BEPTEP ALU
BEPTEP
BEPTEP ALU
Post by BEPTEP »
Не нашёл темы подходящей, создал новую.
Всё никак в голове не могу уложить "прожиточный минимум" для троичного АЛУ
Нарисовал картинку:
Этого достаточно будет?
Нужен ли в троичной логике инкремент/декремент?
Один флаг только, флаг переноса.
BEPTEP
Re: Троичное АЛУ
Post by BEPTEP »
В общем что надо для АЛУ:
  • Сложение.
  • Вычитание.
  • Умножение.
  • Деление полноценное с плавающей точкой.
  • Целочисленное деление - возвращает целую часть частного.
  • Целочисленное деление - возвращает остаток от деления.
  • Целая часть числа - отбрасывает всё что после запятой.
  • Больше, меньше, равно - сравнение.
  • Округление.
  • Процент от числа.
  • Возведение в степень.
  • Модуль числа.
  • Извлечение корня.
  • Логарифм.
  • Экспонента.
  • Синус.
  • Косинус.
  • Тангенс.
  • Случайное число.
Каков минимум "железный" нужен, чтобы реализовать всё?
Contact:
Re: Троичное АЛУ
Ну это скорее не АЛУ, а сопроцессор с плавающей точкой :roll:
imsushka
Re: Троичное АЛУ
Post by imsushka »
основное - сложение/вычитание(оно же сравнение)
сдвиги вправо/влево
это железное
остальное програмно можно получить
если захочется железно, то потом, когда нибуть, когда разрядность подрастет до 27 тритов (после 18 тритов, которые после 6)
BEPTEP
Re: Троичное АЛУ
Post by BEPTEP »
Shaos wrote: 15 Jan 2026 05:29 Ну это скорее не АЛУ, а сопроцессор с плавающей точкой :roll:
Тогда вопрос: в 6502 ещё сопроцессор с плавающей точкой был или это фиксированная запятая?
Калькулятор винды:
28,44444444444444
52,66666666666667
4999,5
BEPTEP
Re: Троичное АЛУ
Post by BEPTEP »
imsushka wrote: 15 Jan 2026 05:29 основное - сложение/вычитание(оно же сравнение)
сдвиги вправо/влево
это железное
МИН/МАКС - большее /меньшее из двух выбирает
Вычитание - это сложение с инверсией одно числа.
Т.е. основным вычитание быть не может. Сложение, инверсия числа = вычитание.
MULтик необходим, при умножении тоже - железно!
Contact:
Re: Троичное АЛУ
В бейсике для 6502 плавающая точка была софтовая
P.S. Минимальный набор операций для троичного АЛУ мы тут в разных темах обсуждали много раз - надо чтоли эту тему как-то так переименовать, чтобы было понятно, что это не вообще АЛУ а новый АЛУ от юзера BEPEP :mrgreen:
BEPEP ALU? (то что троичное и так понятно т.к. подфорум полностью посвящён троичности)
BEPTEP
Re: Троичное АЛУ
Post by BEPTEP »
Shaos wrote: 15 Jan 2026 07:07 В бейсике для 6502 плавающая точка была софтовая
Ну, софтовая. Я ничего и не говорю.
Где почитать обсуждение можно? Дайте ссылку!
С поиском совсем не дружу. :oops:
BEPTEP
Re: Троичное АЛУ
Post by BEPTEP »
Shaos wrote: 15 Jan 2026 07:07BEPEP ALU?
Я когда регался одну букву пропустил. Должен был быть BEPTEP но получился непонятный BEPEP :mrgreen:
Contact:
Re: Троичное АЛУ
BEPEP wrote: 15 Jan 2026 07:44
Ну можно поменять - надо? ;)
Почитать можно например тут:
viewtopic.php?t=58 (2004)
viewtopic.php?t=17752 (2017)
BEPTEP
Re: Троичное АЛУ
Post by BEPTEP »
Shaos wrote: 15 Jan 2026 07:46
если можно, то конечно! :kruto:
Contact:
Re: Троичное АЛУ
Исправил - проверь не слетел ли пароль (лучше всего в другом браузере попробовать залогиниться, чтобы написать в старом, если не получилось - ну или на мыло)
BEPTEP
Re: Троичное АЛУ
Post by BEPTEP »
Shaos wrote: 15 Jan 2026 07:57 Исправил - проверь не слетел ли пароль (лучше всего в другом браузере попробовать залогиниться, чтобы написать в старом, если не получилось - ну или на мыло)
Проверил, всё норм. Спасибо! :kruto:
BEPTEP
Re: Троичное АЛУ
Post by BEPTEP »
Shaos wrote: 15 Jan 2026 07:46 Почитать можно например тут:
Читаю, вникаю. Но по моему там не просто АЛУ, а уже целый процессор описан.
Счётчик команд, регистры указатели....
Или без этого софтово никак реализовать вышеописанные операции нельзя?
Туго доходит, сразу не въезжаю.
BEPTEP
Re: BEPTEP ALU
Post by BEPTEP »
Вопрос по сдвигам. Не совсем понимаю:
сдвинуть регистр A влево через флаг BCF
Сложение тоже через этот флаг, флаг переноса.
Т.е. сдвиг вправо/влево осуществляется через флаг переноса. Так?
Это циклический сдвиг, сдвиг с переносом младшего трита в старший и наоборот, или обычный?
Если флаг переноса = 0, то сдвиг обычный получается(если он с переносом только)
Классический перенос , как в калькуляторе винды, не нужен?
Post Reply
