- Novelist
Re: SimulIDE бесплатный симулятор электроники (PIC, AVR, цифра)
В свойствах логических примитивов во вкладке "Задержки" есть параметры "Время нарастания" и "Время спада". Они для чего? На что-то влияют?
UPD: разобрался, вопрос снимается
- Novelist
Модель, встроенная в программу (43%)kalmar wrote: 24 Jan 2025 03:20 Можно подвести итоги.
В порядке убывания Real Speed:
1. модель на ПЗУ (41%);
2. скриптовая модель с очередью событий в коде программы (38%);
3. модель на логических элементах (28%);
4. скриптовая модель с очередью событий в коде модели (22%);
5. модель на функциях (14%).
12 апреля вышло очередное обновление программы: SimulIDE 1.1.0-SR1 rev 1251
Список изменений:
Watch the complete list of changes here:
https://bazaar.launchpad.net/~arcachofo ... 0/changes/
Changes since R2037:
– Subcircuit: fix crash at contextMenu in nested subcircuit.
– AVR ADC: fix AvrAdc11 differential.
– Fix AvrAdc03 differential.
– Added AvrAdc20 for mega8.
– RAM table: show actual RAM content.
– CodeEditor: fix compiler list.
– Debugger: initialize m_lastTime.
– McuCreator: fix vector out of bond write.
– McuCreator: fix Register default address map.
– PIC: fix read Port register.
– Fix Tiny2313 USART not working.
– Updated French translation.
– Updated Russian translation.
Скачать можно отсюда: https://simulide.com/p/testers/
Список изменений:
Очередные повторимые баги. Не воспринимает некоторые PIC контроллеры, уже работающие в версии 1.1.0-SR1 - вылетает программа.
Ещё баг: не держаться настройки в PIC16F887. Автоматически ставятся крыжик "внешний тактовый генератор" в свойствах сам при запуске симуляции.
Если не сложно, поделитесь проектом с багом и опишите его проявление. Проблема будет решена к следующему релизу. Ранее мы провернули подобное и баг был исправлен.fifan wrote: 15 Apr 2025 06:01 Очередные повторимые баги. Не воспринимает некоторые PIC контроллеры, уже работающие в версии 1.1.0-SR1 - вылетает программа.
С Пиками проблема: тестировщиков нету (программируют на ардуино). Поэтому ваш отчет будет очень полезен.
Пожалуйста. Один проект (Orel) - вылетает программа при запуске симуляции, другая (SSD1306_New) - не сохраняются настройки в контроллере.
Спасибо! Сегодня передам автору.
Ну что...
Автор исправил ошибки, выложил скорректированную версию Rev.2055 : https://simulide.com/p/testers/
Проект Orel открылся. Реакция на кнопки есть.
Если еще будут ошибки, прошу сообщить.
спасибо, посмотрю.
Симуляция SSD1306_New так и не работает...
Не все сразу...
У меня есть несколько микросхем M54410P - контроллер клавиатуры для магнитофона. Хочу их использовать. По даташиту сделал модель микросхемы, упаковал в корпуса и получаю две ошибки:
1. При старте симуляции выскакивают на выходах случайные сигналы (должны быть не активны)
2. Главная неприятность. Не действует должным образом входной сигнал RW. При его активации на выходах микросхемы должны быть активны сигналы QRW и QFAST. Активен только последний. Это неприятно.
Остальные режимы действуют правильно. Архив со всеми файлами приложил. Даташит в логике вроде повторил полностью (файл M54410_0.sim1). В нём всё работает. В упакованном корпусе (файл M54410.sim1) выдаются неверные сигналы (описал выше). Проверьте у себя кто-нибудь.
Ошибку нашел:
В туннеле, обозначенном "QREW" должно быть "QRW". По поводу случайных сигналов: это особенность симулятора. При старте симуляции триггеры получают на выходах случайные сигналы. Устранить можно, добавив автосброс на вход "Stop" внутри модели (RC цепочку). Я так тоже делал в некоторых моделях. По другому никак. ЗЫ: вышло очередное обновление программы. Скачать можно здесь: https://simulide.com/p/testers/
Огромное спасибо.
У меня у самого таких ошибок было куча. Несколько раз даже были фантомные соединения: по схеме соединение есть, отодвигаешь компонент - висячка провода в воздухе. Попробуй найди такое, если схема сложная...
