FizikS
Re: SimulIDE бесплатный симулятор электроники (PIC, AVR, цифра)
Спасибо. Возможно это косяк Windows. Проверю на других компьютерах.
Могу предложить для тестирования модельку 74181 (155ИП3), которая работает значительно быстрее (отнимает при симуляции меньше ресурсов процессора). Она сделана внутри в виде ПЗУ а не в виде схемы на лог. элементах. Так же можно приведенную выше схему "свернуть" в ПЗУ. Это освободит место для других элементов.
kalmar
- Novelist
Спасибо, пригодится. Вот только тестирование, боюсь что будет еще очень нескоро.
FizikS
Вот модель АЛУ.
Результаты моего тестирования. Как видно прирост скорости симуляции двухкратный. Конечно, полный тест может дать другие результаты, но и этот впечатляет...
kalmar
- Novelist
Обнаружился баг. Отмечен на изображении слева. Если удалить файл M155.package, то проблема пропадает (на изображении справа). Как будто бы часть информации берется оттуда. Потерю позиционирования я и раньше замечал. Но с лишним выводом надо что-то делать.
FizikS
Это не баг. Это фича....
Точнее это баг, но не программы а пользователя программы (банальная невнимательность)
Если внимательно посмотреть на лишний контакт, то можно увидеть желтую надпись около него. Это значит, то в этом контакте на одном из корпусов есть ошибка. Открываем на редактирование контакт на DIP корпусе и видим ошибку (см. скриншоты). Исправляем ее и обнаруживаем исчезновение лишнего контакта в рабочем режиме.
kalmar
- Novelist
Да, модель сырая. Я ее переделал уже. Я ее выложил только потому, что счел такое поведение программы ненормальным. Но раз так и должно быть, буду знать.
Однако, факт того, что информация о положении надписей берется не оттуда, откуда надо, все равно имеет место быть.
FizikS
Еще один момент, который необходимо учитывать: если в микросхеме несколько контактов не используется, то их ID должны отличаться, например NC1, NC2, NC3, ... Отображаемые имена могут быть одинаковые.
FizikS
Несколько месяцев назад обнаружил в репозиториях Altlinux пакеты для установки SimulIde 1.0.0. На днях установил на виртуалку Simply Linux 10.4. Установил SimulIDE из официального репозитория при помощи Центра приложений. После запуска программы обнаружил, что установилась более свежая версия: SimulIDE 1.1.0.
Замечу, что через Synaptic доступно для установки только устаревшая версия 1.0.0.
Так же через Центр приложений доступны симуляторы Logisim, Quсs, трассировщик плат KiCad и некоторые другие программы в помощь радиолюбителям.
kalmar
- Novelist
Не получается создать плату.
При добавлении компонента сыпет ошибки
и ничего не работает.
SubCircuit: test test-2 ERROR Creating Component: Subcircuit 74HC155-37 tttt
ERROR!! SubCircuit::loadSubCircuit: test test-2 null startPin in Connector 2@74HC155-37-!2Y3
ERROR!! SubCircuit::loadSubCircuit: test test-2 null startPin in Connector 2@74HC155-37-!2Y2
ERROR!! SubCircuit::loadSubCircuit: test test-2 null startPin in Connector 2@74HC155-37-!2Y1
ERROR!! SubCircuit::loadSubCircuit: test test-2 null startPin in Connector 2@74HC155-37-!2Y0
ERROR!! SubCircuit::loadSubCircuit: test test-2 null startPin in Connector 2@74HC155-37-!2C
ERROR!! SubCircuit::loadSubCircuit: test test-2 null endPin in Connector 2@74HC155-37-!2G
ERROR!! SubCircuit::loadSubCircuit: test test-2 null startPin in Connector 2@74HC155-37-A
ERROR!! SubCircuit::loadSubCircuit: test test-2 null startPin in Connector 2@74HC155-37-BYou do not have the required permissions to view the files attached to this post.
FizikS
В плату нельзя добавлять подсхемы (модели микросхем). Можно только логические элементы, коннекторы, кнопки, индикацию. Т.е. только исходные простые примитивы. Можно глянуть внутреннее устройство плат в категории "Инструменты".
kalmar
- Novelist
Делал вот по этому видео: https://www.youtube.com/watch?v=zqtnxyeesVM
Там lcd дисплей и atmega328 с прошивкой, помимо простых примитивов.
Попробую версию 0.4.15
FizikS
LCD дисплей и микроконтроллер - это примитивы, в отличие от моделей логических микросхем. Поэтому там нет ошибок в создании платы.
kalmar
- Novelist
Должен быть способ.
Обнаружил следующую вещь:
И если создать такую папку с файлами 1@74HC155.sim1, 1@74HC155.package, 1@74HC155_LS.package, то плата начинает работать.
Но если добавить еще одну, то она уже не работает, требует 2@74HC155.
Что-то мне подсказывает, что это либо баг, либо есть какой-то недокументированный момент.
Буду разбираться.
PS: быть может, есть способ оформить модели микросхем в виде примитивов? Как-то это неправильно - атмегу воткнуть можно, а банальную HC595 - нельзя.
SubCircuit::construct: No package files found for 1@74HC155
/home/kalmar/.local/share/simulide/addons/test/data/1@74HC155/1@74HC155.package Но если добавить еще одну, то она уже не работает, требует 2@74HC155.
Буду разбираться.
kalmar
- Novelist
Сам спрашивал, сам отвечаю.
Есть что-то типа уровней иерархии - что во что вставляется. У платы он всегда 1. А у модуля можно его задать - не меньше 2.
Модуль может быть вставлен в плату или в другой модуль с меньшим уровнем.
kalmar
- Novelist
Нашел два решения вышеупомянутой проблемы.
Причем, очень давно. Зачем разработчик так сделал - вопрос, конечно, интересный...
Если убрать условие rev >= 2220, то перестают сыпать ошибки, и плата начинает работать, но только одна - последняя добавленная.
В принципе, для моих целей этого достаточно.
Выяснилось, что такой функционал в какой-то мере реализован, но прямо запрещен в коде. Вот здесь:
int rev = MainWindow::self()->revision();
if( rev >= 2220 ){ if( name.contains("@") ) list = name.split("@");}
else if( name.contains("_") ) list = name.split("_");
if( list.size() > 1 ) // Subcircuit inside Subcircuit: 1_74HC00 to 74HC00
