РК-гибрид РК86/Микроша/Апогей
vital72
Re: РК-гибрид РК86/Микроша/Апогей
FDC журнальный.
по задумке подключается как дополнительная плата сверху, втыкается вместо ПЗУ, дополнительные сигналы берут с разъёма рядом с переключателями.
FDC также можно запихнуть в PLD. я уже разработал код под ATF2500C, но в работе не проверял
Мутный он, да и софта под него практически нет…b2m wrote:Партнёр ещё.Shaos wrote:А какие ещё компы под такую схему могут подпадать? Тут ведь проц будет 8080A и никаких зилогов...
т.е. FDC это тоже ПЗУ?vital72 wrote:FDC журнальный.
по задумке подключается как дополнительная плата сверху, втыкается вместо ПЗУ, дополнительные сигналы берёт с разъёма рядом с переключателями.
И всё таки как же компы переключаются?
vital72
FDC -- это плата, втыкается разъёмом вместо ПЗУ
Ну т.е. чипселект у них совпадает или как?vital72 wrote:FDC -- это плата, втыкается разъёмом вместо ПЗУ
vital72
разумеется нет. поэтому плата втыкается в два разъема, а не один
на ПЗУ даже не подаётся сигнал /WR
Цвета через плис идут - значит можно разные режимы цвета включать?
ВИ53 по апогейски подключен, а ведь в Микроше (и в РК по журналу) оно иначе подключено (один канал модулирует другой) - по идее можно аналоговыми ключами менять подцепление звука…
vital72
1. я не вижу причин делать цвет по другим схемах. цвет без регистра придумывали дилетанты.
2. таймер по журнальной схеме вообще не имеет смысла.
1. А чем управляют C0 и C1 на входе плисины цвета? (А - теперь вижу, что это биты конфигурации компа)
Я смотрю 4 шрифта у тебя - один бит идёт из плисины, а другой из ВВ55 (вместо мафона?)
2. Ну вот тут товарищ Hammer объяснил, почему он считает журнальный вариант подключения ВИ53 самым правильным:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=173201#p173201
По идее можно ведь и так, и эдак поддержать - сопротивление аналоговых ключей минимальное...
Я создал отдельную тему где опишу всё разнообразие РК-звуков: Все звуки музыки (по аналогии с темой Все цвета радуги)...
imsushka
там же 2 переключателяShaos wrote:FDC по какому стандарту?
И как компы переключаются?
А я их чото сразу не заметилimsushka wrote:там же 2 переключателяShaos wrote:FDC по какому стандарту?
Можно триггеры поставить вместо переключателей и сделать так, чтобы и программно, и кнопочками вручную их можно было устанавливать/сбрасывать
vital72
1. по сигналам C0 и C1 отлавливается конфигурация "Апогей", только ради него пришлось их заводить в PLD, т.к. переключения знакогенераторов у него происходит сигналом INTE. для всех остальных конфигураций используется моя стандартная схема, которую я выкладывал здесь -- viewtopic.php?f=93&t=17793&start=45#p173034 -- да, разряд PC0 от порта переключает пары знакогенераторов, а выбор знакогенератора из пары определяется либо кодом в видео-ОЗУ, либо разрядом PC1 порта.Shaos wrote:1. А чем управляют C0 и C1 на входе плисины цвета? (А - теперь вижу, что это биты конфигурации компа)
2. товарищ Hammer может объяснять что угодно, пока это выглядит как бла-бла-бла. как звучит Апогей неплохо так продемонстрировал Морозов, некто SegaBoy также создал кучу музыкальных демонстрашек.
vitecd
- Junior
А по Апогею есть ресурсы? Решил себе собрать, тряхануть стариной ))
