Троичный блок питания
BEPEP
Re: Троичный блок питания
Post by BEPEP »
Pinokio240 wrote: 29 Aug 2023 00:29
Pinokio240 wrote:Предлагаю вот такое решение. Когда то давно собирал и даже работало (на малых мощностях). Мало деталей воткнуть можно в обычный ATX блок питание, только стабилизаторы напряжения надо будет сделать.
Есть момент что DG403 и от 6в по даташиту должна работать.
За место комплементарной пары кт819-818 - TIP142-147. У TIP и корпус для охлаждения лучше
Для нормальной работы в нашем варианте требуется исключить резистор R2.
Это выяснили с помощью опытов вот тут viewtopic.php?f=79&t=168&start=150
Шедеврально, просто выкинуть инвертирующий вход от операционника :lol:
Как же это чудо будет работать?
Сигнал на инвертирующий вход ОУ должен поступать с общего провода на выходе , после транзюков. Тогда ОУ будет балансировать плечи комплементарной пары силовых транзюков , что бы на общем проводе было ровно то напряжение что на средней точке резистивного делителя напряжения с которого ОУ берёт сигнал "опорного" напряжения. Тем самым поддерживая одинаковость напруги в плечах независимо от большей или меньшей нагрузки одного из плеч.
Рисунок из журнала "радио" из прошлого века.
Сорян, попутал общий провод с минусом питания, в вашей схеме.
BEPEP
Post by BEPEP »
Я пока транзисторы для полусумматора ждал, тоже заморочился БП для работы с двуполярным питанием.
Думал вначале простецкий линейник сделать на 7805 , у меня их много, но у меня нету 7905. Можно и на одних 7805. Потом собрал схему ДИП тоже на ОУ, как выше. Но у меня в наличии нет комплементарной пары силовых транзисторов, абы что поставил. Дисбаланс при относительно средних перепадах в плечах был.
Но так или иначе все линейки - это нагрев окружающей среды. А с ней размеры внушительные. Пол ампера или даже 300 миллиамп. уже печка будет - без радиаторов никак. Решил от этой идеи отказаться в пользу ИБП.
В сегодняшнее время куда проще найти какой зарядник от телефона или от какого девайса, нежели комплементарную пару транзюков :lol:
Собрал себе вот такое чудо из двух зарядок:
Небольшие габариты, регулировка напруки, примерно от 3.5 вольт до 10 - чутка в различается в плечах, так как зарядки разные. Одинаковых у себя в хламе не нашёл.
Ничего не греется, не проседает, на пол амп и 5 вольт на плечо(или 10 вольт на всё).
Мне пока достаточно.
BEPEP
Post by BEPEP »
А вот современная замена линейным стабам 79-78 прошлоговека - печкам. Правда повышалка, но не суть. По размерам даже совпадает и никаких радиаторов не нужно и КПД куда выше:
Это то что можно купить уже готовое. Но можно заморочиться и самому собрать нечто схожее. Можно и понижалку. ИБП рулит.
