Но здесь имеется нюанс: Звук всё равно получается "бинарным" - как модем.
Имеет смысл попробовать заряжать конденсатор через резистор, сразу звук станет не бинарным. На ардуино у меня получился резистор 1к, конденсатор 0.01-0.1 мкФ. Тогда записывать звук надо в виде продолжительности сигнала INTE. Чем выше амплитуда, тем дольше продолжительность. Выбрать, например, 4 дискретных значения для продолжительности - два бита. В этом случае звук можно будет хорошо сжимать или удобно упаковывать. Даже без конденсатора должно получиться, если подстроиться под запаздывание диффузора.
13 Apr 2024 05:34
Alikberov
Joined: 14 Oct 2019 18:10 Posts: 327 Location: Tashkent
Итак, на сегодня тему проигрывателя музыки по технологии DSD можно закрыть. Дальше оптимизировать уже некуда: Практически предельная производительность!
Давай лучше плеер выкатывай без F1 и F3 - и там посмотрим
Уже не сегодня. На аудиоплеер много усилий потратил.
Вот "мусорный" мультик с попроавленным под экспериментальный формат плеером в нулевой странице:
"Мусорный мультик"...
Поэтому возвращаемся к изначальной идее звук в старшем бите один раз на каждые 4 символа...
Переписывать весь код нужно, как уже понял и сказал выше. Так как он по сути - сам генератор кода, лучше довести его до ума и сделать гибким.
P.S.: Пока выкладываю архивы с плеером и двумя мелодиями для оценки. (Судя по длительности, темп слегка ускорен: На "музыкальных ROM-Дисках" это нужно учитывать.) Теперь я точно убедился, что лучшего качества звука уже не добиться (по крайнер мере, с моим уровнем).
File comment: Direct Stream Player Play-DSD.rkr.zip [259 Bytes]
Downloaded 12 times
Пытаюсь превратить текущий плеер в бездырочный (без F1 и F3) - пока выходит 7.43 FPS при звуке в старшем бите каждого четвёртого символа и звук стал заметно лучше
Сейчас осталось заполнение экрана правильно поправить - уже весь мозг сломал
P.S. Каждый четвёртый символ это 16 отсчётов звука на строку - может не мудрствовать лукаво, а просто тупо в 2 байта их упаковать и записывать в начало каждой строки побитно двигая в порт по ходу отрисовки символов этой строки?
P.P.S. Тогда уже и адрес строки можно туда же присовокупить до кучи (адрес с конца для LXI SP) - будет 68 байт на строку или 9.6 полных кадров на страницу (коих может быть больше, если от кадра к кадру будет много повторяющихся строк)
P.P.P.S. В этом случае даже прогрессбар можно сделать опциональным (и со звуком), правда оно не будет кратно 256 и придётся либо химичить, либо укорачивать видимую область строки до 60 символов...
Уже стало лучше
Осталось понять как начальное смещение правильно установить...
Даже немного выровнял по сравнению с оригиналом, чтобы ровно по середине окна Emu80 с урезанными краями было
Получилось 7.46 FPS с "плавным" звуком (в том числе в титуле и статусе), а также номером страницы в правом-верхнем углу:
R,1FF G
Тут правда такой момент получился - чтобы звук по длине совпал с видеорядом, пришлось считать, что в кадре не 800 звуковых отсчётов (и не 803, как можно было бы предположить при двух дополнительных озвученных строки на каждые 10 кадов), а 818.46
Значит ли это, что титул и статус играются не раз в 10 кадров, а в каждом кадре? Наверное их лучше таки убрать (либо перейти на 100% гибкую систему, когда у каждой строки будет адрес откуда мы её "пляшем" и тогда титул и статус можно добавлять, а можно не добавлять - по желанию автора видео)...
P.S. Понял! Это мой косяк! Сейчас пережму...
...пережал - теперь тут плеер в каждой странице и ровно 803.2 звуковых отсчёта на кадр или 5992 Гц при частоте кадров 7.46
Также написал в первое сообщение описание текущего формата (округлив FPS до 7.5):
Ромдиск Апогея по схеме vinxru делится на страницы по 32 килобайт каждая - в одну такую страницу влезает 10 кадров 64x50 (3200) один за другим, со двигом к концу, чтобы освободить первые 768 байт страницы под плеер (0x0000...0x027F) и 2 спец.строки - статус (0x0280...0x02BF) и титул (0x02C0...0x02FF). Строки располагаются последовательно друг за другом, но каждая строка записана задом-наперёд т.к. копирование в экранную область происходит через указатель стека с помощью команды PUSH. Каждый четвёртый символ своим старшим битом задаёт значение сэмпла звука, который будет послан в магнитофонный выход. В пределах кадра получается 800 сэмплов звука или 8000 сэмплов на страницу плюс ещё 32 сэмпла записаны в строках титула и статуса - т.е. всего 8032 в странице или в среднем 803.2 сэмпла на кадр. Текущая версия плеера выдаёт порядка 7.5 FPS видео (и 6 кГц 1-битного звука), что позволяет записать в 8 мегабайтный ромдиск до 341 секунды (5 мин 41 сек).
Только что обнаружил, что в плеере есть перемотка!!!
P.S. А кто такие ALSTROEMERIA RECORDS?
P.P.S. Это типа официальные владельцы музончика?
P.P.P.S. Я думаю эту версию плеера рождённую за 1 неделю общих усилий официально можно считать публичным релизом v1.0
P.P.P.P.S. Позже добавил в архив PUBLIC DOMAIN исходник конвертера vhs5t-maker.c (но следует учесть, что самая новая версия этого архива всегда будет прицеплена к первому сообщению этой темы)
File comment: Конвертеры и плеер - бинарник и сырец - сорри за сырцы в таком виде - сначала дизассемблировал через 86rk.ru, а потом уже правил :) vhs5t.zip [11.43 KiB]
Downloaded 15 times
Я тут прикинул - теперешний плеер декодирует около 377 строк в секунду, т.е. если строки будут иметь адреса (предположим, что в скорости оно не сильно потеряет), то для пущей эстетики можно делать видео не в полный рост, а скажем letterbox (16:9 с чёрными полосками сверху и снизу) - это будет примерно 37 строк, что должно дать 10 FPS...
Я попытался переделать код и удалить короткие строки (F1 оставляем для формата в 74 байта на строку, так как важна не сама длина пакета ПДП, а её стабильность), а вставка STA по заданной маске. Но код - умирает! (Собственный код в исходном виде поправить не могу! )
Да Вы проделали внушительную работу по взлому моего кода!
После стабилизации варианта я выложу исходник в свой репозиторий, как и Победит.
Сейчас он выглядит как-то так.
14 Apr 2024 02:07
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22758 Location: Silicon Valley
