы пользователи могли запускать сетевые программы, ходить "в гости" друг к другу посещая сессии друг-друга и т.д. Эмулятор в браузере поди куда практичнее нежели эмулятор по телнету или тем более ssh
16 Mar 2024 21:28 |
shiny
_________________ uselessretro.blogspot.com
17 Mar 2024 09:20 |
shiny
так появилось UTF-16
17 Mar 2024 09:23 |
Users browsing this forum: vital72 and 0 guests |
