Статистика использования языков
Re: Статистика использования языков
Для работы на C нужно знать матчасть и уметь программировать.
Для работы на Питоне нужно уметь питонить.
21 ноя 2012:
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
16 май 2013:Shaos wrote:Ну что ж - я оказался прав: Objective-C порвал C++ к концу года и вышел на третье местоShaos wrote:Кстати обратите внимание на то, что Objective-C впервые порвал C# !!!
Это всё благодаря яблочникам, если кто не понял...
P.S. Могу сделать смелое предположение, что к концу года Objective-C порвёт C++ и выйдет на третье место (возможно пока лишь временно, однако тенденция явно видна)
P.S. Perl от чего-то попёр вверх - не зря я его до сих пор уважаю
Если тенденция сохранится, то Objective-C порвёт Java через 1.5-2 года и выйдет на второе место после C (то что оно когда-нибудь порвёт C я сомневаюсь):
12 апр 2014:Shaos wrote:Всё вернулось в правильное русло
С обошёл Java, а Objective-C обошёл C++
07 янв 2016:Shaos wrote:Когда же эта Жаба сдохнет...
P.S. А между тем Objective-C продолжает расти!!!
Жаль, что Objective-C закопали - он теперь 33-й (и не отображается на графике уже много лет)Shaos wrote:Жабка внезапно ожила и рванула вверх...
http://developers.slashdot.org/story/16/01/07/1927241/java-named-top-programming-language-of-2015
В то же самое время Objective-C испарился из десятки вовсе:
Странно, что у PHP такой низкий рейтинг. У нас что, все веб-сайты теперь на питоне пишутся? Или на всех сайтах один и тот-же код?
Ну PHP работает себе и работает - никаких вопросов у людей не вызываетb2m wrote:Странно, что у PHP такой низкий рейтинг. У нас что, все веб-сайты теперь на питоне пишутся? Или на всех сайтах один и тот-же код?
Pyk
А если сложить рейтинги C и C++, то эта совокупность выйдет на первое место
Не - так не работает
Ибо сишники не любят сиплюсплюшников, а сиплюсплюшники не любят сишников
Objective-C и то теплее к Си относится ибо его идеология разрешает использовать старые сишные функции
А ты попробуй смешанный C/C++ код показатель C++ спецу - его будет рвать на каждом strcmp или printf
Язык C опять обогнал C++ однако они все далеко от убежавшего вверх питона:
Интересно, что в 20-ку внезапно ворвались Perl, Ada и Kotlin (хотя он уже туда "врывался" в 2024 году - см. выше), а вот Rust потихоньку съезжает:
imsushka
я не понял, что такого нашли в питоне что его суют всюду ?
количество быблокодеров растет.
DmitryMilk
- Fanat
Удобные фреймворки и компилировать не надо.
imsushka
дельфи тоже не надо помпилировать
и пхп не надо
и джаваскрипт не надо
и даже от версии к версии языки не меняются.
а питон прога от 5.2 не работает на 5.3. чо за хрень ? нафиг такой язык нужен. и дурацкий отступ. ой я не 3 спейса сделал, а 4. все прога сломалась
Дельфи кстати неожиданно в десятке какое-то время...
aviator
Ха, у меня есть проекты на Делфях. Тащу легаси, так сказать. А что, работает - не трогай. Переписать на новых хипстерских языках, ради процесса, - это не про меня.
С уважением, Сергей.
DmitryMilk
- Fanat
Вот уж с чем-чем, а с отступами проблемы у питонистов нетimsushka wrote: 09 Oct 2025 07:30и дурацкий отступ. ой я не 3 спейса сделал, а 4. все прога сломалась
Ну и с обратной совместимостью вроде стараются не ломать (если не брать в расчет переход со второго питона на третий, но это в каком-то смысле два немного разных языка, существующих параллельно).
Но там нет REPL. А с помощью REPL очень удобно прототипировать и отлаживать, потому что можно писать и изменять, находясь прямо "внутри" этой самой работающей программы - посмотреть преобразованные данные в живую, удостовериться, что функция обработала данные правильно - и прямо тут же переписать функцию или класс, не выбрасывая из памяти данные/объекты, полученные другими функциями/классами, и не перепроверяя заново то, что уже отработало нормально.
imsushka
мне надо что то быстро написатьDmitryMilk wrote: 10 Oct 2025 05:07Вот уж с чем-чем, а с отступами проблемы у питонистов нетimsushka wrote: 09 Oct 2025 07:30и дурацкий отступ. ой я не 3 спейса сделал, а 4. все прога сломаласьИначе бы все его послали нафиг, если б действительно такая проблема стояла.
я ленив
я буду драть куски из других прог/инета и вставлять как попало
а оно с..ка, не пашет
я должен красоту навести, отступы правильно расставить
а вот про репл я не понял. на кой это нада. ну не правильно функия работает.
в дельфи/пхп/си глянул лог и исправил функцию
какие проблемы
придумали всякое ненужное, и пляшут вокруг
так же как и с плюсами было (давным давно, начало 90х)
начальство гдето услышало что плюсы это круто, ускоряют програмирование и программы.
и давай требовать что б все было на плюсах
типа мода
DmitryMilk
- Fanat
... потом перезапустил программу, заново задал нужные данные (выбрал файлы и указал что там еще требуется, пока логика программы дойдет до нужной функции) и только потом снова увидел лог и убедился, что теперь все правильно (а может еще что-то не заметил).imsushka wrote: 10 Oct 2025 07:29 ну не правильно функия работает.
А с REPL ничего перезапускать не надо, код остается в памяти, данные остаются в памяти, надо только поменять функцию или метод и снова вызвать.
