P.S. Каждый четвёртый символ это 16 отсчётов звука на строку - может не мудрствовать лукаво, а просто тупо в 2 байта их упаковать и записывать в начало каждой строки побитно двигая в порт по ходу отрисовки символов этой строки?
P.P.S. Тогда уже и адрес строки можно туда же присовокупить до кучи (адрес с конца для LXI SP) - будет 68 байт на строку или 9.6 полных кадров на страницу (коих может быть больше, если от кадра к кадру будет много повторяющихся строк)
P.P.P.S. В этом случае даже прогрессбар можно сделать опциональным (и со звуком), правда оно не будет кратно 256 и придётся либо химичить, либо укорачивать видимую область строки до 60 символов...
Я тут прикинул - теперешний плеер декодирует около 377 строк в секунду, т.е. если строки будут иметь адреса (предположим, что в скорости оно не сильно потеряет), то для пущей эстетики можно делать видео не в полный рост, а скажем letterbox (16:9 с чёрными полосками сверху и снизу) - это будет примерно 37 строк, что должно дать 10 FPS...
кстаааааати - если биты звука скомкать в кучу, то можно несколько упростить (?) вывод в INTE - т.е. вместо первоначального варианта со сдвигами:
RAL ; +4=4 JC CPI_DI+1 ; +10=14 EI ; +4=18 CPI_DI: CPI 0F3h ; +7=25 or +4=18 ORA A ; +4=29 or +4=22 RAR ; +4=33 or +4=26 (avg=29.5)
сделать И по маске (и заодно вычитку значения для SP в начале строки наряду с битами звука) примерно так:
INR M ; от предыдущей строки ; начало следующей строки JNZ L0 ; +10 INX H ; 5 \ INR M ; 10 (инкремент старшего байта адреса один раз на каждые 4 строки - это в среднем +20/4=5 тактов на строку) DCX H ; 5 / L0: ; тут будет усреднённо 15 тактов LDAX D ; +7=22 INR M ; +10=32 STA SND1 ; +13=45 RLC ; +4=49 (играем первый бит звука в преамбуле) JNC LD+1 ; +10=59 EI ; +4=63 LD: CPI 0F3h ; +7=70 или +4=63 (DI) LDAX D ; +7=77 или 70 - в среднем 73.5 INR M ; +10=83.5 STA SND2 ; +13=96.5 ; далее вычитываем значение для SP этой строки LDAX D ; +7=103.5 INR M ; +10=113.5 MOV C,A ; +5=118.5 LDAX D ; +7=125.5 INR M ; +10=135.5 MOV H,A ; +5=140.5 MOV L,C ; +5=145.5 SPHL ; +5=150.5 (SP=HL) LHLD ADRVAR ; +16=166.5 (восстанавливаем адрес) <<<< преамбула около 167 тактов на строку ; далее повторяющаяся часть для каждых 4 пикселов (повторяется 15 раз) LDA SND1 ; +13 ANI 40H ; +7=20 (играем второй бит звука) JZ L3 ; +10=30 EI ; +4=34 JMP L4 ; +10=44 L3: DI ; +4=34 MOV A,A ; +5=39 (для равномерности) MOV A,A ; +5=44 (для равномерности) L4: LDAX D ; +7=51 INR M ; +10=61 MOV B,A ; +5=66 LDAX D ; +7=73 INR M ; +10=83 MOV C,A ; +5=88 PUSH B ; +11=99 LDAX D ; +7=106 INR M ; +10=116 MOV B,A ; +5=121 LDAX D ; +7=128 INR M ; +10=138 MOV C,A ; +5=143 PUSH B ; +11=154 <<<<<< повторяющаяся часть ; следующая четвёрка пикселов LDA SND1 ANI 20H ; (следующий бит звука) JZ L5 ; и т.д.
т.е. имеем 154*15+167=2477 тактов на строку, что даст 330.1 строк в секунду (с учётом того, что ПДП сожрёт 54% процессорного времени) или 6.6 FPS при 50 строках в кадре или 9.17 FPS при 36 строках (letterbox с чёрными полосками сверху и снизу) или ещё больший FPS, если от кадра к кадру будут меняться лишь некоторые строки.
P.S. Если в ромдиске будет автоинкремент адреса, то можно сэкономить порядка 660 тактов, убрав все INR M, что выльется в 1816 тактов на строку или 450.3 строки в секунду, что даёт почти ровно 9 FPS при 50 строках и 7205 Гц для звука!
P.P.S. Для пущей плавности звука можно преамбулу ещё пооптимизировать, чтобы она стала ближе к длительности сегмента...
В принципе, так как подгружаемый SP - это универсально, можно обойтись штатным компактным кодом прогрывания. То есть, оставить оптимизированный шаблон, но при переключении страницы проверять некий флаг, чем её проигрывать (сжато / не сжато). Тогда на одной странице можно больше кадров поместить.
Но вот со звуком как? Быстро сменить картинку, а потом весь период потратить на более качественный звук? Не слишком ли сложно получится для кода обработки исходного файла? (Разработчики DivX позавидуют! ) Так и до страницы со "словарём" дойти можно для пущего сжатия.
P.S.: Кстати, пока не забыл. Думаю, в перспективе, желательно при обработке кадров задействовать хотя бы простую нейросеть для распознания текста, чтобы явно помечать регионы кадра и при перекодировке там более качественнее, с использованием псевдографики, выводить исходные надписи. (Последний ролик прямо на эту идею и наталкивает.)
16 Apr 2024 04:47
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22751 Location: Silicon Valley
Не - не очень сложно. Звук будет идти всегда по строкам имеющимся в наличии, надо просто адаптивный алгоритм выбора следующего кадра сделать - если мы из текущего кадра взяли меньше строк, то и следующий кадр надо брать поближе на оси времени (а если совсем ничего не поменялось между кадрами, то всё равно надо перекодировать 22% кадра для сохранения 30 FPS) - как то так короче...
P.S. Ютюб практически перестал показывать бэдаппл и стал активно крутить рикролл:
Автоинкремент - уже не Православно! Придётся ещё проводочки кидать внутрь всей схемы РК конкретно.
16 Apr 2024 09:33
Не - просто эту платку надо будет ставить вместо ВВ55, чтобы непосредственно ловить /RD В моей версии срам86рк на разъём уже подаётся без ВВ55, причём 2 раза
А, ну это да, тоже верно. На D14 можно было всегда экономить.
Тем временем, попрактиковался в ковертации музыки. (К сожалению, без ffmpeg не обходится.)
Кстати интерфейс IDE тоже как бы с автоинкрементом уже
Можно взять "классический" RK86-SRAM32K, вставить в корпус ITX/DTX, приладив туда же IDE CD-ROM, к которому написать новый конвертер видео и плеер с учётом автоинкремента
Берите мой девайс: https://zx-pk.ru/threads/35692-internet-dali!.html - там синхронизация одним младшим битом адреса делается. И не надо готовить образ для РОМ диска. Просто файл загрузил и всё. Проигрыватель можно к файлу приклеить.
18 Apr 2024 23:04
Тут идеологическая проблема имеется - если есть ESP32, то РК уже ненужен
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
