Браузерный эмулятор РК-совместимых компьютеров на JavaScript
vital72
Post by vital72 »
ЭМУЛЯТОР 8-БИТНЫХ РЕТРОКОМПЬЮТЕРОВ
https://86rk.ru/emulator/
Эмулируются только РК-совместимые компьютеры.
Список компьютеров:
  • Радио-86РК -- классический "Радио-86РК" из журнала с объёмом ОЗУ 32 килобайта;
  • Апогей БК-01Ц;
  • Микроша/48 -- компьютер "Микроша" с установленным модулем ОЗУ, увеличивающим объем ОЗУ до 48 килобайт;
  • Микроша/ROM -- компьютер "Микроша" с установленным модулем ПЗУ, запуск программ командой G8000;
  • Криста;
  • Радио-86РК/32-Nova -- улучшенный "Радио-86РК" с максимальной совместимостью;
  • Радио-86РК/60-Nova -- улучшенный "Радио-86РК" с объёмом ОЗУ 60 килобайт;
  • Мега-86РК -- мегаулучшенный "Радио-86РК", реализована частичная эмуляция.
Возможности и особенности эмулятора:
  • Поддерживается механизм drag-and-drop для быстрой загрузки и запуска программ;
  • Поддерживается полноэкранный режим;
  • Полноценная поддержка магнитофонных операций, реализован механизм как записи данных в файл, так и чтение из файла
    через магнитофонные функции;
  • Имеется возможность подключать к компьютеру ROM-диск;
  • Поддерживаются две раскладки клавиатуры: QWERTY и JCUKEN;
  • Поддерживаются три типа микропроцессора: i8080, i8085, Z80;
  • Поддерживается изменение тактовой частоты микропроцессора на лету;
  • Поддерживается воспроизведение однобитного звука;
  • Поддерживается воспроизведение звука от генератора меандра;
  • Имеется возможность делать снимки экрана (скриншоты) эмулируемого компьютера;
  • Каталоги программ, для каждого компьютера отдельный каталог;
  • Отладчик.
Все подробности в файле помощи.
 Предыстория
Писать свой эмулятор у меня не было в планах, но всё поменялось 23 марта после этого сообщения -- https://t.me/c/1263100284/24372
Мысль застряла в голове и вот уже пишу скрипт эмуляции процессора 8080, клавиатуры. Всё быстро заработало и через месяц был готов рабочий прототип эмулятора компьютера "Радио-86РК".
Всё остальное время доводил скрипты до ума, думаю, у меня получился неплохой эмулятор с неплохим отладчиком. Благодаря этому отладчику я смог дописать Монитор для своего модернизированного компьютера "Мега-86РК".
На всё у меня ушло примерно 4 месяца.
Обновление от 19.11.2024, версия 1.1.
Добавлено:
1. Появилась возможность создавать собственные конфигурации на базе компьютера Радио-86РК с произвольным распределением памяти и произвольными прошивками МОНИТОРа и ЗНАКОГЕНЕРАТОРа.
Вызов интерфейса создания пользовательских конфигураций осуществляется через горячую клавишу Alt+C или из меню списка конфигураций в статусной строке, функция [создать].
 интерфейс
2. В отладчике для точек останова появилась возможность задавать диапазон адресов и маску адреса. Подробности находятся в файле помощи эмулятора.
https://radio-86rk.ru
fifan
Re: Браузерный эмулятор РК-совместимых компьютеров на JavaSc
Post by fifan »
А почему Вы не называете все эти клоны Радио-86 РК одним компьютером? Эмуляции Ориона и Специалиста не предполагается?
vital72
Post by vital72 »
В смысле одним? Компьютеры разные.
В планах эмулировать Спеца и Ориона нет.
Монстр :kruto:
vital72
Post by vital72 »
Хотелось бы набрать статистику производительности эмулятора на разных компьютерах.
Например, у меня моноблок 13 года, проц Core i5 на 2,7ГГц, Windows 7, в браузере Гугл-Хром работает идеально, проц грузит на 10-15%%, в Фаерфоксе наблюдаются иногда проблемы со звуком, особенно с тем, который формируется ШИМ-ом и нагрузка на проц выше.
У Аликберова вообще непонятный недокомпьютер и у него всё плохо.
Также зависит от выбранного эмулируемого компьютера. В Радио-86РК звук формируется по одному принципу, в Апогее -- по другому. В Радио-86РК активно используется кеш для вывода изображения, когда картинка не меняется -- не происходит пересчёта точек, а в проапгрейженных РК-шках используется расширенный знакогенератор и кеш сбрасывается каждый кадр, т.е. не используется. Хотя, как оказалось, кеш не особо-то и помогает, потому как основную нагрузку создаёт не расчёт точек, а непосредственный вывод на холст, расчёт точек почти не грузит проц. Это особенно заметно, если в конфигурации включить галочку "Пропускать один кадр" -- в этом режиме точки рассчитываются каждый кадр, а вывод производится через кадр.
А где-то есть карта памяти для вот этих вот товарищей?
Радио-86РК/32-Upgraded -- улучшенный "Радио-86РК" с максимальной совместимостью;
Радио-86РК/60-Upgraded -- улучшенный "Радио-86РК" с объёмом ОЗУ 60 килобайт;
P.S. Про 60 нашёл: viewtopic.php?p=173406#p173406
* RADIO-86RK 60K:
* 0000-EFFF: RAM
* F000-F0FF: FDC
* F100-F1FF: TIMER
* F200-F2FF: RTC
* F300-F3FF: ???
* F400-F4FF: KEYBOARD
* F500-F5FF: INTERFACE
* F600-F6FF: CRT
* F700-F7FF: DMA
* F800-FFFF: ROM / FONT RAM
в F300-F3FF там получается дырка?
vital72
Post by vital72 »
всё верно, по адресам F300-F3FF ничего не подключено.
но и FDC в эмуляторе не реализован.
Понятно, спасибо. И дешифрация у тебя в PLD т.е. теоретически может меняться?
А в Радио-86РК/32-Upgraded есть какие-то отличия от "стандарта"?
Как минимум я вижу, что там есть цвет и нестандартный шрифт :)
Или вот это как раз оно и есть?
* RADIO-86RK 32K:
* 0000-7FFF: RAM
* 8000-8FFF: KEYBOARD
* 9000-9FFF: TIMER
* A000-AFFF: INTERFACE
* B000-BFFF: RTC
* C000-CFFF: CRT
* E000-EFFF: EXT / DMA
* F000-F7FF: FDC
vital72
Post by vital72 »
про Радио-86РК/Upgraded я когда-нибудь сделаю пост.
в Радио-86РК/32-Upgraded все микросхемы периферии по своим адресам, изменён дешифратор, чтоб получить новые /CS, на новые адреса посажен таймер и RTC, добавлен цвет и 4 переключаемых знакогенератора, для переключения используются разряды PC0 и PC1 порта клавиатуры и коды E5/E4 в экранной памяти для динамического переключения.
есть три версии реализации этого компьютера:
1. всё на мелкой логике, Радио-86РК/32-Upgraded вообще делается на стандартной журнальной плате. версия Радио-86РК/60-Upgraded отличается только наличием ещё одной микросхемы логики К555ЛИ6 (74LS21).
2. Радио-86РК/XXI -- оба варианта Радио-86РК/32 и Радио-86РК/60 на одной плате. здесь для дешифратора уже применяется PLD. кстати на этой же плате собран FDC также на PLD. плата размером 260 на 160 мм, т.е размер журнальной платы с типичным для РК расположением микросхем -- так сделано специально, чтоб соответствовать прародителю.
3. Радио-86РК/x4 -- кроме двух вариантов проапгрейженной РК реализован Апогей и Микроша, вместе с клавиатурой. 3Д-модель этого проекта я уже выкладывал. дешифратор также на PLD.
могу выложить схемы всех проектов, если интересно. схемы я рисую в Оркаде, могу поделиться файлами проекта, хоть Оркад уже фсё, я привык рисовать в нём.
Ну если не жалко, то выкладывай конечно :)
И герберы тоже выкладывай ;)
По гибриду можно в старую тему: viewtopic.php?f=93&t=10581
А по остальным надо подумать - твой Радио-86РК/XXI имеет какое-либо отношение к топику Paguo-86PK - XXI BEK или "все совпадения случайны"? ;)
Ну или давай сюда всё выкладывай, раз уж ты всё это и так уже эмулируешь :)
О!
Я научился звук включать на видеороликах через настройки :lol:
vital72
Post by vital72 »
тут надо отметить, что скорость моей эмуляции отличается от скорости эмулятора Виктора, поэтому звучать будет странно, а трололо можно нормально слушать только если увеличить частоту проца до 2МГц.
было бы интересно это запустить на реальном железе.
все совпадения случайны.
приаттачил схемки своих модификаций РК-шки, а также файлы проекта в Оркаде, для тех у кого есть -- там схемок немного по-больше.
файлы герберов плат, а также прошивок PLD не дам :P, но могу дать герберы маленьких платок для апгрейда журнального РК: одна для таймера и RTC, ставится вместо доп. порта, вторая -- загружаемый знакогенератор (FONT RAM), ставится вместо ПЗУ знакогенератора (есть два варианта).
Ну хоть что-то дал - и на том спасибо :idea:
P.S. Кстати а где герберы маленьких платок то? :roll:
vital72 wrote:тут надо отметить, что скорость моей эмуляции отличается от скорости эмулятора Виктора, поэтому звучать будет странно, а трололо можно нормально слушать только если увеличить частоту проца до 2МГц.
Я тут экспериментировал с 2-битным и 3-битным звуком на РК (в старом эмуляторе Виктора много лет назад) - если бы у тебя наряду с опцией вывода звука на мафон (C0) появились бы ещё и экспериментальные вариации как-то 2-битный ковокс (C0/2+C1), 3-битный ковокс (C0/4+C1/2+C2) и до кучи 4-битный ковокс (C0/8+C1/4+C2/2+C3), то я обещаю выложить ромдиски с весёлой и качественной музычкой :lol:
vital72
Post by vital72 »
ок.
добавил ковоксов немножко.
герберы выложу в другой теме, когда соберусь с мыслями, да платку одну спаяю, чтоб было, что показывать.
