Радио-86РК на SRAM 32K
Re: Радио-86РК на SRAM 32K
backa wrote: 22 Dec 2025 18:18
Shaos wrote: 21 Dec 2025 20:57 А смотри те ка что я себе под новый год оттопырил за двадцатку зелёных :mrgreen:
при нынешних расценках на платы для хобби - это почти БЕСПЛАТНО для такого "гигантского" размера! Наверное еще и в 4 слоя)))
Не - она вроде двухслойная
P.S. И там кое-где аж по 2 дорожки сумели утолкать между ножками микросхем :o
Поизучал вопрос с кнопочками - короче т.к. тут клава JCUKEN:
то сюда надо ставить не обычные кнопочки Cherry, а кнопочки типа DSA или XDA (последние на картинке ниже):
т.к. там все кнопки одинаковой высоты без наклона и их можно перепутывать между рядами, как захочется...
Google AI иногда умеет удивить :P
Hammer
Post by Hammer »
Shaos wrote: 26 Dec 2025 22:54 Google AI иногда умеет удивить :P
:ebiggrin: :ebiggrin: :ebiggrin: В следующий раз просто сниму такой видос, если нужно :ebiggrin:
Hammer
Post by Hammer »
ИИ уменьшил сиськи (во дурааак) и изменил лицо известной порноактрисы на унылое :o
Да вроде ничо не уменьшил - как было, так и осталось :roll:
P.S. В узнавании лиц по подбородку я не спец, но вот лицо, которое AI выдумал, мне понравилось - интеллигентное такое лицо получилось :egeek:
vital72
Post by vital72 »
а ПЗУ-то как светится...
две дорожки через ноги микросхем -- это вполне обычная трассировка, для китайского производства это даже не приближается к ограничениям техпроцесса. попадались чьи-то новоделы, где три дорожки тянули через ноги, вот тут уже на грани, но по мне, три дорожки -- это косяки трассировки, надо такого избегать, я и две стараюсь по-минимому проводить.
https://radio-86rk.ru
Shaos wrote: 22 Dec 2025 20:50 Поизучал вопрос с кнопочками - короче т.к. тут клава JCUKEN...
Вот как-то так:
simplegamestudio
Post by simplegamestudio »
Здравствуйте! Принимайте в семью, как говорится:)
https://allwebs.ru/image/IMG-1175.Y05n6t
https://allwebs.ru/image/IMG-1185.Y05ofS
Заработало сразу, за исключением пары моментов. Включается через раз, причем нужно вытащить БП из розетки и снова воткнуть, нельзя просто так взять и отключить кабель питания, нужно именно с БП провести манипуляции, ну и совсем не работает сброс, я вот думаю, что может из-за отсутствия некоторых микросхем…
simplegamestudio
Кстати, в апреле стукнуло 40 лет первой публикации. Мне в марте попалась эта плата и я не задумываясь, принялся за работу. В начале апреля все компоненты были собраны, так что юбилей отметил прямо тютелька в тютельку :kruto:
simplegamestudio
Товарищи, помогайте, я запутался. Насколько я понимаю, включение происходит следующим образом: подаём питание, нажимаем сброс, компьютер работает. Правильно? У меня при подаче питания, компьютер начинает работать сразу без сброса, правда, не каждый раз, я об этом писал выше. Если комп не включился, сброс бессилен, если включился, то сброс делает его овощем. С осциллографом я пока «на Вы», но гф24 вроде работает, при сбросе импульс летит туда, где нужен, ф1, ф2, ттл в наличии, но какие-то кривоватые, как по мне. Мое предположение, что криво работает какая-то память или т.н. «Блок запуска», который изначально «включает» ПЗУ, но куда копать ещё не сообразил. Может кто подскажет... есть мысли? Спасибо.
alexcp
Post by alexcp »
Должно быть так: подаем питание, компьютер начинает работать. Сброс при включении обеспечивает конденсатор C2 (тот, что параллелльно кнопке сброса), отдельно сброс нажимать после включения не требуется.
"Если комп не включился, сброс бессилен" - это вызывает вопросы. Сброс аппаратный, не программный, поэтому если он выполнен правильно, то он не может быть бессилен. Для начала проверьте, что припаяны все выводы всех микросхем - их много, можно один где-то в длинном ряду пропустить. Такая неисправность вполне может выглядеть как "иногда работает, а иногда нет". Если микросхемы в панельках, выньте, вставьте обратно, посмотрите внимательно, все ли выводы попали в свои гнезда, не подогнута ли какая-нибдь ножка.
Далее, при нажатой кнопке сброса на 1-й ноге ГФ24 (это выход "RESET") должен быть высокий уровень, при отпускании кнопки он сменяется низким. Если это есть, то нужно проверить, что тот же самый высокий/низкий уровень приходит на входы сброса прочих микросхем: ВМ80 (12-я нога), обеих ВВ55 (35-я), ВТ57 (13-я) и ЛН1 (это D9, 3-я нога). На 1-ой ноге ТМ2 (D13) должен быть тот же сигнал, только инвертированный - низкий уровень при нажатой кнопке сброса должен смениться высоким после отпускания. Далее, если процессор запускается и выполняет первую команду Монитора, то уровни на 5-й и 6-й ногах ТМ2 (D13) меняются один раз - на 5-й низкий уровень при нажатой кнопке сброса меняется на высокий, на 6-й, наоборот, высокий сменяется низким. Проверяйте, рассказывайте.
Осциллографом отлаживать неудобно - нужно думать, что вы хотите видеть, и чем синхронизировать осциллограф. "Кривоватые" импульсы сами по себе не проблема, их форма зависит от того, куда и как подключена земля осциллографа. Единственное, что видно сразу - это замыкание между соседними выводами или дорожками на шине данных или адреса, что проявляется в виде импульсов промежуточного уровня - не высокого или низкого, а где-то посередине. Это происходит, когда два выхода с разными уровнями замкнуты друг на друга. Замыкание на землю (питание) выглядит, как низкий (высокий) уровень без импульсов.
simplegamestudio
Да, все это было проверено. Ок.
А вот до этого я не дошёл, спасибо, буду проверять.
Кстати, спустя время, комп стал запускаться не через раз или два, а намного реже :esad:. Стоит сказать, что воткнул вторую вв55а, до этого стояла одна.
simplegamestudio
Пропали сообщения, ну да ладно, не принципиально. Все что посоветовали проверить, все проверил, все работает.
Судя по поведению тм2, монитор стартует.
Решил проверить микросхему ОЗУ. Первая же замена перестала включать комп совсем. Экран чистый, рус/лат гаснет… и все. Следующая замена, о чудо :), заработал сброс, но все же не стабильно. То сразу срабатывает, то через раз-два, а то наглухо виснет, в этом случае, сигнал reset никуда правильно не идет, и только вилка из розетки. Но и вилка из розетки не каждый раз помогает. Причем, именно вилка из розетки, вытянуть штекер из гнезда и вставить обратно не помогает. Ну че, их у меня 10 штук, буду пробовать. Кстати, а может “гранаты не той системы»? У меня AS6C62256-55PCN, вот это вот PCN влияет на что-нибудь? Или просто говеные микрухи?
PS сам же и отвечу, не влияет ;)
simplegamestudio
Четвертый экземпляр самый стабильный, хотя и самый убогий внешне :).
Сто процентное включение в сеть, но сброс, опять же не стабильный. И самый парадоксальный момент - с этой микросхемой можно отключить шнур питания, не обязательно вытаскивать вилку из розетки…
