Троичный RISC-V
askfind
Троичный RISC-V
Участникам здоровый привет из санатория "Старая Русса"!
Новости
По теме "Троичный RISC-V"
Продолжаю активное обучение языку программирования цифровых схем Verilog. Прочитал несколько книг. Скачивал примеры для FPGA. Исходные проекты реализации двоичных цифровых элементов для построения цифровых вычислителей.
Нашёл репозиторий К.Владимирова по цифровому синтезу схем на Verilog с документацией, примерами. Это будет шаблон для написания материалов по синтезу троичных элементов. "DDLM: Digital Design Lab Manual RISC-V" Исходные коды к главам книги".
Выбрал простой исходный проект двоичного процессора RISC-V 'Toy implementation of a RISC-V RV32E instruction set in Verilog ' - https://github.com/nettok/RV32E.git
Создал проект в системе проектирования GoWin IDE для отладочной платы Tang nano 9к.
Именно в RV32E проект буду добавлять новые специализированные инструкции работы с троичными типами данных на аппаратном уровне.
Создал проект 'fpga_digital_ternary' для FPGA, в котором реализую базовые троичные цифровые элементы для переноса в проект RV32E. Внутри файл Makefile для симуляции и тестирования базовых троичных элементов.
Новости
askfind
Re: Троичный RISC-V
В железе продолжу делать риск -5 в FPGA.
За основу взял проект https://github.com/nettok/RV32E.git
Биты заменю на триты.
Кстати, RISC-V TRIT будет полностью совместим с двоичным в части системы разработки, тестов и т.д.
askfind
Re: Троичный RISC-V
Проект TRIT-RISC-V. Эмулятор троичного процессора на языке С.
Ссылка на тему в группе TG:
https://t.me/setun_1958/18793
Задача:
Создать эмулятор троичного TRIT-RISC-V из проекта https://github.com/virtualsecureplatform/rv16k-sim.git двоичного RISC-V RV16K-SIM.
В троичном процессоре сохранить бинарную совместимость с RV16K. При копировании в ROM- или RAM- память бинарной прошивки выполнить корректно команды процессора.
Процессор должен иметь два режима:
Mode = 0 "Двоичный RV16K"
Mode = 1 "Троичный RV16K-TRIT"
Шаг 1. Заменить на троичный тип данных.
Заменить PC
Заменить Reg[0] ... Reg[15]
Заменить флаги CPU:
Каталог проекта:
Запуск теста скрипта test.sh для проверки выполнения команд из ROM работы TRIТ-RV16K в двоичном режиме.
ТЕСТ Ок
Заменить на хранение тритов inst_rom[]
Заменить на хранение тритов data_ram[]
struct trit8 inst_rom[INST_ROM_SIZE];
struct trit8 data_ram[DATA_RAM_SIZE];
Запуск теста скрипта test.sh для проверки выполнения команд из ROM работы TRIT-RV16K в двоичном режиме.
Есть , конечно же, особенности реализация инструкций троичных логических операция.
Будут идеи - пиши.
Задача:
Заменить PC
Заменить флаги CPU:
typedef int trit;
struct trit8 {
trit t[TRIT8_SIZE];
struct trit16 {
trit t[TRIT16_SIZE];
struct cpu_trit {
struct trit16 reg[REGISTER_SIZE];
struct trit16 pc;
uint8_t inst_rom[INST_ROM_SIZE];
uint8_t data_ram[DATA_RAM_SIZE];
trit flag_sign;
trit flag_overflow;
trit flag_zero;
trit flag_carry;
Каталог проекта:
/trit-rv16k-sim$ tree -L 1
├── bitpat.c
├── bitpat.h
├── cpu_trit.h
├── docs
├── edu
├── elf.h
├── elf_parser.c
├── elf_parser.h
├── inst.c
├── inst.h
├── log.c
├── log.h
├── main
├── main.c
├── Makefile
├── README.md
├── ternary.c
├── ternary.h
├── test.sh
└── TODO.md
ТЕСТ Ок
Шаг 2. Заменить на троичный тип данных.>$ make test
Inst:J PC => 0x0012 PC => 0x0010 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst:LI PC => 0x0002 Reg x8 => 0x00FF PC => 0x0004 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst:LI PC => 0x0006 Reg x9 => 0x00FF PC => 0x0008 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst:XOR Reg x8 => 0x0000 PC => 0x000A FLAGS(SZCV) => 0+00
Inst:NOP PC => 0x000C FLAGS(SZCV) => 0000
Inst:NOP PC => 0x000E FLAGS(SZCV) => 0000
Inst:NOP PC => 0x0010 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst:NOP PC => 0x0012 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst:NOP PC => 0x0014 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst:NOP PC => 0x0016 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst:NOP PC => 0x0018 FLAGS(SZCV) => 0000
ok
Шаг 4. Функции для реализации инструкций троичного TRIT-RISC-VТЕСТ Ок
>$ make test
Inst: LI PC => 0x0002 Reg x8 => 0x00FF PC => 0x0004 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst: LI PC => 0x0006 Reg x9 => 0x00FF PC => 0x0008 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst: XOR Reg x8 => 0x0000 PC => 0x000A FLAGS(SZCV) => 0+00
Inst: NOP PC => 0x000C FLAGS(SZCV) => 0000
Inst: NOP PC => 0x000E FLAGS(SZCV) => 0000
Inst: NOP PC => 0x0010 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst: NOP PC => 0x0012 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst: NOP PC => 0x0014 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst: NOP PC => 0x0016 FLAGS(SZCV) => 0000
Inst: NOP PC => 0x0018 FLAGS(SZCV) => 0000
ok
Будут идеи - пиши.
* Реализация инструкций для троичного режима TRIT-RISC-V
// TODO 27.10.2025 Добавить реализацию функций режима работы троичного TRIT-RISC-V
void trs_pc_update(struct cpu_trit *c, uint16_t offset) {}
void trs_write(struct cpu_trit *c, uint16_t addr) {}
uint16_t trs_pc_read(struct cpu_trit *c) {return 0;}
void trs_reg_write(struct cpu_trit *c, uint8_t reg_idx, uint16_t data) {}
uint16_t trs_reg_read(struct cpu_trit *c, uint8_t reg_idx) {return 0;}
void trs_mem_write_b(struct cpu_trit *c, uint16_t addr, uint8_t data) {}
void trs_mem_write_w(struct cpu_trit *c, uint16_t addr, uint16_t data) {}
uint8_t trs_mem_read_b(struct cpu_trit *c, uint16_t addr) {return 0;}
uint16_t trs_mem_read_w(struct cpu_trit *c, uint16_t addr) {return 0;}
uint16_t trs_rom_read_w(struct cpu_trit *c) {return 0;}
uint16_t trs_get_bits(uint16_t t, int s, int e) {return 0;}
uint16_t trs_sign_ext(uint16_t t, uint8_t sign_bit) {return 0;}
uint8_t trs_flag_zero(uint16_t res) {return 0;}
uint8_t trs_flag_sign(uint16_t res) {return 0;}
uint8_t trs_flag_overflow(uint16_t s1, uint16_t s2, uint16_t res) {return 0;}
void inst_trs_lw(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_lwsp(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_lbu(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_lb(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_sw(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_swsp(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_sb(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_mov(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_add(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_sub(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_and(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_or(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_xor(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_lsl(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_lsr(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_asr(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_cmp(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_li(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_addi(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_cmpi(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_j(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_jal(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_jalr(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_jr(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_jl(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_jle(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_je(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_jne(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_jb(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_jbe(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
void inst_trs_nop(struct cpu_trit *c, uint16_t inst) {}
askfind
Re: Троичный RISC-V
Максимальное адресное пространство троичного TRIT-RISC-V:
Троичный счётчик инструкций trs_PC
Верхняя граница
В десятичный код: Dec = +21523360
В троичный код: Tri = ++++++++++++++++
В девятиричный код: Non = 44444444
Нижняя граница
В десятичный код: Dec = -21523360
В троичный код: Tri = ----------------
В девятиричный код: Non = wwwwwwww
Ссылка: https://www.trinary.su/kb/18153031-8224 ... 632cf.html
Верхняя граница
Нижняя граница
askfind
Re: Троичный RISC-V
-= Троичный асинхронный процессор RISC-V =-
Ссылка:
https://vk.com/wall-165373461_3191
Ссылка:
Разработка троичного асинхронного процессора с архитектурой RISC-V — это проект на стыке нескольких передовых областей компьютерной инженерии. Использование ИИ в процессе разработки позволяет оптимизировать архитектуру и повысить эффективность системы.
imsushka
Re: Троичный RISC-V
если делать железныю троичность , то есть смысл
а попытка натянуть сову на глобус, троичную на двоичную ?!?!?!?!?! смысл ????
вся прелесть троичной системы теряеться, даже теряется смысл двоичной
просто сделать ради сделать?
ну ладно
ну ладно
askfind
Re: Троичный RISC-V
Использовать экосистему вокруг RISC-V и сэкономить десятки тысяч человеко-часов.imsushka wrote: 27 Oct 2025 04:39 если делать железныю троичность , то есть смысл
ну ладно
Первая идея сработала. Бинарная совместимость будет работать.
Нужен набор инструментов для троичного TRIT-RISC-V:
* Эмулятор
* Ассемблер
* Язык Си с поддержкой троичных типов данных и генерацию в целовой код для TRIT-RISC-V.
Главная проблема - жуткуй консерватизм специалистов в области IT. Человеческий фактор. Я уже дане не отвечаю на возражение: "Кому нужна эта ретро-троичность!?"
Стратегически направление выбрано правильно, на мой взгляд. Есть шанс выпустить в ближайшем времени опытную партию российского TRIT-RISC-V в кремнии (на классической заводской двоичной технологии).
askfind
Re: Троичный RISC-V
TRIT RV16K Functional Simulator
https://github.com/askfind/rv16k-sim.git
school TRIT RV16K-SIM
How to use
How to use
Build
make
Test Instruction RV16K
make test
Use
Usage: ./main NCYCLES [-a] [-q] [-m] [-t ROM] [-d RAM] [FILENAME]
Options:
-q : No log print
-m : Dump memory
-t ROM : Initial ROM data
-d RAM : Initial RAM data
-a : TRIT-RV16K
FILENAME : ELF Binary"Ученье свет, а неученье — тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб не родится." (С)
askfind
Re: Троичный RISC-V
Троичный процессор - это настоящее 3D произведение "Троянского коня".
Двоичный процессор - это бледная 2D тень лошади.
Цитаты:
Троичная машина «Сетунь» была безжалостно подавлена.
Архитектура двоичных компьютеров избыточна, так как 75–80% аппаратуры двоичной цифровой техники идет на стабилизацию вычислительных процессов – это неустойчивость по Ляпунову. Архитектура троичного компьютера Брусенцова – Соболева устойчива по Ляпунову [3]. Понятие троичной устойчивости по Ляпунову введено Хартмутом Мюллером. Двоичная неустойчивость по Ляпунову введена О.М. Калининым.
Современная RISC архитектура двоичного компьютера по Дональду Кнуту RISC=256=8*32. RISC архитектура троичного компьютера по Брусенцову – Соболеву RISC=82=27(M)+27(B)+27(S)+1(R), где M – это макрооперации, B – базисные команды, S – служебные команды, R –команда слог-ссылки. Разрыв более чем в 3 раза. Современные персональные компьютеры имеют порядка 512 команд.
Дальнейшее развитие двоичной архитектуры компьютеров бессмысленно без перехода к троичной архитектуре. Потенциал двоичной архитектуры исчерпан, она развивается экстенсивно и путем ассимиляции чужеродных ей компонентов, таких как математика с плавающей запятой – FPU. Разработка и проектирование современных компьютеров требует модернизированной архитектуры в рамках теории МАБ (Математическая аналитическая биология, Санкт-Петербург, Калинин О.М., Сурина К.С. и др.) и GS (Глобальный скейлинг, Мюнхен, Х. Мюллер)
Храпов С. В., Санкт-Петербургский государственный университет, факультет ПМ-ПУ.
Источник:
1. Храпов С. В., Троичный компьютер Брусенцова – Соболева и архитектура современных двоичных компьютеров //[Текст] .- Журнал "Современные проблемы науки и образования" .- №6 .- 2010". стр. 3
Цитаты:
Источник:
askfind
Re: Троичный RISC-V
Добавление и отладка троичных операций учебного эмулятора троичного процессора TRIT RV16K
Работа с отрицательными индексами массив тритов
Необходимо для операций чтения/записи с троичной памяти процессора.
Публикация:
https://t.me/setun_1958/18793/19195
[ Отладка троичных операций TRIT RISC-V ]
t000: tlog(...)
[ ++ -> : t00000000000000++ ]
[ -- -> : t00000000000000-- ]
t001: symb_nine_form(...)
++ -> 4
00 -> 0
-- -> W
t002: tr16_to_nine_string(...)
tr16 -> X21X21X3
t003: trs_pc_update(...)
PC => 00000000
PC => 00000001
PC => 00000002
PC => 00000003
PC => 00000004
PC => 0000001W
PC => 0000001X
// Lab 2.
// Троичные операции для обработки тритов на языке С.
// Пример Объявления массива тритов. Отрицательный индекс.
// Компиляция: gcc main.c
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void) {
int test_array[5] = {1,2,3,4,5,};
int *p = test_array + 2;
int i;
int j;
// This is equivalent to:
i = p[-2]; // i now has the value 1
j = *(p-2); // j now has the value 1
printf(" i=%d, j=%d\n\r", i,j );
i = p[+2]; // i now has the value 5
j = *(p+2); // j now has the value 5
return 0;
askfind
Re: Троичный RISC-V
Идея создать описание команд "TRIT RISC-V Instruction Set Summary".
Публикация: https://t.me/setun_1958/18793/19229
Так хитро, чтобы аппаратную реализации TRIT RISC-V можно запускать бинарные файлы от RV32I в режиме "бинарная совместимость". Биты заменить на триты. Память программ ROM - троичная. Память RAM-троичная. Регистры - троичные.
Мнение участника на форуме:
Re: Троичный RISC-V
Post by imsushka » 27 Oct 2025 11:39
если делать железную троичность , то есть смысл. А попытка натянуть "сову на глобус", троичную на двоичную ?!?!?!?!?! смысл ????
Вся прелесть троичной системы теряется, даже теряется смысл двоичной.
Просто сделать ради сделать? Ну, ладно.
Мой ответ:
" Использовать экосистему инструментов по созданию бинарных процессоров RISC-V: проектирование для FPGA, 'эмуляторов, ассемблеров, тестирования, компиляторов. Это позволит сэкономить десятки тысяч человеко-часов".
Продолжаю добавлять и отлаживать троичные операции учебного эмулятора троичного процессора TRIT RV16K. Добрался до реализации первых команд троичного процессора, совместимого с risc-v.
Несколько удобных страниц описание команд процессора RISC-V.
Файл RISC-V Instruction Set Summary.pdf
//TODO реализовать команду tLW:
log_printf("Inst: tLW\t");
Тестирование:
Re: Троичный RISC-V
Мой ответ:
Тестирование:
$> ./main
t000: tlog(...)
[ — -> : t00000000000000— ]
++ -> 4
00 -> 0
— -> W
tr16 -> X21X21X3
PC => t00000000
PC => t00000001
PC => t00000002
PC => t00000003
PC => t00000004
PC => t0000001W
PC => t0000001X
t004: trs_pc_write(...), trs_pc_read(...)
[ tr = : t-0+-0+-0+-0+-0+0 ]
[ tr1= : t-0+-0+-0+-0+-0+0 ]
t005: trs_reg_write(...)
[ tr1 = : t0000000000000+0- ]
Reg t7 => t0000001Z
Error: Reg t21 : Error reg_idx
t006: trs_reg_read(...)
[ 1. tr1 = : t0000000000000000 ]
Reg t7 => t0000001Z
[ 2. tr1 = : t0000000000000+0- ]
t007: trs_rom_read_w(...)
PC => t00000001
[ 1. t pc = : t000000000000000+ ]
[ 2. t tr1 = : t0000000000000+0- ]
[ 3. t pc = : t000000000000000+ ]
[ 4. t tr1= : t0000000000000000 ]
t008: trs_mem_write_b(...), trs_mem_read_b(...)
[ t8_1 = : t-00000+0 ]
t009: trs_rom_read_w(...)
[ t16_1 = : t-0000000000000+0 ]
[ END Tests. ]You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
askfind
Re: Троичный RISC-V
Краткое описание набора команд троичного TRIT-RISC-V
https://t.me/setun_1958/18793/19233
Таблица 3 : TRIT-RV32I RISC-V Integer
askfind
Re: Троичный RISC-V
Переключаться на ветку троичного TRIT-RISC-V.:
>$ git chechout trit_risc_vFunctional Simulator RISC-V, TRIT-RISC-V
RISC-V RV32E/RV32I
TRIT-RISC-V TRV32E/TRV32I
HOW TO USE
Build
make
Clean
make clean
Test RISC-V Instruction RV32E/RV32I
make test
Test TRIT-RISC-V Instruction TRV32E/TRV32I
make test_trit
Use
Options:
-q : No log print
-m : Dump memory
-a : Set cpu trits
askfind
Re: Троичный RISC-V
Троичный TRIT-RISC-V, с бинарной совместимостью с RV32I.
После внимательного ознакомления с реализацией проекта rv16k-sim выяснил полную несовместимость с ISA RISC-V.
Полностью переписываю проект. Чтобы не было путанницы - удалю учебный проект проект rv16k-sim. Автору спасибо. Мотивировал приступить к написанию эмулятора TRIT-RISC-V.
Таблицу двоичных и троичных инструкций подготовил.
Отлаживаю RV32I: RISC-V integer instructions.
Инструкции для двоичного RISC-V RV32E / RV32I
Тест Функция парсера инструкции в таблице бинарного RV32I.
const struct inst_data inst_list[] = {
// RISC-V 32-bit instruction formats
// 0b31..0
// 31......24....19....14..11..7.6.....0
{"0bxxxxxxx_xxxxx_xxxxx_000_xxxxx_0000011", inst_lb}, //LB
{"0bxxxxxxx_xxxxx_xxxxx_001_xxxxx_0000011", inst_lh}, //LH
{"0bxxxxxxx_xxxxx_xxxxx_010_xxxxx_0000011", inst_lw}, //LW
{"0bxxxxxxx_xxxxx_xxxxx_100_xxxxx_0000011", inst_lbu}, //LBU
{"0bxxxxxxx_xxxxx_xxxxx_101_xxxxx_0000011", inst_lhu}, //LHU
{"0bxxxxxxx_xxxxx_xxxxx_000_xxxxx_1100111", inst_jalr}, //JALR
{"0bxxxxxxx_xxxxx_xxxxx_xxx_xxxxx_1101111", inst_jal}, //JAL
{NULL, NULL} //Terminator
t010: smtr16(...)
[ t16_1 = : t0+-+-+-+-+-+-00+ ]
t16 -> 1XYYYYY1
t011: smtr32(...)
[ t32_1 = : t0+-+-+-+-+-+-00+0+-+-+-+-+-+-00+ ]
t32 -> 1YYYYYX11YYYYYX1
t012: search inst into inst_list[]
( done inst = : 0x00000003 [3] )
[ END Tests. ]
askfind
Re: Троичный RISC-V
Vladimir V., [19.11.2025 18:30]
https://t.me/setun_1958/18793/19466
Тест Функция парсера инструкции в таблице троичного T-RV32I.
* Инструкции для троичного TRIT-RISC-V T-RV32I
ТЕСТ парсера троичной инструкции T-RV32I
printf("\n\r t013: search trit inst into trs_inst_list[] \n\r");
extern const struct inst_trit_data trs_inst_list[];
tr32 trs_inst = smtr32("000000000000000000000000000000++");
tlog32("trs_inst = ",trs_inst);
for(int idx=0;trs_inst_list[idx].bit_pattern != NULL;idx++){
if(tritpat_match_s(trs_inst, trs_inst_list[idx].bit_pattern)){
//viv- old code inst_list[idx].func(&cput, inst);
tlog32("done trs_inst = ",trs_inst); //viv+ test
break;
const struct inst_trit_data trs_inst_list[] = {
// TRIT-RISC-V 32-trit instruction formats
// 0t31..0
{"0txxxxxxx_xxxxx_xxxxx_000_xxxxx_00000++", inst_trs_lb}, //tLB
{"0txxxxxxx_xxxxx_xxxxx_00+_xxxxx_00000++", inst_trs_lh}, //tLH
{"0txxxxxxx_xxxxx_xxxxx_000_xxxxx_++00+++", inst_trs_jalr}, //tJALR
{"0txxxxxxx_xxxxx_xxxxx_xxx_xxxxx_++0++++", inst_trs_jal}, //tJAL
};t013: search trit inst into trs_inst_list[]
[ trs_inst = : t000000000000000000000000000000++ ]
[ done trs_inst = : t000000000000000000000000000000++ ]
[ END Tests. ]
