Троичный RISC-V
imsushka
Re: Троичный RISC-V
Post by imsushka »
как может троичный комп быть совместимым с двоичным ??????????????????
и как он может быть бинарно совместим ???????????
троичный это -1,0,+1 или NOP
двоичный - 0 и 1
троичный натянутый на двоичный (точнее четвертичный) это 11,00,01.
и теряется 10.
тоесть нет выигрыша троичново, есть даже проигрыш двоичного
натягивание совы на глобус
если делать троичный, то делать троичный
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
imsushka wrote: 19 Nov 2025 09:25 как может троичный комп быть совместимым с двоичным ??????????????????
двоичный - 0 и 1
и теряется 10.
[quote]как может троичный комп быть совместимым с двоичным ?[/quote]
Смотрим спецификацию RISC-V ISA в части инструкций с плавающей запятой. Фактически в процессоре два типа данных UINT32 и FLOAT, которые реализованы в "железе" на аппаратном уровне.
Можно расширить систему команд, описание RISC-V ISA, как сделала автор статьи:
Давыденков А.С. студент
УДК 004.2
Смоленский филиал Московский энергетический институт (г. Смоленск, Россия)
РАСШИРЕНИЕ БАЗОВЫХ КОМАНД ПРОЦЕССОРА НА БАЗЕ RISC-V КОМАНДАМИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Аннотация: в работе приведены примеры нечетких команд, которые могут быть добавлены в стандартный набор команд в процессоры на базе архитектуры RISC-V.
Ключевые слова: нечетка логика, процессор, архитектура.
Итого: Современные процессоры имеют в архитектуре бинарную реалиазцию, модули с плаающей запятой, с фиксированной запятой и всякие другие.
"Мой велосипед" - заменить биты на триты. Под "бинарная совместимость RISC-V" понимаю режим работы процессора, в котором бинарная прошивка для RV32I будет выполняться на "железе" TRIT-RV32I.
двоичный - 0 и 1
и теряется 10.
теряется 10.
В документации по "Сетунь" из 1958 года написано как выполнять проверку работоспособности машины по индикации. Напомню. Использовались две лампочки. Диагностика троичного элемента: Состояние "11" является аварийным.
В "железном" TRIT-RISC-V на аппаратном уровне планирую сделать аппаратную самодиагностику каждого трита. Это позволит определять ненадёжную работу вычислительной системы с точностью до трита, выполнять аппаратный stop.
Более подробно читайте мою публикацию в научном журнале. Был советский опыт создание надёжных цифровых элементов и процессора на числах фибоначчи. Реализация аппаратной избыточности:
https://t.me/setun_1958/1/19055
Тринарный процессор как уникальная технология будущего
Статья "«Тринарный процессор как уникальная технология будущего»" в научном научном журнале "Вестник современных цифровых технологий". Научно-практический журнал. №22 МАРТ 2025, www.c3da.org, ISSN 2686-9373
На мой взгляд получилась достойная статья по истории вычислителей на основе троичной, троично-симметричной системах; истории создания вычислителей на основе чисел фибоначчи. Действительно (!) позволяет в будущем строить высонадёжные, самодиагностирующие, в реальном времени, троичные вычислители.
Для бинарных цифровых систем создана эко-среда проектирования "железа", программного обеспечения, систем проектирования заказных систем, проектирование цифровой электроники на fpga.
Надо быть глупцом и упрямым и "начать изобретать свой велосипед". Для сокращения сроков постройки собственного троичного процессора необходимо использовать бинарную инфраструктуру.
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
Отладка ввода данных из строки в параметре команды троичного эмулятора
void set_trytes_from_str(tr8 *dst, const char * const src, int N)
[/b]
$> ./main -a -m -d "01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F" 1
Копировать байты в троичную память RAM с адреса RAM[0]
Emulator computer architecture 'TRIT-RISC-V':
Version: 0.04
Author: Vladimir V.I.
E-mail: askfind@ya.ru
[ Emulator TRIT-RISC-V : T-RV32I ]
Dump ternary RAM[243]:
-5 : 0000 0000 0000 0000
-1 : 0000 Z000 3000 0000
3 : 0000 0000 0000 0000
7 : 0000 Z000 X000 0100
11 : 0000 0000 0000 0000
15 : 0000 Z000 3000 0000
19 : 0000 0000 0000 0000
23 : 0000 Z000 X000 0Z00
27 : 0300 0000 0000 0000
31 : 0000 Z000 3000 0000
35 : 0000 0000 0000 0000
39 : 0000 Z000 X000 0100
43 : 0000 0000 0000 0000
47 : 0000 Z000 3000 0000
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
Проектирование инструкций троичного процессора TRIT-RISC-V
Идея сделать двоичную совместимость с процессором RISC-V (RV32I)
Далее, надеюсь, опытные инженеры разработчики помогут внести изменения в описание инструкций троичного процессора.
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
Версия: 0.03
Таблица инструкций создана. Продолжу создание симулятора T-RV32I.
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
Описание ассемблера для TRIT-RISC-V
ver.0.01
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
Автор: Васильев В.И.
Место: Россия, г. С.-Петербург Copyright © Vladimir V. ask nd@ya.ru
Дата созд.: 24.11.2025 Дата ред.: 24.11.2025 Версия: 0.04
TRIT-RISC-V ASSEMBLY
LANGUAGE
Programmer Manual
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
Этот общий диалог создан искусственным интеллектом, предназначен только для ознакомления.
Попросил AI deepseek.com написать на языке С++ реализацию операций с типами данных ternary с шаблонами и перегрузка операций.
Справился со второй попытки!
Фактически это библиотека троичных операций на языке С++ с шаблонами и перегрузкой операций.
ТЕСТ
$> ./trit_demo
=== Демонстрация операций с троичными числами ===
-— TRIT8 операции —-
a8 = [+ 0 - + 0 0 - +]
b8 = [0 + - 0 + 0 + -]
a8 + b8 = [+ 0 - + + 0 0 0]
a8 - b8 = [+ - 0 + - + - +]
a8 * b8 = [0 0 + 0 0 0 - -]
a8 == b8: false
a8 != b8: true
-— TRIT16 операции —-
a16 = [+ 0 - + 0 0 - + + - 0 0 + - 0 +]
b16 = [0 + - 0 + 0 + - 0 + - 0 + 0 - +]
a16 + b16 = [+ 0 - + + 0 0 0 + 0 - + + - 0 +]
a16 == b16: false
-— Шаблонные функции —-
addTrit(a8, b8) = [+ 0 - + + 0 0 0]
subtractTrit(a8, b8) = [+ - 0 + - + - +]
equalTrit(a8, b8) = false
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
Ручное тестирование операций:
--- TRIT8 операции -—
a8 + b8 = [+ 0 - + + 0 0 0] // = 2052
python:
>>> 2023 + 515
2538
ERROR!
Нужно исправлять. операции с тритами.
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
Эмулятор двоично-троичного TRIT-RISC-V процессора.
Пример выполнения первой инструкции, которая размещена в ROM с адреса 0t00000000
$ ./trit_rv32i_emu 1 -m -a -t "03 00 00 00 00 00 00 00"
Пример для 32-тритного слова
Little-endian (стандарт для TRIT-RISC-V):
text
Кодирование трита битами
( val1.[3..0] ) if( (val1.0>0) && (val0.0==0) then trit0 = +1
( val0.[3..0] ) if( (val1.0==0) && (val0.0==0) then trit0 = 0
( val0.[3..0] ) if( (val1.0==0) && (val0.0<0) then trit0 = -1
TRIT32 = t000000000000000000000000000000++
Адрес ROM: Содержимое 32-тритов = 64 бита
(Hex) (Hex)
0x0000: 0x03 / (младший трайт)
0x0001: 0x00 \
0x0002: 0x00
0x0003: 0x00
0x0004: 0x00
0x0005: 0x00
0x0006: 0x00 / (старший трайт)
0x0007: 0x00 \
Отладка инструкции tLB
inst_trs_lb(...},
Emulator TRIT-RISC-V: T-RV32I ]
Inst: tLB [ inst= : t000000000000000000000000000000++ ]
TODO add new code!
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
Vladimir V., [28.11.2025 12:32]
Вопрос к представителям альянса risc-v.
Как подать заявку для рассмотрения новой архитектуры троичного trit risc-v ?
@Vladimir_Karantaev
Добрый день.
Я предлагаю вам представить ваши идеи на заседании Технологического комитета
Добрый день! Благодарю!
Как проводятся заседание Технологического комитета?
Онлайн.
Напишите мне личное сообщение.
Объясню
https://t.me/risc_v_russia
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
TRIT-RISC-V-Ternary-Educational-Processor
https://github.com/askfind/trit-risc-v-rv32i.git
Учебный процессор TRIT-RISC-V. Эмулятор бинарно-троичного процессора TRIT-RISC-V T-RV32I.
Vladimir V., [28.11.2025 11:54]
ИДЕИ
Cоздать описание команд "TRIT RISC-V Instruction Set Summary".
Так хитро, чтобы аппаратную реализации TRIT RISC-V можно запускать бинарные файлы от RV32I в режиме "бинарная совместимость". Биты заменить на триты. Память программ ROM - троичная. Память RAM-троичная. Регистры - троичные.
Vladimir V., [28.11.2025 11:59]
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
Техническое задание для AI deepseek.com
Vladimir V., [01.12.2025 02:21]
Написать эмулятор управления пультом управления Сетунь на языке Си с использованием автоматного программирования с явно выделенными состояниями и диаграммы переходов..
Ссылка на эмулятор на языке JavaScript https://www.trinary.su/projects/setunws/
Пульт управления МЦВМ «СЕТУНЬ» предназначен для ручного управления машиной. Он состоит из двух панелей — вертикальной и наклонной. На вертикальной панели расположены неоновые лампочки, посредством которых осуществляется индикация регистров, триггеров, номера зон. На наклонной панели расположены ключи и кнопки управления режимов машины.
Троичный разряд отображается парой неоновыми лампочками, расположенных на вертикальной панели. Лампочки расположены одна под другой. Свечение верхней лапочки обозначает цифру 1, свечение нижней — цифру -1, отсутствие свечения — цифрой 0. Ввод троичного разряда обеспечивается ключом, который имеет три положения положения. Верхнее положение обозначает цифру 1. Нейтральное положение — цифру 0. Нижнее положение — цифру -1.
Наклонная панель управления предназначена для ручного управления с помощью ключей и кнопок.
Ключи „Набор команды“ предназначены для ввода и выполнения команды.
Ключи „Адрес останова“ предназначены для набора адреса останова.
Ключ „Останов по адресу С,К“ предназначен выбора условия останова машины.
Ключ „МБ-ФК-ВП“ предназначены для ввода кода.
Ключ „Набор кода“ предназначены для ввода кода останова.
Кнопка „Останов“ предназначена для останова машины.
Кнопка „Пуск“ предназначена для пуска машины.
Кнопка „Команда ПУ“ предназначена для выполнения команды вручную с пульта управления.
Кнопка „Начальный Пуск“ предназначена начального пуска машины.
Ключ „Однократный режим“ предназначен для перевода в однократный режим работы машины.
Проверка результата.
$ ./setun_emulator
=== Демонстрация работы эмулятора Сетунь ===
--- Событие 1: Включение питания ---
Питание включено
Переход: Выключено -> Ожидание
Регистры: 000000000000000000
Однократный режим: выключен
Точки останова: не установлены
--- Событие 2: Кнопка Команда ---
Начало ввода команды
Переход: Ожидание -> Ввод команды
--- Событие 3: Выполнение завершено ---
Команда выполнена
Переход: Ввод команды -> Ожидание
Изменен регистр 12: -
Регистры: 000000000000-00000
--- Событие 4: Однократный режим ---
Включен однократный режим
Переход: Ожидание -> Однократный режим
Однократный режим: включен
--- Событие 5: Выполнение завершено ---
Шаг выполнен. Ожидание следующего шага
Переход: Однократный режим -> Ожидание
Изменен регистр 14: 0
--- Событие 6: Кнопка Пуск ---
Пуск программы
Переход: Ожидание -> Выполнение
Изменен регистр 1: -
Регистры: 0-0000000000-00000
--- Событие 7: Установка точки останова ---
Останов по точке останова
Переход: Выполнение -> Точка останова
--- Событие 8: Кнопка Пуск ---
Продолжение выполнения
Переход: Точка останова -> Выполнение
Изменен регистр 16: +
Регистры: 0-0000000000-000+0
--- Событие 9: Программа остановлена ---
Программа завершена
Переход: Выполнение -> Ожидание
--- Событие 10: Выключение питания ---
Переход: Ожидание -> Выключено
=== Работа эмулятора завершена ===
askfind
Re: Троичный RISC-V
Post by askfind »
Описание проекта стартапа TRIT-RISC:
Российский троичный процессор нового поколения
Концепция продукта
TRIT-RISC — инновационный проект российского стартапа, направленный на разработку первого отечественного процессора на основе *троичной логики* (*логики с тремя состояниями*) с использованием архитектуры RISC (Reduced Instruction Set Computer). Проект нацелен на создание энергоэффективных, высокопроизводительных вычислительных решений, превосходящих традиционные бинарные системы.
Основные преимущества технологии
Троичная логика против двоичной
Традиционные процессоры используют двоичную систему счисления (биты: 0 и 1), тогда как **TRIT-RISC** основан на троичных ячейках памяти (**тритах**, принимающих значения $-1$, $0$ и $+1$). Это позволяет достичь следующих преимуществ:
- Повышенная плотность хранения: Один трит эквивалентен примерно $1,58$ битов информации ($log_2(3)$ ≈ $1,58$), что обеспечивает большую емкость при меньшем количестве физических компонентов.
- Энергосбережение: Упрощенная схема переключения состояний снижает энергопотребление и тепловыделение.
- Высокая производительность: Уменьшение количества операций благодаря компактному кодированию команд и данных.
Архитектурные особенности процессора
- RISC-архитектура: Минимизированный набор простых команд, выполняемых за один такт, обеспечивающих высокую скорость обработки.
- Многопоточная архитектура: Поддержка одновременного исполнения нескольких потоков, оптимизация загрузки ресурсов процессора.
- Низкое напряжение питания: Использование современных полупроводниковых технологий с пониженным напряжением питания для минимизации потребления энергии.
- Поддержка векторных расширений: Эффективная обработка мультимедийных и научных приложений.
Целевые рынки и применение
Процессор TRIT-RISC ориентирован на широкий спектр применений:
- Высокопроизводительные серверные решения: Облачные сервисы, центры обработки данных, большие базы данных.
- Искусственный интеллект и машинное обучение: Нейронные сети, глубокое обучение, компьютерное зрение.
- Интернет вещей (IoT): Энергоэффективные устройства умного дома, промышленного интернета вещей.
- Автономные транспортные средства и робототехника: Реализация сложных алгоритмов управления в режиме реального времени.
- Медицинские приборы и биометрические системы: Высокоскоростная обработка сигналов и изображений.
Уникальное торговое предложение (USP)
- Первый отечественный коммерческий процессор на основе троичной логики.
- Высокая энергоэффективность и низкая стоимость владения.
- Полностью российское решение, независимость от зарубежных поставщиков.
- Возможность кастомизации архитектурных решений под специфику заказчика.
- Открытая экосистема разработки программного обеспечения и аппаратных платформ.
Финансовые перспективы и окупаемость инвестиций
- Планируемая себестоимость производства значительно ниже аналогов благодаря упрощенной элементной базе и уменьшению числа транзисторов.
- Потенциальная рентабельность проекта.
- Срок выхода на операционную прибыль — около 2-3 лет после запуска серийного производства.
- Прогнозируемый объем рынка — десятки миллиардов рублей ежегодно в ближайшие пять лет.
Команда проекта
Команда состоит из опытных инженеров-электронщиков, разработчиков ПО, ученых-математиков и физиков, имеющих значительный опыт реализации инновационных проектов в области микроэлектроники и компьютерных наук.
Заключение
Проект TRIT-RISC представляет собой прорывное технологическое решение, позволяющее российским компаниям занять лидирующие позиции на мировом рынке процессорных технологий будущего. Инвестиции в этот перспективный стартап обеспечат долгосрочные конкурентные преимущества и стабильный доход инвесторам.
Человеское творение и
цифрового помощника
[ai giga chat].
