Я ставлю на Lavr, а Вы подумайте ещё до вечера, я не зря спрашивал Вас какую логику Вы использовали при разработке. Сейчас не получится Вы не в том полушарии живете, а вот завтра утром выйдете и на небе найдите созвездие Ориона. Охотник там имеет пояс Ориона. Там три звезды, зарисуйте и как наблюдатель внимательно посмотрите на рисунок... потом и поговорим, всё ли нам известно об троичной логике. А не... тогда к Lavr - просить помилования?BEPEP wrote: 17 Apr 2025 03:13Ну, собираю. Только не на макетке проводочками. Платки рисовать надо и заказывать, но прежде с элементами определиться надо. Ещё пока не определился. Его схема с тумблерами и моя с тумблерами будет. Вся "динамика" в скорость переключения руками этих самых тумблеров упрётся. Как думаете, кто победит?TernarySystem wrote: 17 Apr 2025 03:06 Ну хорошо, собирайте... Вам же, а не мне меряться с Lavr штангенциркулями...?![]()
Троичный сумматор
Re: Троичный сумматор
На сон грядущий ещё раз тему эту перечитал.TernarySystem wrote: 17 Apr 2025 03:27 Я ставлю на Lavr, а Вы подумайте ещё до вечера, я не зря спрашивал Вас какую логику Вы использовали при разработке. Сейчас не получится Вы не в том полушарии живете, а вот завтра утром выйдете и на небе найдите созвездие Ориона. Охотник там имеет пояс Ориона. Там три звезды, зарисуйте и как наблюдатель внимательно посмотрите на рисунок... потом и поговорим, всё ли нам известно об троичной логике. А не... тогда к Lavr - просить помилования?
Сомневаюсь, что у Лавра скорость пальцев рук для переключения тумблеров превысит скорость какого пианиста виртуоза при игре на рояле. А на таких скоростях всё о чём Вы тут рассуждать со мной пытались - не важно! От слова совсем!
То у меня паяльник какой то или кипятильник выйти должен, теперь "потеря сигнала" какая-то фейковая.
Я же писал ранее, что в космос своё поделие запускать не собираюсь.
И да, самое главное забыл. Поделие то он своё собрал на DG403(аналоговый свитч - коммутатор), а не на своих схемах, которые я тут в каком-то удобоваримом полном виде не нашёл - обрывки из отрывков одни. Блок-схемы только. 314 транзисторов то у него по его схемам вышло, которые у него на 4 типах транзисторов ещё собраны, а не по этим свитчам. Как я понял.
Re: Использование стандартных КМОП микросхем и КМОП транзисторов
Кстати, нашёл причину почему в ЧиДе транзюки дешевле чем у дядюшки Ляо те. Оказалось что эти транзюки - российский бренд. Производство дядюшки Ляо, но по договору. А ЧиД партнёр этого бренда.
https://radiodetali.com/about-company.html
И тут их ещё дешевле можно взять чем в ЧиДе. Партия от 500 штук.
Ну в двоичной логике тоже могут быть гонки, иголки и ложные срабатывания т.к. сигналы могут на гейт прибегать разными путями один длиннее другого - для того чтобы эти проблемы обходить люди и придумали синхронные схемы с тактированиемTernarySystem wrote: 17 Apr 2025 02:46... и вот как перейти от 1 к -1 минуя 0. Вот и у Вас реальный элемент покажет ту же проблему в динамике (осциллограф). Значит ключ Ваш спроектирован криво...
Не видел у него такого. Я все темы тут не прочитал. Спасибо! Сегодня подумаю. Проверять надо! Я тоже думал что вначале в 60 с лишним транзюков уложусь и блок-схемы рисовал. Но по факту вышло что х4 именно работает не правильно. Пока что на 128 остановился.Xalva wrote: 17 Apr 2025 03:17А зачем городить огород? , не проще сделать как предлагал Lavr! Его схема легко масштабируется. Результат тот же, но с меньшим количеством функцийBEPEP wrote: 15 Apr 2025 15:46 Сумматор х4:
Таблица для сверки:
Симулятор блок-схемы:
Сумматор_х4.zip
Если кто обнаружит ошибку - пишите!
По транзисторам: 3 полусумматора х2 - 90 транзисторов, блок "Сильная Б" - 10 транзисторов, блок "ИЛИ" - 14 транзисторов, блок "Вычитающий Повторитель" - 14 транзисторов. Итого: 128 транзисторов.
Перезалил после исправления таблицы ВП. Как её читать написано выше.
Меньше только на одну функцию получается. Минус 14 транзисторов. Потому как у меня лично функция "Сум" состоит из двух блоков. Как её одним блоком , читабельным и боле-менее компактным сделать - не знаю! Пока не дошёл до такой оптимизации.
P.S. даже не на 14, а на 10. Минус 10 транзисторов получится , если эта схема рабочая.
Сегодня над ней помедитирую, ближе к вечеру отпишусь. Но всё равно спасибо!
Ну, вроде , как работает. Все прогнал, ошибок вроде нет(но я своей голове перестал доверять, всё равно эмулятор напишу). Все значения ключевые во всех вариантах считаются.
Молодец, Xalva
Схема более стройная у тебя получилась. Я просто свою старую допиливал, была мысль последовательно сумматоры включить, а не параллельно, как у меня изначально было, но поленился.
Итого: 118 транзисторов на полный сумматор х4.
Без всяких "Сильных Б" и "Вычитающих Повторителей".
Молодец, Xalva
Да, можно к переключателю микроконтроллер приделать... сумматор комбинационное устройство и речь идёт о реализации с использованием наименьшего количества транзисторов, была предложена схема реализации этого устройства с посылом будь бы то это даст возможность получить более компактную реализацию чем у Lavr.Shaos wrote: 17 Apr 2025 19:17Ну в двоичной логике тоже могут быть гонки, иголки и ложные срабатывания т.к. сигналы могут на гейт прибегать разными путями один длиннее другого - для того чтобы эти проблемы обходить люди и придумали синхронные схемы с тактированиемTernarySystem wrote: 17 Apr 2025 02:46... и вот как перейти от 1 к -1 минуя 0. Вот и у Вас реальный элемент покажет ту же проблему в динамике (осциллограф). Значит ключ Ваш спроектирован криво...![]()
Видел я видео в котором конкретно отвечают почему двоичная а не троичная? И там был такой ответ: троичная логика использует
многоуровневый принцип реализации при котором недостатком есть переход -1 к 1 или от 0 к 2. Вот я и задумался, может что-то с логикой не так, физику же изменить нельзя? Да... сага о троичном сумматоре далеко не завершена.
Если интересно, могу продолжить повествование о поясе Ориона, что мы видим и как там всё в реальности. BEPEP я так понял не зарисовал главную схему троичности...
- Writer
Схема не моя, я её только масштабировал до 4хBEPEP wrote: 17 Apr 2025 21:09 Ну, вроде , как работает. Все прогнал, ошибок вроде нет(но я своей голове перестал доверять, всё равно эмулятор напишу). Все значения ключевые во всех вариантах считаются.
Молодец, Xalva![]()
Схема более стройная у тебя получилась. Я просто свою старую допиливал, была мысль последовательно сумматоры включить, а не параллельно, как у меня изначально было, но поленился.![]()
Без всяких "Сильных Б" и "Вычитающих Повторителей".![]()
Спасибо Lavr!
BEPEP, точно не видел эту схему?
Xalva, точно не Лавр? У которого пригорело и он по новой решил зарегаться - себя тут оправдать?Xalva wrote: 18 Apr 2025 00:58Схема не моя, я её только масштабировал до 4хBEPEP wrote: 17 Apr 2025 21:09 Ну, вроде , как работает. Все прогнал, ошибок вроде нет(но я своей голове перестал доверять, всё равно эмулятор напишу). Все значения ключевые во всех вариантах считаются.
Молодец, Xalva![]()
Спасибо Lavr!
BEPEP, точно не видел эту схему?![]()
Эту схему я видел. Но Вы то привели в более понятном мне, читабельном варианте схему. Некоторый перевод с китайского на русский сделали. Хотя тоже , что то намекает на схожесть с наскальными, RGB-ядовитыми но не читабельными, рисунками Лавра.
То внезапно ТренариСистем тут про кипятильник заговорил, потом от кипятильника ушёл в стратосферу и начал мусолить про какое-то "пропадание сигнала". И тоже через пост Лавра поминал. И даже на него ставку сделал, правда не сообщил сколько поставил
Совпадение? Не думаю(c)
Но так или иначе на 10 транзюков меньше получается. Спасибо!
P.S. Пригореть могло Лавру по этой причине:
-Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? А ей зеркальце в ответ: ты прекрасна, спору нет....(c)Lavr wrote: 09 Oct 2017 14:54 Троичную логику сколько ни полируй, она не станет лучше или проще, чем нарисовал я.
Сложнее - да, проще - нет, потому что у меня модели "почти идеальны"...
У Админа 122 транзистора вышло, у меня 74. Как тут может не пригореть?
Ваши теоретические утверждения, это нечто на 314 транзисторах 4-х типов в сумматоре на 3 входа.
А на картине 12 корпусов DG403 - 408 транзисторов на 3 входа.
Предлагаю, для нормального батла Вам тоже свою теорию, а не чужую, в железе воплотить. Торопиться не стоит, но хотя бы начать.
- Writer
Спасибо! Чем могу помогу, наскальная живопись сокращает троичную запись числа по сравнению с (+/0/-) или как тут принято (N/O/P)Но Вы то привели в более понятном мне, читабельном варианте схему. Некоторый перевод с китайского на русский сделали. Хотя тоже , что то намекает на схожесть с наскальными, RGB-ядовитыми но не читабельными, рисунками Лавра.
Всё, написал симулякр и ещё раз всё проверил - всё работает как надо!Xalva wrote: 17 Apr 2025 03:17 А зачем городить огород? , не проще сделать как предлагал Lavr! Его схема легко масштабируется. Результат тот же, но с меньшим количеством функций
Соберу всё в кучу в этом посте. Так сказать результат нескольких дней мытарств и помощи комьюнити здешнего
Начну с блоков. Их всего три по итогу осталось. Каждый как хочет, пусть так и называет, важны таблицы истинности:
Блоки постом ниже, сюда прикрепляться не хотят.
Полевые транзисторы N-канальные и P-канальные с индуцированным каналом. Больше никаких не требуется, ни встроенный канал, ни отдельный вывод от подложки. Самый распространённый тип мосфетов, короче говоря. Можно комплементарные пары искать, можно подбирать так, примерно что бы характеристики совпадали.
Сопротивления - можно даже одного номинала. Несколько кОм или десятков кОм, уже считать исходя из характеристик транзюков и их нагрузки надо.
Полусумматор х2. Блок схема с эмулятором: 30 транзисторов + 7 сопротивлений.
Сумматор х3. Блок-схема с эмулятором: 74 транзистора + 17 сопротивлений.
Сумматор х4. Финишный вариант, по схеме Xalva. Тоже блок-схема с эмулятором: 118 транзисторов + 27 сопротивлений.
Перезалил сумматор х4, по ошибке неправильную версию залил. запутался в файле.
Не хочет рисунки загружать аДДский форум PHP
В этом посте хочет, а в предыдущем - нет!
Какой микроконтроллер? Синхронные схемы это триггеры, защёлки и т.д.
В любой комбинационной схеме есть переходные процессы - даже в двоичной
Чтобы их игнорировать и придумали тактирование...
Физика на разных скоростях, на разной размерности - разная!TernarySystem wrote: 18 Apr 2025 00:43 Вот я и задумался, может что-то с логикой не так, физику же изменить нельзя?
На наноразмерностях уже некоторые классические законы физики не работают, на ангстремах и подавно классика отдыхает. Так и со скоростями. На одной частоте осциллограф будет показывать строгий меандр, но чутка разрешение прибавить и этот самый меандр превращается почти в синусоиду неправильную.
Это "проблема троичности" у вас такая?
