cr0acker
| | | | Shaos wrote: http://www.nedopc.org/nedopc/85/a_r.shtmlPin Name Description 1 GND Заземляющий контакт 2 _CS Выбор внешнего устройства (акт.0) 3 ALE На данных младший байт адреса (акт.1) 4 M_IO Использование памяти (1) или портов (0) 5 _RD Разрешение чтения (акт.0) 6 _WR Разрешение записи (акт.0) 7 D0 Бит 0 данных (или адреса) 8 D1 Бит 1 данных (или адреса) 9 D2 Бит 2 данных (или адреса) 10 D3 Бит 3 данных (или адреса) 11 D4 Бит 4 данных (или адреса) 12 D5 Бит 5 данных (или адреса) 13 D6 Бит 6 данных (или адреса) 14 D7 Бит 7 данных (или адреса) 15 VCC Питающий контакт (+5В) | | | | |
Предлагаю немного пофикировать интерфе NI-15 (Shaos переименовал NI-1 в NI-15). сделав его двухрядным, во втором ряду добавить сигналы с ВВ55, и назвать его NI-1-55M1
23 Sep 2004 14:48 |
cr0acker
Кста пока с трубдом представляю как недомодуле 580 сделать интерфейс НИ1, ведь у ИК-80 адрес и данные не обьеденены:)
23 Sep 2004 15:17 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22576 Location: Silicon Valley
Вообще есть неограниченный ресурс для расширений: NI-2, NI-3, NI-4 и т.д. Вообще я планировал сделать что-то ВВ55-подобное с NI-15 на одном конце и 24 I/O (или больше) на другом конце - только на мелкой логике (поддержав 2-битную адресацию и режим без прерываний).
23 Sep 2004 15:18 |
NI-15 на самом деле может совмещать в себе 2 интерфейса - с мультиплексированием и без мультиплексирования
23 Sep 2004 15:20 |
cr0acker
Выдай стандарт НИ без мультеплексирования
23 Sep 2004 15:27 |
ALE игнорируется а по !RD и !WR происходит соответственно чтение и запись (при наличии !CS) - вот и все
23 Sep 2004 15:40 |
ALE нужен только чтобы снять с шины данных 8 бит адреса, если юзать !RD и !WR и не обращать внимания на ALE, то все будет прекрасно разруливаться - NI-15 неполные девайсы будут нормально работать и в полном NI-15, и в неполном NI-15, разве что наоборот нельзя будет включить - полный девайс NI-15 с адресацией в твой неполный NI-15 проц
23 Sep 2004 15:43 |
cr0acker
Нефига не понял:( Схемку нарисуй:)
23 Sep 2004 15:47 |
А чего непонятного - по _CS девайс будет выбираться, т.е. никакой дешифрации адреса ненадо. А в зависимости от M/IO будет понятно с чем работают - памятью или портами. Выходит 1 девайс на один интерфейс - их можно разнести по адресам с шагом хоть в 1 байт и можно назвать такой интерфейс NI-1/2
23 Sep 2004 16:21 |
cr0acker
Только у ИК80 нету ИО/МЕМ:)
23 Sep 2004 16:28 |
С помощью контроллера шины можно получить И кстати DBIN нельзя вместо _RD использовать для NI-15 - тоже желательно через контроллер получить правильный сигнал
23 Sep 2004 16:33 |
cr0acker
Какого контроллёрв?
23 Sep 2004 16:40 |
8228/8238 - если по советски, то К580ВК28/38 если я ничего не путаю - они получают сигнал состояния от ГФ24 и от проца данные, WR, DBIN, HLDA а выдают чигналы чтения и записи с разбивкой на порты и память
23 Sep 2004 16:51 |
cr0acker
Цена у этого контроллёра хъорогая 2,75руб
23 Sep 2004 17:01 |
Ну значит совсем простые NI-15-девайсы получатся - только в адресном пространстве памяти
23 Sep 2004 17:13 |
