Предлагаемый Вашему вниманию проигрыватель позволяет воспроизводить звуковой видеоряд непосредственно с ROM-Диска по схеме Апогея с поддержкой до 256 страниц.
формат видео
Ромдиск Апогея по схеме vinxru делится на страницы по 32 килобайт каждая - в одну такую страницу влезает 10 кадров 64x50 (3200) один за другим, со двигом к концу, чтобы освободить первые 768 байт страницы под плеер (0x0000...0x027F) и 2 спец.строки - статус (0x0280...0x02BF) и титул (0x02C0...0x02FF). Строки располагаются последовательно друг за другом, но каждая строка записана задом-наперёд т.к. копирование в экранную область происходит через указатель стека с помощью команды PUSH. Каждый четвёртый символ своим старшим битом задаёт значение сэмпла звука, который будет послан в магнитофонный выход. В пределах кадра получается 800 сэмплов звука или 8000 сэмплов на страницу плюс ещё 32 сэмпла записаны в строках титула и статуса - т.е. всего 8032 в странице или в среднем 803.2 сэмпла на кадр. Текущая версия плеера выдаёт порядка 7.5 FPS видео (и 6 кГц 1-битного звука), что позволяет записать в 8 мегабайтный ромдиск до 341 секунды (5 мин 41 сек).
Пример воспроизведения видео со звуком через эмулятор Emu80 v.4:
Давайте сделаем нормальный видеоряд в 5-пиксельных символах
Это можно. Завтра займусь!
Я могу нагенерить новый ромдиск, но надо плеер поправить, чтобы в режиме 78x61 символами 5 точек в высоту рисовал
А кадр - 64x50? Производительность не потянет. (Первый вариант позавчерашний типа так и работал. Но ПДП сильно тормозил всё и пришлось вообще режим не трогать.)
И у тебя звук как закодирован? Сэмпл на строчку?
Версия выше - считывает самый первый символ строки и первые два бита использует под ШИМ на всю строку.
Сейчас подправил код:
Чётные символы проходят как есть - старшим битом можно атрибуты цвета ставить (в плеере режим видимых атрибутов)
Нечётные символы маскируют старший бит, используя его под звук - DI/EI (уже без ШИМ)
Вот архив, где звук как бы есть. Вернее, намёк на звук: Ускорив Emu80 клавишей End можно что-то типа звука услышать. (Производительность уже заметно упала.)
File comment: Почти "звуковое кино" BadApple.zip [921.48 KiB]
Downloaded 20 times
06 Apr 2024 14:51
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22738 Location: Silicon Valley
Да - картинка 64x50 получается, а у тебя реально было прямо 50 FPS? Можно попробовать закодировать RLE - там теоретически должно быть быстрее повторяющиеся поля заполнять, чем вычитывать попиксельно с квазидиска (как минимум ненадо инкрементировать и устанавливать адрес на каждый байт)
Нет, конечно! Если файл проигрывается почти 4 минуты - 240 секунд, то 6,892,800 байтов ROM-Диска делим и получаем примерно 28,720 байтов в секунду. Один кадр 64x25 - 1600 байтов. Соответственно, получаем 17.95 fps.
Так как половина знакомест кодирует ещё и звук, получаем 800 сэмплов на кадр. Соответственно - 14,360 Гц должно быть.
DB 031H PUSH B PCHL LXI SP,00000H LXI SP,00600H LXI H,V78X30 CALL VIDEO LXI H,PWM@0 LXI D,AMP@0 MVI B,001H ;;;;;;;;;;;;;;;;; LOOP: MVI C,020H MOV A,M INX H STAX D INX D LOOP@1: PUSH H LOOP@2: MOV A,M INX H ORA A JNZ LOOP@5 MVI A,0DAH STAX D INX D MOV A,E ADI 004H STAX D INX D MOV A,D ACI 000H STAX D INX D JMP LOOP@2 LOOP@5: STAX D CPI 0C3H JZ LOOP@3 INX D JMP LOOP@2 LOOP@3: DCR C JZ LOOP@4 POP H JMP LOOP@1 LOOP@4: POP PSW INX D MOV A,M INX H STAX D INX D MOV A,M INX H STAX D INX D DCR B JNZ LOOP XCHG SHLD KILL+1 MVI M,0C3H INX H MVI M,000H INX H MVI M,0F8H
MVI A,090H STA 0A003H LXI H,00000H SHLD 0A001H MVI A,001H STA TEMPA LXI H,00000H SHLD 0A001H LXI H,0A002H MVI M,080H MVI M,000H MOVIE: PARTS: LXI SP,036CFH CALL PUTROM LXI B,0A000H LXI SP,03802H MVI A,019H FRAME: STA TEMPY LXI D,0A001H LXI H,AMP@0 LDAX B INR A JZ KILL ;;;;;;;;;;;;;;;;; SHOW: PCHL KILL: LXI SP,00600H LXI H,00001H MOV B,H MOV C,H PCHL ;;;;;;;;;;;;;;;;; L0: JNZ L1 LDA TEMPA MOV M,A INX H INR M JP L2 INR A STA TEMPA JZ KILL MVI M,000H L2: DCX H MVI M,000H L1: LXI H,0008EH DAD SP SPHL LDA TEMPY DCR A JNZ FRAME PAUSE: LDA 0C001H ANI 020H JZ PAUSE JMP PARTS
PUTROM: LXI B,03774H LHLD 0A001H LDA TEMPA CALL PUTHEX MOV A,H CALL PUTHEX MOV A,L PUTHEX: CALL PUTNBL PUTNBL: RRC RRC RRC RRC PUSH PSW ANI 00FH CPI 00AH SBI 02FH DAA STAX B INX B POP PSW RET
VIDEO: MOV A,M ; Читаем байт с ссылкой на порт УВВ. ANI 0F0H ; Маскируем старшие биты адреса. JP DVWAIT ; Если не указатель на УВВ, переходим к финалу. MOV D,A ; Иначе, сохраняем их в регистре D и MOV E,M ; вновь читаем байт с ссылкой на порт УВВ в регистр E. INX H ; Переходим к байту с параметром MOV A,M ; и читаем его. STAX D ; Записываем этот параметр в порт УВВ. INX H ; Переходим к следующему байту с ссылкой на УВВ JMP VIDEO ; и продолжаем копирование параметров устройств. DVWAIT: LDAX D ; Первое чтение сбрасывает все флаги. LDAX D ; Теперь читаем активный статус, ANA M ; маскируя лишние флаги. JZ DVWAIT+1; Если бит всё ещё не установлен, продолжаем ждать. INX H ; Переходим к финальным параметрам. MOV A,M ; Читаем байт с ссылкой на порт УВВ. ANI 0F0H ; Маскируем старшие биты адреса. MOV D,A ; Сохраняем в регистре D и MOV E,M ; читаем младшие биты адреса. INX H ; Переходим к параметру запуска ПДП. MOV A,M ; Читаем байт с командой запуска STAX D ; и передаём в УВВ. RET
V78X30: DB 0E8H,080H,0E4H,0D0H,0E4H,036H,0E5H,023H,0E5H,049H DB 0C1H,000H,0C0H,04DH,0C0H,01DH,0C0H,099H,0C0H,0D3H DB 0C1H,027H,020H,0E8H,0A4H
PWM@0: XCHG LDAX B ; 7 RAL ; 4 NOP ; 10 EI ; 4 DB 0FEH ; 7 DI ; 4 ORA A ; 4 RAR ; 4 MOV D,A ; 5 INR M ; 10 LDAX B ; 7 MOV E,A ; 5 INR M ; 10 PUSH D ; 11=82 : 9x32=288 JMP L0 ; 10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;
AMP@0: DS 292
Как видите, сделать по 50 строк в кадре - правка трёх строчек.
Не-е, это пусть другие этим занимаются. Я как-то, на базе .PIC-формата писал декомпрессор и на его базе разрабатывал оптимальный алгоритм, но компрессор - так и не написал.
Относительно формата сжатия для РК - могу предложить следующее: Так как коды "Стоп ПДП" (F0/F1/F2/F3) не должны попадаться в потоке, можно все коды C0-FF отдать под компрессию. То есть, закодировать до 64 команд PUSH махом. Что, однако, много, так как на всю строку в 64 знакоместа - 32 PUSH'а достаточно! Следовательно, можно использовать ШИМ: До 16 PUSH'ей и 4 уровня звука.
Правда, есть нюанс: Мой код сейчас переключает страницу только в конце каждой строки, если адрес достиг 8000. Соответственно, нельзя допускать переполнения!
В конечном итоге, всё взваливается на код генерации ROM-содержимого. (Сейчас у меня - это простой HTML/JS с тэгом video.)
07 Apr 2024 02:32
У меня по звуку такие мысли были - по идее не нужно каждый 1-битный отсчёт звука записывать т.к. очень часто оно будет несколько раз 1 или несколько раз 0, поэтому по идее надо иметь команды включения 1 и включения 0, которые будут перемежаться с потоком символов для показа на экране - можно конечно внедрять бит звука в каждый второй символ как старший бит, но можно воспользоваться тем свойством, что для представления большинства пар яркостей полупикселов могут быть использованы более чем одного символа:
00: 0x20 --> #20 03: 0x04 --> #04 05: ! --> #21 06: ' --> #27 0C: 0x02 --> #02 0F: 0x06 --> #06 13: / --> #2F 14: ) > --> #3E 15: 1 J --> #4A 16: I ] --> #5D 22: , : \ --> #5C 23: - ^ --> #5E 26: + ? --> #3F 27: T Т З --> #7A 28: 3 Э --> #7C 30: 0x10 --> #10 32: ( < --> #3C 33: 0x14 " --> #22 35: Y --> #59 36: 2 7 --> #37 37: * --> #2A 3C: 0x12 --> #12 3F: 0x16 --> #16 44: ; --> #3B 45: X Х У --> #75 46: & = S Д --> #64 47: Z Л --> #6C 48: 4 9 --> #39 4A: Я --> #71 50: L --> #4C 52: [ --> #5B 53: % C С --> #73 55: G U V Ц --> #63 56: 6 O О --> #6F 57: $ 5 8 A Q W А Ч --> #7E 59: Ж Ш --> #7B 5A: @ Щ --> #7D 63: Ь --> #78 64: K Г К --> #6B 66: D Ы --> #79 67: H N И Н П --> #70 68: 0 M Й М --> #6D 69: Ю --> #60 6B: Ф --> #66 75: E F Е --> #65 76: P Б Р --> #72 77: B R В --> #77 79: # --> #23 C0: 0x01 --> #01 C3: 0x05 --> #05 CC: 0x03 --> #03 CF: 0x07 --> #07 F0: 0x11 --> #11 F3: 0x15 --> #15 FC: 0x13 --> #13 FF: 0x17 --> #17
Соответственно можно для одних и тех же пар выбрать символы, которые будут устанавливать INTE, сбрасывать INTE или ничего не делать с INTE (можно наверное и со старшим битом это перемежать, не трогая символы 80h...9Fh, которые могут задавать цвет и инверсию)...
За плеер 64x50 - спасибо! Попробую завтра сгенерить видосик...
P.S. Чтобы было ближе к 50 Гц надо 61 строку делать, а сейчас в плеере 60 и похоже бит 1-пиксельного сдвига присутствует - у меня подразумевается, что сдвига нет:
lxi h, 0C000h ; для Апогея 0EF00h mvi m, 04Dh ; 78 символов mvi m, 60 ; 61 строка (50 Гц) mvi m, 4 ; Высота символа 5 mvi m, 03h ... lxi h,0E008h ; VT_57+8 mvi m,80h mvi l,4 ; VT_57+4 mvi m,00h mvi m,40h inr l ; адрес VT_57+5 mvi m,95h ; число байтов минус 1 mvi m,52h ; режим mvi l,8 ; VT_57+8 mvi m,0A4h
"Исходный код проигрывателя"...
Кстати, "исходный код проигрывателя" отличается от того, что я вижу в трёх бинарных VHS*RKR, что были приаттачены выше (первый был со шимом на строку, а второй и третий с битом звука в каждом втором символе) - что считать наиспоследнейшей версией?
Также BadApple, что есть у меня (mp4 и mp3) имеет длину 3 мин 39 сек (219 секунд) - это 6572 кадра при 30 FPS, что в нашем случае придётся прореживать (кстати можно интерполировать смешивая)
Вот, более-менее ускорил алгоритм сокращением циклов ПДП, вставив коды F1 в строки: Длина буфера стала 3720 байтов (по 74 байта на 50 строк и 20 байтов на верхний бордюр). Лично у меня звук пока никак не получается закодировать.
В файле ROM-образа первые 3200 байта должны быть пустыми, так как в перспективе там нужно разместить сам код плеера для директивы «R,13F».
Нюансы:
Так как производится заполнение экрана через стек - справа налево, следует отразить исходное изображение
Все байты, кратные восьми, в своём старшем бите могут нести информацию о звуке (DI/EI), замаскируется при записи в экран
Тем самым, алгоритмом звук вставляется при «address % 8 == 0» через старший бит «data |= 128». Так, при 50 строках и 64 символах, из которых каждый восьмой - звуковой, в строке имеем восемь флагов звука - 400 на 50 строк кадра. Соответственно, при 10 fps получим примерно 4 кГц.
Но сам кадр внутри ROM-файла 3200 байта? У меня конвертер выдаёт полноэкран 78x61 - т.е. я из него выкусываю полезное содержимое 64x50 и толкаю в образ диска один за другим (переворачивая строчки)? Кстати наверное 4 кГц для звука маловато - надо хотя бы 8 (т.е. каждыё четвёртый символ)...
P.S. Вот приаттачиваю нагенерённый romdisk.bin 128x50 10 FPS - пока без звука:
