Цветной Специалист - пятицвет и восьмицвет (девятицвет)
Нашёл в своих архивах описание самой ранней раскраски Специалиста - так называемый пятицвет:
     На  Специалистах  (правда,  не  на моем "Лике", там этого не
было) можно выводить данные в цвете. При этом атрибуты, идея, как
на  Спектруме,  только круче - атрибуты у каждого байта в памяти!
(8 пикселей, если помнишь). В пределах одного байта как было, так
и  осталось  2  цвета,  причем  фон  (биты  "0") - всегда черный,
единицы  - один из четырёх возможных: белый/R/G/B, этот-то цвет и
задается  атрибутом.  Всего  5 цветов. Есть режим 9 цветов (8+1),
Пыхонин  собирался его реализовать, но больше я про этот режим не
знаю.  Поэтому  говорю  про  5  цветов (он реализован у Пыхонина,
потому-то игры на "Специалист" там цветные).
     Итак,  поскольку  запись  на  экран идет кусками по 8 бит, а
атрибуты  тоже  бывают  у каждого кусочка по 8 бит, то достаточно
установить  цвет  фона-цвет пера и писать в экранное ОЗУ. Каждого
записанный  в  память  любой  командой  процессора байт на экране
будет  выводиться  с  черным  цветом фона и заданным цветом пера.
Чтобы  писать  другим  цветом  пера, надо послать другое значение
цвета в порт.
     Иным  способом  обратиться  к  атрибутам невозможно - только
установив  нужный  цвет пера и записывая в экранное ОЗУ, атрибуты
автоматически  будут  устанавливаться для обрабатываемых командой
записи   байт   экрана.  Сменить,  как  на  Спектруме,  цвет  уже
выведенных пикселей невозможно - их надо будет вывести заново.
     А  теперь  как  установить  цвета:  просто записать в порт 2
ВВ-шки (по адресу 1111 1XXX XXXX XX10 b, например, FF02, FFFE или
F802)  число,  2  старших  бита  определят  цвет  пера. Поскольку
остальные  биты  не  нужны и всегда пишется целый байт, я приведу
значения и для целого байта:
     Чтобы получить БЕЛЫЙ цвет пера (на черном фоне), надо
     по адресу FF02 записать 00 h
     КРАСНЫЙ (R)  -          40 h
     ЗЕЛЕНЫЙ (G)  -          80 h
     СИНИЙ   (B)  -          C0 h
Чуть более навороченный восьмицвет ( см. viewtopic.php?p=103706#p103706 ):
vinxru wrote:
Barbosa75 wrote:НА RGB выходе сигнал у меня появляется только в тесте рюмика, в мониторе ничего нет на RGB.
на сколько я понимаю без софтовой поддержки и не должно.
В мониторе у тебя должны быть белые буквы на черном фоне. То есть каждый канал RGB будет дублировать Y.
Монитор при старте заносит в регистр цвета 000, что соответствует белому цвету.
В мониторе поменять цвет можно командой
MFFFE
90
Будут зеленые буквы
Коды цветов вот:
10 - зел
40 - фиол
50 - красн
80 - гол
90 - зел
С0 - син
D0 - черн
(10 наверное всё-таки "жёлт", а не "зел")
Ещё можно сделать девятицвет когда при D0 будет не чёрный по чёрному, а серый по чёрному...
pyzhman
Re: Цветной Специалист - пятицвет и восьмицвет (девятицвет)
Post by pyzhman »
Собрал схему по МК 1990/08 "Восьмицвет". Получилось отличие от журнального описания.
Цвета:
00 - черный (по чёрному)
10 - зеленый
40 - красный
50 - желтый
80 - синий
90 - голубой
С0 - малиновый
D0 - белый
При этом в журнальной схеме нужно поменять местами буквы R и G.
Засада в том, что ПРОГРАММА? не видно, т.к. пишется чёрным по чёрному.
pyzhman wrote: 25 Nov 2025 00:03Получилось отличие от журнального описания.
Видимо, для твоего телевизора инверсия нужна. Вот, например, у Вектор-06ц даже специальную кнопку на клавиатуре предусмотрели, чтобы инверсию включать (программно, меняя палитру).
pyzhman
Post by pyzhman »
Спасибо, КЭП.
Дело в том, что у меня с платы сигнал V+SS выходит той же полярности, что и в журнале 1987/02 (я не использую VD2, VD3, C4, R5..R7 и подаю сигналы синхро и видео через конвертер на монитор SVGA). 155ЛИ1 в схеме цвета, опять же, пропускает "1" цвета только при "1" в зоне строки. Надо полагать это в "их" телевизоре проходит инверсная обработка.
_______________________________________
Сделал так:
Микросхема 155ЛЕ1. Обозначения по журнальным схемам.
pyzhman wrote: 25 Nov 2025 02:04Надо полагать это в "их" телевизоре проходит инверсная обработка.
Ага, скажи ещё, что в каждом цветном советском телевизоре СКАРТ был. :)
Куда удобнее RGB подключать, не каждый телемастер сразу сообразил бы (хотя принципиальная схема всегда в комплекте была), а уж какова полярность сигналов в тех точках должна быть, это от схемы зависело.
Обрати внимание на подключение к МЦ-2, МЦ-3, БЦ-10:
https://zxpress.ru/book_articles.php?id=2375
pyzhman
Post by pyzhman »
b2m wrote: 25 Nov 2025 08:08...какова полярность сигналов в тех точках должна быть, это от схемы зависело...
pyzhman wrote: 25 Nov 2025 02:04 в "их" телевизоре проходит инверсная обработка.
Да неужели.
