главный вопрос : будет ли использоваться микроконтроллер?
и что должен уметь делать такой компьютер?
где можно почитать о принципах работы таких компьютеров?
и еще маленький вопросик как в протеусе расширить поле для деталей?
троичный компьютер на логике к561
7400
Re: троичный компьютер на логике к561
кстати у серии к561 максимальная тактовая частота при которой схема еща работает это 25 мгц
по-моему вполне неплохо
(ну для сравнения у серии in74hc максимальная частота 125 мгц что конечно круче но у к561 шикарный плюс - питание 3-15 вольт а у in74hc вроди 2-6)
ну в принципе главный блок можно и на in74hc построить но в этой серии кроме регистров ничего интересного нету
7400
нашел как работает Ternary Computer Alpha 1
(Ternary Computer Alpha 1)
но чет как его налогике построить поке не знаю
7400
нашел схему 3 компьютера на pic16f870
подозрительно прошивка вместилась в 13 строк
Mac Buster
- Retired
7400
видимо эьл была тестовая прошивка
дак идеи будут по схематике ? а то я в небольшом тупике
вот про троичный компьютер на 4007, фотки которого с фликера я уже давал:
http://xyzzy.freeshell.org/trinary/CPE% ... 20RC6a.pdf
ещё прочитай всё на этом форуме в разделе Ternary Hardware
ещё можешь посмтреть на мой сайт http://www.3niti.org
7400
спс литературка очень интересная
альфу1 только пока додумался сделать чтобы работала всего 1 кнопка(там где генератор типа пауза стоп и работа)
видимо пока начну проэктировать сначала двоичный проц а потом посмотрим
Mac Buster
- Retired
Для начала достаточно сделать схему троичного АЛУ для калькулятора - без внешней памяти и т.п. Получать на вход числа (X, Y), производить операции, выдавать результат (Z) и признак операции (переполнение, например).
Потом можно будет использовать его как функциональное устройство для TTA-процессора.
7400
по смыслу к алу можно уже подкючить пзу и тактировать (получится микроконтроллер но без озу )
Mac Buster
- Retired
А кто будет посылать данные из ПЗУ в АЛУ?
7400
дак напрямую и подовать только счетчик поставить и генератор да и все
(на радиокоте давно видел схему - говорилку с использованием логики и пзу)
