Развиваем Балтик
Mondx
Re: Развиваем Балтик
Красивенько. Только РТ, а особенно РЕ, слегка пугают.
Надо переделать на палки-галки
backa
- Fanat
да - я тоже в годы СССР ставил именно такой разъем - по-моему у него в пластике даже есть паз для края платы (могу ошибаться)Shaos wrote: 31 Oct 2025 06:31 Люди собирают так:
https://zx-pk.ru/threads/32088-zx-quot-baltik-quot-%28novodel%29-sborka-naladka.html
backa
- Fanat
а надо ли вместо одно антиквариата ставить заведомо другой)))
Просто ставишь в мелком корпусе любую ПЗУ в PLCC32 и по идее все будет работать))
Я давно делал выносную клавиатуру (аля ps/2) и там стоял, вааще не достваемый , К155ИВ1 - я вместо него поставил ПЗУ и все заработало))
Классная клава получилась - на несколько метров, 64 кнопок.
Там еще стоял в основе всего хитрый регистр какой-то 1804(не уверен) серии. Я их с плат "БОЛЬШОЙ" ЭВМ выпаял. Искал в журналах схему - так и не нашел.
Кстати в Балтике прекрасно работают SIMM-32. У меня так и подключена сейчас - места для РУ5 не распаяны на плате
Black_Cat
Всё это говно мамонта имеет самоценность токо as is в готовом виде. Стоит токо хоть что-то начать там менять, как понимаешь, что надо переделывать буквально всё. Поэтому, ко всем этим говнам лучче вааще не прикасаться, вот как оно есть, так пусть и канет в лету. Нету в Балтике абсолютно ничего чего стоило бы развивать, или продлевать его существование. Если вам жалко это говно выбросить, втюхайте его за любые деньги ненормальным коллекционерам, и пусть оно сгниёт у них на полках.
Вроде и у РТ4, и у РЕ3 время выборки составляет 70нс:backa wrote: 31 Oct 2025 13:36а надо ли вместо одно антиквариата ставить заведомо другой)))
https://dplm2008.narod.ru/str/komplects/pzy_prom.html
По-идее можно подобрать современные ПЗУ с таким же быстродействием, но там в схеме Балтика вроде используется трюк с открытым коллектором - придётся чото химичить…
P.S. Ну или на мелкой логике нагородить функциональный аналог, чтобы современное ПЗУ не тратить на такое дело
backa
- Fanat
улыбнуло)))
А на сколько килобайт симм? И какие адресные линии подключены, чтобы рефрешилось от обращения к видеопамяти и динамическая память не сыпалась со временем?...
В Балитке есть две вещи, которых нет ни у одного простого советского клона:Black_Cat wrote: 31 Oct 2025 14:38 Нету в Балтике абсолютно ничего чего стоило бы развивать, или продлевать его существование.
- возможность поставить ОЗУ на место ПЗУ (и пускать CP/M-80 на полностью открывшемся ОЗУ - такое появилось позже и у достаточно навороченных клонов типа АТМ или Профи)
- аппаратный мультиколор (байтовые атрибуты есть только в очень кривом виде на АТМ, насколько я знаю)
Судя по схеме Балтика, можно попробовать обе РТ4 затолкать в одну ПЗУ (а РЕ3 постараться повторить на мелкой логике, заодно выкинув грязные трюки с открытыми коллекторами):Shaos wrote: 31 Oct 2025 14:53Вроде и у РТ4, и у РЕ3 время выборки составляет 70нс:backa wrote: 31 Oct 2025 13:36а надо ли вместо одно антиквариата ставить заведомо другой)))
Получается в качестве входов РТ4 у нас используются (это если без внутренних соединений, идущих из одной РТ4 в другую):
0) C1
1) C2
2) C3
3) C4
4) C5
5) C6
6) C8
7) C9
8) C10
9) C11
10) C12
11) C13
12) C14
13) C15
Скажем можно взять AT28HC256E 90нс на 32 килобайта (15 адресных входов - один вход можно отложить на будущее например под тумблер PAL/NTSC):
https://www.digikey.com/en/products/detail/microchip-technology/AT28HC256E-90JU/1008522
Описание сигналов взятое из https://zx-pk.ru/threads/1389-baltik.html?p=291676&viewfull=1#post291676
rl76 wrote: Младшая половина адреса экранаАдресация ROM К155РЕ3 "D"Code: Select all
SA0 <- C1 SA1 <- C2 SA2 <- C3 SA3 <- С4 SA4 <- С5 SA5 <- С10 SA6 <- С11 SA7 <- С12Старшая половина адреса экрана. Формируется, в том числе, с помощью ROM К155РЕ3 "D"Code: Select all
A0 <- C13 - A1A0 номер четверти строки A1 <- C14 / A2 <- C16 - A3A2 номер экрана (D1D0 биты системного порта) A3 <- C17 / A4 <- ADT - адресация атрибутов (0) / пикселей (1)Code: Select all
SA08 <- SYS11 (D0 РЕ3) или С7 при мультиколоре SA09 <- SYS12 (D1 РЕ3) или С8 при мультиколоре) /MCL <- SYS13 (D2 РЕ3) (/мультиколор (уровень 0 соответствует мультиколору). при активном уровне сигналы C9,C8,C7 подаются на SYS14,SYS12,SYS11 (вместо сигналов РЕ3). У РЕ3 на выводах D3,D1,D0 должны быть единицы (т.е. в прошивке в каждом байте при выключеном бите D2, биты D3,D1,D0 должны быть включены). SA10 <- SYS14 (D3 РЕ3) или С9 при мультиколоре SA11 <- SYS15 (D4 РЕ3) SA12 <- SYS16 (D5 РЕ3) SA13 <- SYS17 (D6 РЕ3) SA14 <- SYS18 (D7 РЕ3) SA15 <- 0 или D2 SYSREG при доработке для CP/M
Не - тяжеловато чото получается на мелкой логике их повторятьShaos wrote: 31 Oct 2025 20:32 а РЕ3 постараться повторить на мелкой логике, заодно выкинув грязные трюки с открытыми коллекторами
Наверное РЕ3 таки можно на галки заменить (точнее на ATF)
А вот РТ4 заменить на одно большое ПЗУ как я выше описал...
Вроде WinCUPL справился (будучи запущенным из Wine в моём Debian Linux)
P.S. Использовались девайсы G16V8 и опция компайлера Minimization - Presto:
P.P.S. Обновил архив - теперь всё раcставлено так, чтобы можно было в стандартную плату Балтика впаивать эти две ATF16V8 (или GAL16V8) вместо РЕ3, но только повёрнутыми на 180 градусов и несколько выводов по краям будут болтаться неприпаянными (отмечены звёздочкой):
RE3M: ATF16V8 upside down (* not soldered in):
___________
* GND 11--|OE/I8 GND|--10 GND *
D0 12--|O0 I7|--9 VCC
D1 13--|O1 I6|--8 EN (GND)
D2 14--|O2 I5|--7 A4
D3 15--|O3 I4|--6 A3
D4 16--|O4 I3|--5 A2
D5 17--|O5 I2|--4 A1
D6 18--|O6 I1|--3 A0
* D7 19--|O7 I0|--2 GND * (D7)
* VCC 20--|VCC I/CLK|--1 GND *
|_____O_____|
RE3D: ATF16V8 upside down (* not soldered in):
___________
D0 12--|O0 I7|--9 C9 *
D1 13--|O1 I6|--8 C8 * (GND)
* D7 19--|O7 I0|--2 C7 * (D7)
|_____O_____|
DD9 should be removed...
P.P.P.S. Ещё раз обновил архив уже 2 ноября - теперь в галку что идёт вместо RE3D добавляются ещё 3 входа C7,C8,C9 - это чтобы избавиться от хаков с открытым коллектором и выкинуть DD9 совсем...
Black_Cat
Ну да, ну да... типичная для недописишника ситуация - кроме АТМ не знает ничего, да и о АТМ имеет представление по диагоналиShaos wrote: 31 Oct 2025 19:50В Балитке есть две вещи, которых нет ни у одного простого советского клона:Ну и потом у меня с 2002 года накопились кое-какие наработки для Спринтера, которые не хотелось бы терять - вот я и подыскиваю себе несложную Z80 машинку, куда эти наработки можно было бы портировать...
В третьих, АТМ и Profi разработаны в 91 году, и относятся к ранним отечественным разработкам, а Новосибирск разработан раньше Балтика.
В четвёртых, оригинальный Балтик не имел ни контроллера дисковода, ни расширенных видеорежимов, ни CP/M - это уже позже к нему это всё поприкручивали.
всё что ты перечисляешь было после и уже сильно тяжелее простых клонов ZX-48K (ну ок ZX +2/+3 может были чуть раньше, но для совка они были недостижимы)
а расширенные видеорежимы в Балтике были всегда - просто не все повторюши об их существовании догадывались - вон даже в моём Урале рудименты от них имеются - я как нибудь поковыряюсь таки и лёгким движением паяльника превращу Урал в Балтик с мультиколором
Black_Cat
Ну да, ну да, лёгким движением паяльника на любом Ленинграде, без единой доп микросхемы делается и включение RAM0 в CPU0, и видеорежим Timex HiColor - просто не все тыкальщики паяльником понимают что-то в архитектуре СпектрумаShaos wrote: 01 Nov 2025 01:55 всё что ты перечисляешь было после и уже сильно тяжелее простых клонов ZX-48K (ну ок ZX +2/+3 может были чуть раньше, но для совка они были недостижимы)
а расширенные видеорежимы в Балтике были всегда - просто не все повторюши об их существовании догадывались - вон даже в моём Урале рудименты от них имеются - я как нибудь поковыряюсь таки и лёгким движением паяльника превращу Урал в Балтик с мультиколором![]()
