8-ми битный ПК на процессоре Z80 и static ОЗУ
Сергей76
Post by Сергей76 »
8-ми битный ПК на процессоре Z80 и статической (static) ОЗУ. Предполагается вывод экранной области ОЗУ в разрешении 400 Х 256 при двух точках на байт ( 8 цветов и 2 градации яркости ). Изображение занимает 64 килобайта и делится на 4 страницы по 16 килобайт. Видео память при этом не полностью используется. Для увеличения разрешения до 512 Х 256 требуется частота вывода пикселей 5 МГц ( в данной схеме 4 МГц ). На данном ПК вполне возможно запустить ОС СР/М. Компоновка ПК строится в виде испытательного стенда.
Размещение: На основной плате размещены - процессор, буферы шин, и шина для установки плат. Платы ОЗУ, буферы портов, дешифраторы памяти и портов - устанавливаются в основную плату. Плата буферов, счётчиков видеопамяти - в одной плоскости с основной платой. Плата управления располагается сбоку от шины в одной плоскости с основной платой. Внешнее подключение к шинам этого ПК через 2 разъёма DB-25F, D-Sub socket гнездо 25pin. ПК стартует на ПЗУ Zx spectrum, использует его загрузчик для загрузки основной ОС, за тем ПЗУ Zx spectrum отключается. Для изменения видео режима требуется подключать к видео ОЗУ (через разделительные буферы) отдельную платку с счётчиками-формирователями растра. Схему собираю на макетках. Первый запуск, если состоится, то будет в конфигурации ПК Zx spectrum.
Сергей76
Re: 8-ми битный ПК на процессоре Z80 и static ОЗУ
Post by Сергей76 »
удалил
Сергей76
Post by Сергей76 »
Схема управления. Краткое описание схемы в текстовом файле.
Re: 8-ми битный ПК на процессоре Z80 и statik ОЗУ на ОС СР/М
Это где так учат принципиальные схемы рисовать?...
Сергей76
Post by Сергей76 »
это наброски схем одновременно с размещением элементов
Сергей76
Post by Сергей76 »
В архиве находятся наброски схем этого ПК на процессоре Z80. Может кому то будет интересно
Сергей76 wrote:это наброски схем одновременно с размещением элементов
А да - там по контуру ноги корпусов микросхем :lol:
P.S. В первом сообщении архив уже приаттачен - ненадо размножать
IgorR76
Post by IgorR76 »
Это боты с искуственным интеллектом так научились общаться.
fifan
Post by fifan »
Всё же это не схемы, а хаос каких-то набросков. Их этих "схем" не возможно понять принцип работы.
Mondx
Post by Mondx »
Мне всегда нравится что подобную галиматню выкладывают на всеобщее обозрение. При этом ещё и кичатся - эдакий я Стив Джобс/Возняк, изобрёл CP/M комп сорок лет спустя.(
Ну то, что автор публично играется с таким говном мамонта, как Z80 (который кстати уже не выпускается), это в целом похвально (в особенности если есть попытка поднять CP/M-80 на всём этом - кстати успешная ли?), единственно что способ предоставления материалов на суд зрителей вызывает вопросы - кстати это лишь наброски или есть работающий экземпляр собранный на коленке (на макетке)?...
imsushka
Post by imsushka »
да уж лучше на плисине бы делал
я вот такую купил и балуюсь - Tang Nano 20K
ExTVAшку (ExtendTextVideoAdapter) сделал, потом Z80 (T80) прикрутил для проверки ее.
хотел 186, но что то не пошло
а схему я уже выкладывал, где то есть здесь. с мапером и ISA bus мастером.
Сергей76
Post by Сергей76 »
Хотелось-бы что бы был ПК на процессоре Z80 с модульной компоновкой, совместимый с ПК Орион 128, с упрощённой схемой (с использованием статического ОЗУ). Если будет время, попробую дособрать этот ПК на макетных платах и запустить с ПЗУ Zx spectrum. Пока готовность на макетках 85%.
Mondx
Post by Mondx »
А схему что, не в состоянии нарисовать? Или это такое уважение к читающим - типа, ковыряйтесь в моем говне. Ну ППЦ!
Mondx
Post by Mondx »
Сергей76 wrote:... и статической (statik) ОЗУ
static! ПТУ небось?
