Ячейки памяти, регистры.
Re: Ячейки памяти, регистры.
Не спится. Похоже проблема решена. Нельзя триггеры вместе объединять, неидеальность питалова, неидеальность транзюков будут к подобным глюкам приводить. Перерезал одну дорогу и всё заработало. Но надо ещё один каскад делать. В общем как-то так:
Новую макетку делать не стал. Проверил осциллом - всё гуд. К отрезанной дорожке припаял одно сопротивление и ещё один диод, для наглядности. Два светика на макетке из-за отсутствия выходного каскада по схеме выше. Позжее фотки выложу.
Всё, проблема "залипания" решена. Присутсвует глюк связанный с помехой из-за ОС создаваемой светиками на выходах триггеров. Триггеры срабатывают в появлении сигнала что на входе, что на выходе. Иногда только при касании входным проводом дорог плюс или минус, срабатывает триггер плюс или минус соответсвенно, без использования кнопки "запись". Проскакивает через эту ОС маленький заряд которого достаточно для срабатывания триггера. Но этот глюк исчезнет сам собою с доп буферным каскадом по схеме выше. Просто влом новую плату рисовать, вырезать , распаивать.You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Следующая макетка будет доп плата к полусумматору, с тактовым генератором на ОУ и 3 ЯП , для реализации счётчика. ЯП уже будут по схеме выше. В макетке полусумматора только надо будет одну перемычку убрать и три проводочка допаять на выход.
Счётчик будет как ручной, по нажатию кнопки, так и автоматический - сигнал с тактового генератора.
- Writer
УДАЧИ!BEPEP wrote: 05 Jun 2025 08:41 Следующая макетка будет доп плата к полусумматору, с тактовым генератором на ОУ и 3 ЯП , для реализации счётчика. ЯП уже будут по схеме выше. В макетке полусумматора только надо будет одну перемычку убрать и три проводочка допаять на выход.
Спасибо!Xalva wrote: 05 Jun 2025 10:50УДАЧИ!BEPEP wrote: 05 Jun 2025 08:41 Следующая макетка будет доп плата к полусумматору, с тактовым генератором на ОУ и 3 ЯП , для реализации счётчика. ЯП уже будут по схеме выше. В макетке полусумматора только надо будет одну перемычку убрать и три проводочка допаять на выход.
Всё это проще можно сделать на каком-нибудь таймере 555 или 561АГ1. При этом экономия этих чудесных транзисторов.Надо тут покурить денька два. Сделать , что бы ОУ переключался из режима генерации в режим "однокнопочности". А то что я нарисовал меня не устраивает.
Можно ещё проще, на сотовом телефоне пару строк кода написать в какой JS и сигнал с наушников снимать. Что бы не расходовать таймеры 555 или 561АГ1. Транзюков из 555 на пару ОУ точно хватить должно. Точнее в нём самом 2 ОУ установлено и так, на остальных транзюках ещё пару собрать можно или минимум 3-й ОУ. Отличная "экономия" получается - транзюков в три раза больше, но зато проще(чем - непонятно) и "экономней"rvnick wrote: 06 Jun 2025 05:30 Всё это проще можно сделать на каком-нибудь таймере 555 или 561АГ1. При этом экономия этих чудесных транзисторов.
У меня нету таймеров 555 и прочего барахла цифрового. Ради двух генераторов эти чудеса "простоты" покупать - смысла не вижу. зато есть ОУ некоторое количество.
В 555 не 2 ОУ, а два компаратора. Схематехника компараторов проще чем ОУ. Поэтому транзисторов в 555 скорее всего меньшеBEPEP wrote: 06 Jun 2025 07:43Можно ещё проще, на сотовом телефоне пару строк кода написать в какой JS и сигнал с наушников снимать. Что бы не расходовать таймеры 555 или 561АГ1. Транзюков из 555 на пару ОУ точно хватить должно. Точнее в нём самом 2 ОУ установлено и так, на остальных транзюках ещё пару собрать можно или минимум 3-й ОУ. Отличная "экономия" получается - транзюков в три раза больше, но зато проще(чем - непонятно) и "экономней"rvnick wrote: 06 Jun 2025 05:30 Всё это проще можно сделать на каком-нибудь таймере 555 или 561АГ1. При этом экономия этих чудесных транзисторов.![]()
чем в ОУ. Если конечно ОУ хороший. Проще схемотехнически будет. А пунктик на количество транзисторов - это странно.
Транзисторы в микросхемах дешевле чем дискретные.
Речь не про дешевизну, а про экономию элементов.rvnick wrote: 06 Jun 2025 10:22 В 555 не 2 ОУ, а два компаратора. Схематехника компараторов проще чем ОУ. Поэтому транзисторов в 555 скорее всего меньше
Стандартная схема ОУ - первая, которая только на глаза попалась, есть и проще: Стандартная схема компаратора с выходом на висячий в воздухе коллектор: Большая разница в кол-ве транзюков?
Для генератора, который мне нужен, даже схемы ОУ - перебор. Достаточно двух транзюков обычного мултивибратора.
Это смешно. Точно пунктик на никому неужное количество транзисторов. Когда то была эта волна на форуме лет 10 назад.BEPEP wrote: 06 Jun 2025 10:51Речь не про дешевизну, а про экономию элементов.rvnick wrote: 06 Jun 2025 10:22 В 555 не 2 ОУ, а два компаратора. Схематехника компараторов проще чем ОУ. Поэтому транзисторов в 555 скорее всего меньше
Теперь снова. Если бы обычному нормальному инженеру дали задание это сделать, он бы озаботился параметрами схемы, но никак количеством транзисторов. 100 процентов он бы выбрал хоршую микросхему, чем городить огород из дискреток.
а вдруг ядрёна бомба?rvnick wrote: 06 Jun 2025 11:33 Это смешно. Точно пунктик на никому неужное количество транзисторов. Когда то была эта волна на форуме лет 10 назад.
а тут, бац, и человек вытащил мяшог транзисторов из подвалу
и ениак готофф
Сейчас вообще всё смешно. Какие программы на мегабайты или дисковое пространство гигабайты отжирающее - давно норма. Высокоуровневые языки программирования - уже тоже любой школьник быдлокодить что-то сможет. Так и тут: зачем голову напрягать, когда уже есть что-то готовое?rvnick wrote: 06 Jun 2025 11:33 Это смешно. Точно пунктик на никому неужное количество транзисторов. Когда то была эта волна на форуме лет 10 назад.
Если инженеру на кристалле реализовать то чего он выбрал - он сможет или ему так проще будет? Или , может быть , площадь кристалла от этого уменьшиться? Хотя тут это - нанометры, ангстремы скоро будут - тут тоже голова ни у кого давно не болит.
Вот это реально, лично мне смешно!
Ядрёна бонба - двигатель прогресса!imsushka wrote: 06 Jun 2025 11:42 а вдруг ядрёна бомба?
и ениак готофф
нужна новая, а то так и будет человечество на двоичной "ардуйне" сидеть, "троичные" калькуляторы лепить, и ему достаточно будет эмуляторов.
Если так разобраться-то: зачем вообще чего-то делать, написал эмулятор и сиди радуйся, чем тут половина форума занята.
Выше вариант простоты предложил: пара строчек на JSкрипте и с выхода для ушей с телефона сигнал снимать. Это круче чем на таймерах 555 должно выйти. Транзюков куда больше в процессе участвует!
Недалёкое будущее "продвинутой" инженерии!
